chào các bạn, mình có câu hỏi này muốn chia sẻ v mọi ng.làm thế nào để kiểm tra lộn cực khi hàn dây loa. nguyên tắc kiểm tra tra, dựa vào?(cẢM kháng, hay dòng điện...)
mạch kiểm tra lộn cực khi hàn loa
Tags: None
thường thì loa cho dòng điện 1 chiều(1,5 hoặc 3v) thì mắc đúng duơng âm màng loa sẽ đẩy ra.còn mắc ngược lại màng loa sẽ thụt vào.nhưng nhiều loa bây giờ làm lộn linh tinh duơng âm ghi trên loa cũng chẳng đúngSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
tôi thấy ng ta dùng oscilloscope đo dc, hoặc nếu không dùng 1 thiết bị chính xác ng ta cần phải có 1 thiết bị gồm thu lân phát, nghĩa là cần 1 máy có mic, mic sẽ đưa tín hiệu rồi xử lý.tôi muốn hỏi xem có ai biết nguyên lý kiểm tra của oscilloscope không, vì đâu phải cái loa nào ng ta cũng nhìn thấy màng dung của nó, nó dc ng ta che 1 lớp bảo vệ nữa thì sao.tom and jery !!!!!!!
chẳng hạn mình muốn phân biệt cái tai phone thì sao?rõ dàng là khi ngược cực hay sai cực bình thường sẽ không phát hiện ra được, chỉ khi nào có sự thay đổi âm thanh lớn( từ chầm sang bổng) người ta mới có thể phân biệt được.Bản chất thì nó khác nhau đó, khi mắc đúng chiều và ngược chiều nhau, thì màng dung cũng giao động ngược nhau.Cũng như khi chiều dòng điện thay đổi.Như vậy chắc chắn nó pải có 1 đại lượng nào đó để phân biệtNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtEm mắc loa thấy khi 2 loa mắc đúng chiều thì tiếng nghe to hơn, mắc ngược chiều thì tiếng nhỏ đi. Anh chỉ cần mắc thêm một loa chuẩn nữa để so sánh được.
À mà hiện tượng này chỉ rõ với loa bass. Loa treble không thấy khác gì.tom and jery !!!!!!!
không ai có ý kiến j v mình à.Ai có thể cho mình ý kiến về bản chất để mình có thể làm 1 mạch kiểm tra, hay có thể bán lại cho mình cũng dctom and jery !!!!!!!
Tôi có khả năng thiết kế chiếc máy đó với mức độ đơn giản , chính xác nhất để mỗi Công nhân có thể được trang bị 1 cái cho họ đỡ . Cần thì đến , miễn hỏi .Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtkhông ai có ý kiến j v mình à.Ai có thể cho mình ý kiến về bản chất để mình có thể làm 1 mạch kiểm tra, hay có thể bán lại cho mình cũng dcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
ok em sẽ liên lạc v bácNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTôi có khả năng thiết kế chiếc máy đó với mức độ đơn giản , chính xác nhất để mỗi Công nhân có thể được trang bị 1 cái cho họ đỡ . Cần thì đến , miễn hỏi .tom and jery !!!!!!!
Loa treble gắn lộn cực dù nghe bình thường nhưng sử dụng lâu sẻ hỏng coil , nếu chỉ đấu loa nghe chơi thì dùng pin thử cũng được tuy loa treble thì hơi khó thấy màng loa di động . Chuyên nghiệp hơn thì có Phase detector thiết bị này gồm 2 hộp 1 thu 1 phát nối hộp phát với ngỏ vào mic hay aux của amp chỉnh volume bass treble vừa đủ sau đó lấy hộp thu áp vào từng loa nếu đấu đúng đèn led xanh sáng còn nếu ngược cưc đèn led đỏ sẻ sáng thiết bị này kiểm tra được cả loa bass và treble rất tiện dụng , bên web sound lighting có bán đồ nội nghe đâu ráp theo mạch của Radio snack xài cũng tốt lắm .
nếu mà làm dc 1 thiết bị chỉ cần có 2 đầu cắm vào cái mà biết ngược hay xuôi thì tốt quá, chứ con phát với con thu thì phức tạp quá, mục tiêu của em là càng rẻ càng tốttom and jery !!!!!!!
Loa đấu đúng chưa chắc tiếng phát ra đã đúng pha ví nhiều amp ráp sai làm tín hiệu vào bị đảo pha thế nên mới cần tới đồ chuyên , muốn làm đơn giản thì sang mục cao tần tìm bài viết về mạch đo độ tự cảm đơn giản vì khi đo ngươc cảm kháng nhỏ hơn đo thuận .
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
