Dùng acquy xe máy thay cho acquy xe đạp điện có được không ?
  • bkb_ct
    • Jun 2012
    • 1
    Mình có chiếc xe đạp điện bị hư bình điện, mình muốn thay thế linh kiện này bằng bình điện của xe gắn máy. Nhưng mình không có kiến thức về vụ này, không biết như vậy có được không, vì mình còn đi học nên không có nhiều tiền anh em chỉ giáo nhé
  • maythongminh
    • May 2011
    • 8
    Có thể hoặc không thể vì:
    - Ắc quy xe máy, hay ô tô có đặc điểm chủ yếu là cấp dòng điện rất lớn cho máy khởi động (vài chục đến hàng trăm A nhưng trong thời gian ngắn)
    - Ắc quy xe đạp điện giống như ắc quy UPS, ắc quy viễn thông có dung lượng lớn, dùng liên tục, dòng nhỏ
    • dinh.dt
      • Oct 2011
      • 1071
      Nguyên văn bởi bkb_ct Xem bài viết
      Thay vậy cũng ko sao nhưng mỗi tội chỉ ko dùng đc. Ắc quy xe máy chỉ dùng để kích nổ với dòng lớn và trong thời gian rất ngắn. Nên dùng cho xe đạp thì 1 tí là hết điện luôn. Xe bạn chạy mấy bình? dùng bình Globe ấy, giá ko cao đâu mà lại bền nữa.
      Trần Quang Định
      0932299590
      • tieutuvatly
        • Apr 2011
        • 5
        mình cũng từng sử dụng thử rồi, nhưng ắc quy xe máy chỉ có 5ah, nếu muốn xài thì phải nối tiếp nhiều bình, như vậy rất tốn kém. Trong khi đó ắc quy xe đạp điện 12ah mà giá chênh lệch không bao nhiêu.
        • aici
          • Nov 2008
          • 1462
          Dùng được, nhưng dùng mau hết điện, vì bình xe gắn máy có dung lượng nhỏ hơn. Nếu lắp đủ dung lượng như bình xe đạp thì cồng kềnh, nhiều bình hơn.
          Chúc vui.
          • maitienloc
            • Dec 2012
            • 409
            Nguyên văn bởi maythongminh Xem bài viết
            Không hẳn như vậy vì ắc quy xe máy có 5A mà của xe đạp điện loại nhỏ cũng 7A Lớn thì 14A kia mà . Xe máy cũng có loại xài bình 7-10A kia mà .tóm lại không phân biệt ắc quy xe máy hay xe đạp. mà chủ yếu là thông số kỹ thuật nếu bạn đang dùng loại nào thì cứ thông số ghi trên vỏ bình bạn mua là dùng được hết
            Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
            • maitienloc
              • Dec 2012
              • 409
              Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
              Không phải vậy vì ắc quy nào chả dùng để quay động cơ chẳng qua là nếu bình xe máy mà là bình nhỏ 5Ah-12V thậm chí có loại có 3,5Ah trong khi đó bình xe đạp điện thường từ 7-14Ah nên dùng bình xe máy sẽ mau hết điện nếu cứ theo thông số ghi ở vỏ bình thì lắp bình nào cũng được hết
              • anh_hung_21
                • Sep 2011
                • 313
                #8
                Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                đòng quan điểm với maythongminh bởi đặc tính của mổi loại acquy là khác nhau tuỳ vào mục đích sử dụng.acquy dùng cho khởi động nó khác dùng cho ups viễn thông nó khác.dùng bình oto xài cho viễn thông thì bùm.lấy bình viễn thông xài cho oto thì đề 1 tuần ko nổ.good luck
                • nhockboy
                  • Jul 2012
                  • 70
                  #9
                  Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                  tại sao lại như vậy nhỉ?
                  • anh_hung_21
                    • Sep 2011
                    • 313
                    #10
                    Nguyên văn bởi nhockboy Xem bài viết
                    bởi mỗi loại acquy dc thiết kế để sử dụng 1 vài mục đích riêng.acquy ở oto đáp ứng dc dòng lớn trong time ngắn còn các loại dùng trong viễn thông thì ngược lại.1 số loại dùng cho viễn thông chỉ có 2v.
                    • phongltyt
                      • May 2013
                      • 435
                      #11
                      Các ắc qui mắc nối tiếp cần dung lượng bằng nhau. Mắc song song cần điện áp bằng nhau là được! Khô hay ướt ko thành vấn đề!
                      bkb_ct Tìm hiểu thêm về bkb_ct
