làm sao để tăng tần số lên
  • hoanghuy1207
    • Feb 2014
    • 3
    Trước hết em xin nói rõ về mục đích của em,em dùng thạch anh để phát sóng siêu âm truyền trong môi trường nước để đánh bật vết bẩn bám trên bề mặt dụng cụ.nó như là loại thạch anh dùng trong bể rửa siêu âm
    Em tìm hiểu qua thì thấy đối với vật liệu bằng inox thì dùng tần số 68kHz là hợp lí,cho nên em muốn dùng nguồn 220VAC,50Hz qua mạch như thế nào để tăng tần số lên 70Khz dc.em thấy có con MAx038 có thể làm dc điều này nhưng em k tìm dc tài liệu về nó
    Sẵn tiện đây cho em hỏi thêm 1 điều.em tìm trên mạng thấy tần số của thạch anh phát ra toàn là thạch anh dùng trong đầu dò siêu âm,có tần số là 2MHz trở lên thôi.cái loại thạch anh mà em dùng là loại như thế nào,em có thể tìm mua ở đâu và từ bộ phát em tác dụng vào đầu thạch anh này nguồn điện như thế nào thì nó mới có thể hoạt dộng ổn định ở mức tần số 70kHz dc
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi hoanghuy1207 Xem bài viết
    Vào google gõ max038 tức thì sẽ có ngay datasheet tài liệu về nó ( trong đó có đầy đủ thông số kỹ thuật , sơ đồ luôn ).
    - Sử dụng thạch anh không phải là vấn đề ... mà vấn đề ở cái đầu :
    + Điện thì từ điện thế cao đi xuống thấp
    + Nước cũng chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp
    + Nhảy từ trên cao cũng dễ hơn là bay lên
    + Hạ tần cũng dễ hơn là nâng tần.
    - Ở tần số thấp, mấy ai người ta nâng tần cho khổ
    Thạch anh thì đầy ( ra ngoài chợ có 2k / 1 con đủ loại 2M , 4M , 6M , 8M , 10M , 11,0592M ...v.v )
    IC số , bộ chia,counter cũng đầy luôn ( giá dao động từ 3 - 5k/ con ) : CD4060 , CD4017 , CD4018
    Mắc thạch anh vào và chia ra lấy tần số mong muốn !
    • fireman
      • Jul 2005
      • 775
      Bác QD hiểu nhầm rồi, ý bạn ấy Thạch anh là giống cái loa thạch anh (loa áp điện ) dùng siêu âm trong bể đánh bóng trang sức hay bình phun sương cơ.
      Thất nghiệp :(
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
        Không biết tôi có hiểu nhầm hay không ? ý cậu ta muốn nâng cái tần từ 50Hz lên 76Khz kìa , cậu ta muốn tạo ra tần số nên mới đề cập đến max038 ( là loại IC tạo tần số ) ...
        mà thôi , chẳng nói nữa đâu ... vì không có cơ bản nên chịu thôi. Tôi nghĩ với cách mơ hồ thế (datasheet, ic sẵn có còn không tìm nổi ) thì có vài tháng hay cả năm làm đồ án cũng .. fail !!!
        • voicoi365
          • Aug 2009
          • 307
          Đầu rung siêu âm cấu tạo từ gốm áp điện chứ không phải là thạch anh .
          Có thể dùng sóng vuông ( mấy con ic trong nguồn xung) kích FET nhằm tạo điện áp kích thích dao động.
          đầu rung siêu âm ( cái cục tròn tròn gắn dưới đáy thùng trong hình ) loại cũ giá tầm vài trăm , công suất từ 5-10w. tùy theo công suất rửa + kich thước bồn => số đầu rung mắc song song
          - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
          - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
          - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
          - Dt: 0985205886 -
          • nhat7968
            • Jun 2011
            • 1
            Em cũng có 1 vấn đề xin các bác giúp đỡ: Em có cái máy tạo rung siêu âm để doa khuôn mẫu, nhưng đang hoạt động bị đơ rồi, bên trong thấy sử dụng mấy con ic nhưng bị bôi hết giá trị trên nó rồi, trạng thái máy hoạt động bình thường chỉ có không tạo sóng siêu âm thôi. Các bác biết chỗ nào sửa loại tạo sóng siêu âm này không chỉ giúp em với. Em ở Tp.HCM
            • hadenki
              • Sep 2013
              • 64
              Máy rửa siêu âm có tần số 28~45 kHz. Thông thường người ta dùng 40kHz
              Chấn tử siêu âm gắn bên dưới mấy chậu rửa (ở VN không biết có ai làm chưa) vì chấn tử lắp vào bể rửa bắng 1 loại keo đặc biệt nếu không khi rung sẽ rớt chấn tử
              P.Hanhnn
              • quamitek
                • Aug 2014
                • 1
                #8
                mình cũng không biết, hóng.
                hoanghuy1207 Tìm hiểu thêm về hoanghuy1207
