Nhờ các cao nhân tìm giúp datasheet linh kiện
  • ruchi
    • Dec 2008
    • 34
    Thân chào ace ĐTVN!
    Em có con máy hút bụi pin 36v không than bị chết fet. Em đã tìm được con tương đương để thay thế, nhưng cứ bật nguồn lên là fet lăn đùng ra chết ngay lập tức. Em kiểm tra lại thì thấy chân G nối với chân số 2 của con này mà không tìm được datasheet. Nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em. Em xin cảm ơn ạ!
  • tamkythuat
    • Dec 2020
    • 84
    Kiểu này chết luôn mạch Driver rồi. Con 5 chân đó là "Dual Bipolar Transistor" low Vce, áp Vce khi dẫn bão hòa cực thấp. Với chân 4 là chân E chung. Thông thường người ta dùng chân 4 để lái cổng Gate của Mosfet. Có lẽ bạn nhìn lầm chân của nó rồi.
    Đây là biểu dữ liệu của nó:
    Hoặc:
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CPH5524-D.PDF
    • ruchi
      • Dec 2008
      • 34
      Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viết
      https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-do...iconductor.pdf
      Hoặc:
      Cảm ơn bạn đã hỗ trợ!
      Mình đã tìm thử nhưng con này không phổ biến lắm, bạn có thể giúp mình những con tương đương có thể thay thế và dễ mua không? Một lần nữa rất cảm ơn bạn!
      Chúc bạn năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
      • tamkythuat
        • Dec 2020
        • 84
        Link mua trên shopee nè bạn.
        • tamkythuat
          • Dec 2020
          • 84
          Tương đương với loại BJT tích hợp này thì khó. Nó không giống như ic Driver với đầu ra là cặp N và P Mosfet dễ thay tương đương.
          Biện pháp cuối cùng là gắn cặp BJT rời. Có cặp UTC C945 và A733 có thông số cũng khá.
          ruchi Tìm hiểu thêm về ruchi
