Nhờ giúp đỡ về diac điều khiển motor
  • lccong
    • Jul 2006
    • 20
    Chào các pro!
    Em có máy may nghĩa địa 100v, nhưng cắm nhằm 220v nên bị cháy diac điều khiển motor (không đọc được thông số). Có bro nào rành về diac cótheerr cho mình con tương đương để mua thay thế không??
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi lccong Xem bài viết
    Chào các pro!
    http://www.uploadimgfast.com/images/...8/IMG_0417.jpg
    có khả năng nó chỉ là VDR bảo vệ thôi , (nhìn theo hình vẽ) chứ không phải là diac để điều khiển mô tơ , chụp được hình của bo mạch và linh kiện thì dễ xác định hơn bác à .
    • sode23
      • Nov 2012
      • 52
      À với mấy anh cho em hỏi em đang làm mạch cần diac mà ko có gì có thể thay thế bằng gì? Nghe thầy nói là dùng mấy con diode đấu nối tiếp với nhau thì phải.
      • lccong
        • Jul 2006
        • 20
        Cảm ơn đã hỗ trợ, mình up ảnh thực tế và vẽ lại mạch của nó nè. Bạn xem nó có phải bảo vệ không nhé. Nếu bảo vệ thì nó chạy như thế nào? có thể bỏ luôn D1 được không?
        Con diac là con tròn màu nâu (hiện bị nổ bung chân luôn rồi), còn nguyên khối màu socola nó kí hiệu là SW06D có 4 chân: 2 chân nối tiếp với motor, còn 2 chân thì vào mạch khiển
        Thank!
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Con diac là con tròn màu nâu, còn nguyên khối màu socola nó kí hiệu là SW06D có 4 chân: 2 chân nối tiếp với motor, còn 2 chân thì vào mạch khiển
          Thank!
          http://www.uploadimgfast.com/images/...9/IMG_0422.jpg
          vì không thấy hình mạch in của mạch nên không biết bác vẽ mạch đúng hay không, nhưng qua hình dáng D1 trong ảnh thì đó là VDR , bảo vệ quá áp nguồn , còn diac thì thường là rất nhỏ , trong mạch điện của Nhật sản xuất gần như 98% đều có con bảo vệ này .
          • lccong
            • Jul 2006
            • 20
            Mạch mình vẽ lại chính xác đó bạn. Tại trên bo mạch nó kí hiệu con diac. Hình đó là con VDR hả bạn?? Bỏ luôn cũng được hả?? Sao bảo quá áp mà cắm 220 nó bị chạm luôn (cắm điện đúng 100 v chưa nhấn start mà moto chạy liên tục)
            Hình bo mạch in nó nè bạn
            • thuaimi
              • Sep 2005
              • 807
              Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viết
              Thầy của bác "xui" kiểu chuối quá nhỉ . Chắc ý của thầy xui bác lấy 2 con diode zener (đấu ngược chiều) nhau để làm diac chăng. về lý thuyết thì chẳng sao, nhưng đặc tính của nó thì không giống nhau hoàn toàn đâu bác nhé.
              • thuaimi
                • Sep 2005
                • 807
                #8
                http://www.uploadimgfast.com/images/..._042037b94.jpg
                Hình đó trong mạch của bác thì nhất định không thể là diac được. Mà có khả năng nó là TVS diode. Còn TVS diode là gì, để làm gì thì bác tìm thêm thông tin nhé. Xem thêm ví dụ minh họa ở đây, hy vọng hữu ích với bác:
                Còn cái mạch R/C bên cạnh nó thì là mạch snubber bác nhé, và cái mạch 4 chân màu socôla của bác thì nó là SSR (Solid State Relay) thôi. Chưa nhấn START mà motor đã chạy liên tục thì có nghĩa là con SSR của bác đã thăng thiên rồi, phải thay con khác thôi. Sau đó mới cần lắp mấy cái mạch "bảo vệ" kia. Chưa chạy được thì bảo vệ mà làm gì
                • lccong
                  • Jul 2006
                  • 20
                  #9
                  Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                  Hình ký hiệu chổ linh kiện mình nghi là diac nè bạn
                  SSR chưa thăng thiên đâu, mình đo con nghi là diac bị chạm ạ, tháo ra mạch bình thường không bị đoản mạch nữa. Nhưng chưa dám cắm điện vô thử vì còn lăn tăn con nghi là diac
                  Cảm ơn bạn, nhờ bạn mà mình biết Solid State Relay, hồi đó giờ chưa đụng con này bao giờ. Đúng là thế giới mênh mông
                  • aici
                    • Nov 2008
                    • 1462
                    #10
                    Bác ơi ký hiệu của VDR và DIAC như nhau thôi. Nếu để bảo vệ quá áp thì nó là VDR.
                    Chúc vui.
                    • thuaimi
                      • Sep 2005
                      • 807
                      #11
                      Nếu SSR chưa thăng thiên thì may mắn chính là ở chỗ con VDR đã "thế mạng" cho nó, và vì thế bác cũng sẽ nhàn hơn. Đo thử không còn chập (ngắn) mạch nữa thì bác cứ mạnh dạn cấp điện thử đi thôi. Chạy tạm chốc lát không có VDR cũng không sao. kết luận xong rồi đi mua VDR thay vào đó cũng không muộn.
                      Chúc thành công,
                      • lccong
                        • Jul 2006
                        • 20
                        #12
                        Chúc thành công,
                        Con VDR của mình bị cháy đen không thấy thông số nữa, nếu muốn mua thì mua con như thế nào vậy bạn??
                        • thuaimi
                          • Sep 2005
                          • 807
                          #13
                          Bác nên tham khảo lại cái này:
                          Mua đúng chủng loại (đã bị cháy/ nổ) như của bác thì thật khó. Tuy nhiên, một cách rất dễ tìm là bác có thể tìm kiếm nó dễ dàng trong các thiết bị cũ (các bộ nguồn, ví dụ nguồn máy vi tính -PC, các bảng mạch nguồn TV cũ v.v...) cũ hỏng. Với số lượng chỉ cần ít (1 con) để thay thế thì nguồn linh kiện từ ve chai, đồng nát có khi còn hay hơn đi tìm mua linh kiện mới.
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            bác cứ tìm con VDR 221 hoặc 271 là thay vào được ,còn màu sắc thì màu nào cũng được vàng , đen , xanh đều được , còn không có cũng không sao, chỉ chú ý lần sau đừng cắm nhầm điện vào là được
                            lccong Tìm hiểu thêm về lccong
