Mình có một mạch hộp điều khiển chiếu sưởi nhưng khi cắm vào thì nó không hiển thị nhiệt độ và báo lỗi vì không rành về điện tử nhiều. Mình muốn tìm tên con ic bị xóa tên U1 trong sơ đồ nguyên lý. Mong mọi người ai biết IC này hay hiểu nguyên lý của mạch này để sửa thì làm ơn chỉ giúp mình với. Mùa đông sắp tới rồi ạ. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
Làm ơn giúp mình tìm PIC điều khiển 20 chân
Tags: None
Đây bạn ơi. Hiện thì mình đang gỡ con U2 ra rồi.Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtBạn có thể chụp hình cái mạch cho mình xem thử được không? Tại sao Bạn lại nghĩ là VĐK PIC???1 Photo
Mình vẽ đúng bạn ơi. VDD chân 8 - VSS chân 10. Mình đã kiểm tra điện áp tại đó là 5VNguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtNhìn sơ đồ của Bạn, mình không xác định được chân VDD_VSS của IC U1 là bao nhiêu Voltage. Bạn có chắc vẻ đúng sơ đồ không!!!
Vâng bạn. trước bị nổ con trở đó nên mình đã thay con nâu đóNguyên văn bởi Phuongkao Xem bài viếttrên ảnh thì con R1 nổ tung toé còn đâu
Nó có báo lỗi thì tạm bỏ qua ic dò kiểm lại nhiệt trở , cảm biến nhiệt , cs nhiệt opto và biến trở chỉnh nhiệt xem có hư hay đứt gì không .Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtMình đã tìm thử VĐK PIC, mình không thấy con VĐK nào có kiểu chân như Hình. Mình bó tay.
Vâng cảm ơn giúp đỡ của bạnNguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtMình đã tìm thử VĐK PIC, mình không thấy con VĐK nào có kiểu chân như Hình. Mình bó tay.
Cảm ơn bạn. Mình đã kiểm tra ok hết. Chỉ còn mỗi con ic đk đóNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Kiểm lại đi chứ hư ic là bó tay vì trừ ic rã máy ra thì không có ic mới nào chạy được . Trong bo cũng đủ ráp lại thành mạch chỉnh tay không hiển thị để tận dụng xài đỡ cho đến khi hư hết rồi .Nguyên văn bởi dataonline Xem bài viết
Nhờ bạn chỉ mình cách nối tắt vớiNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
Tách chân 20 ra nối đầu - led 4 với - và chỉnh nhiệt thử xem .Nguyên văn bởi dataonline Xem bài viết
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
