Mạch đun nước tự ngắt dùng cảm biến nhiệt KSD301 ?
  • Mạch đun nước tự ngắt dùng cảm biến nhiệt KSD301 ?
    Em đang thiết kế máy rửa bát(dùng công nghệ sạch,rẻ và tiết kiệm hơn nhiều so với các loại máy trên thị trường).Trong đó có bộ phận đun nước nóng đến 70-80 độ C.Em định dùng dây mayso để đun và có mạch đo nhiệt độ tự ngắt khi nước đạt 70-80độ C
    Các bác cho em xin 1 cái sơ đồ mạch tự ngắt(càng đơn giản càng tốt ạ) !
    Em mới kiếm được con KSD301 ở 1 cái ấm đun nước cũ,vậy dùng con này có được không và mắc vào mạch như thế nào ạ ?
    Em xin chân thành cảm ơn !
    Ngoài kia súng nỗ...đốt lửa đêm đen....
    Tầm đạn thay tiếng em.....
    yahoo: kieuanh3d
    gmail:
    01295.3333.60
    Vấn đề là vừa đun vừa dùng có ổn ko? hình như dây mayso hở thì phải, mình cũng chưa thử lần nào
      Dây mayso hở là sao ạ? Ý em là mắc nối tiếp nó với dây mayso rồi áp nó vào vỏ bình,nếu nhiệt độ nước đến 70-80 độ C thì nó ko dẫn điện nữa và mạch được ngắt.Lên mạng tìm nhưng ít bài viết về con KSD301 này quá !
      yahoo: kieuanh3d
      gmail:
      01295.3333.60
        Nguyên văn bởi KieuAnhh Xem bài viết
        Thực chất của linh kiện này là một công tắc nhiệt. Cấu tạo của nó dựa vào nguyên lý giãn nở của thanh lưỡng kim khi bị nóng (tăng nhiệt độ). Người ta thường áp chúng vào vỏ bình đun, khi vỏ bình nóng đến nhiệt độ danh định thanh lưỡng kim bị giãn đến mức làm hở một tiếp điểm bên trong. Do nó được nối tiếp với cuộn đốt, nên khi tiếp điểm bên trong bị hở sẽ ngắt mạch điện.
          Bác Tuanhonglac :
          Chả là em định làm thế này.khi bật máy thì van cấp nước sẽ mở,nước sẽ tràn vào trong bồn máy,khi nào nước đầy (đầy đến đâu thì do 1 công tắc phao lắp trong bồn) thì công tắc phao đóng và nước được đun,đun đến khi nào đến 80 độ C thì bật máy bơm để khuấy nước.Em đang mắc ở phần này.Làm thế nào để khi nước đạt 80 độ C thì máy bơm sẽ chạy? Có phải dùng 1 cảm biến nhiệt nữa không ạ ?
          yahoo: kieuanh3d
          gmail:
          01295.3333.60
            nếu máy bơm công suất nhỏ 500w trở lại thì dùng thẳng công tắc nhiệt KSD để đóng ngắt 1 rơ le cấp nguồn cho máy bơm khuấy nước , khi KSD chưa ngắt do chưa đủ nhiệt độ thì rơ le vẫn bị hút , tiếp điểm cấp nguồn bị hở , khi KSD ngắt thì rơ le nhả ra thì tiếp điểm thường đóng (NC)được nối lại và máy bơm được cấp nguồn, (lưu ý chỗ này NC/NO hay bị nhầm đấy ).
              Hay quá.Em cảm ơn bác quocthaibmt lắm ạ.Máy bơm của em 0.37kW.Nhưng KSD chạy bằng áp 220V thì điều khiển role thế nào được ạ? Áp điều khiển cho rơle cao nhất là 12V hoặc 24V mà bác !
              yahoo: kieuanh3d
              gmail:
              01295.3333.60
                Hay ý bác là dùng thêm 1 con KSD nữa phải không ạ ?
                Xin lỗi em dân cơ khí nên chưa biết nhiều lắm,vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi,học hỏi các bác về điện tử !
                yahoo: kieuanh3d
                gmail:
                01295.3333.60
                  rơ le có rất nhiều loại , có loại 8 chân 2 vị trí chạy thẳng áp 220vac với dòng 3A thì đạt yêu cầu cho động cơ 500w rồi , giá chỉ 20k 1 cái thôi , nó giống y như loại 12/ 24v đó , chỉ khác là áp cao thôi . à đúng rồi , dùng thêm 1 con KSD 80oC nữa cho máy bơm khuấy nước .
                    nếu dân cơ khí mà làm điện thì làm theo kiểu này đơn giản , dễ hiểu mà vẫn hiệu quả, chứ dân điện tử thì còn nhiều kiểu khác rắc rối hơn nữa ,
                      Quocthaibmt:
                      Vâng.mục đích của em là thiết kế càng đơn giản càng tốt.vì em nghĩ càng hạn chế dùng mạch điện tử+hệ thống cảm biến.v.v..thì càng đỡ phức tạp và càng ít bị lỗi.Nhất là em còn tính đến việc khi đang chạy mà bị mất điện thì khi có điện lại máy vẫn tiếp tục chạy tiếp được mà không cần phải chạy lại từ đầu(quá trình rửa bát) !
                      Tiện bác cho em hỏi
                      (1) con rơle 8 chân thì xác định các chân nào dùng làm tiếp điểm,chân nào cuộn hút ạ ?
                      (2) Con KSD301 em không mắc vào áp 220V mà mắc vào áp 12V được không ạ?Vì em nghĩ nó chỉ chịu tác động của nhiệt nên áp thấp hơn cũng không quan trọng !
                      (3) Có loại rơle đảo chiều quay động cơ không bác ? (động cơ của em tháo ở cái máy giặt ra,có 2 chiều quay)
                      Xin lỗi đã phiền bác
                      yahoo: kieuanh3d
                      gmail:
                      01295.3333.60
                        Quocthaibmt:
                        Tiện bác cho em hỏi
                        rơ le 8 chân thì có hình minh họa bên dưới đó , chân COM là chân nối vào động cơ hoặc điện cũng được , còn chân NC là thường đóng , khi không có điện thì nó được nối với chân COM , còn chân NO là thường mở , khi có điện vào cuộn hút thì chân NO nối với chân COM . rơ le đảo cũng giống như rơ le này, chỉ có là đấu dây ở chân NOvà NC bắt chéo nhau NO bên này nối chéo qua NC bên kia và nối vào động cơ , pha bên kia cũng vậy . còn KSD thì điện nào cũng được , nối vào 12v thì an toàn hơn nhiều .
                          Em cảm ơn bác nhiều lắm !
                          yahoo: kieuanh3d
                          gmail:
                          01295.3333.60
                            Vâng.Nói thật các cơ cấu truyền động cơ khí em nghĩ 1 cái là ra nhưng điện tử thì không được đào tạo ở trường lớp nên còn bập bẹ lắm ạ.
                            Bác có chơi facebook không ạ? Cho em xin fb của bác có gì em trao đổi ạ !
                            Https://facebook.com/dientuvietnam.net đây là trang fb em mới lập,bác nào chơi fb thì vào đó trao đổi ạ!
                            yahoo: kieuanh3d
                            gmail:
                            01295.3333.60
                              mình không có chơi Facebook vì không có thời gian , chỉ vào ĐTVN đây cũng là cố lắm rồi bác à . cơ khí thì có cái hay của cơ khí , và điện tử cũng vậy , mình khéo léo kết hợp cả 2 món đó lại thì sẽ rất tuyệt vời cho công việc bác à .
                              KieuAnhh Tìm hiểu thêm về KieuAnhh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
