hỏi cách tăng dòng tư ngõ ra vdk
  • phonghp91
    • Aug 2012
    • 92
    bác nào biết cách nâng dòng từ ngõ ra của mấy con vdk không . em có làm mấy cái mạch led nhưng khi có nhiều led thì đèn sáng rất yếu mà không biết cách nào làm cho nó sáng hơn , mong các bác chỉ giúp .
    Ph.vmr
  • phonghp91
    • Aug 2012
    • 92
    em đang làm mấy cái mạch led chơi nhưng khi nắp nhiều led vào ngõ ra của con vdk thì led sáng rất yếu , em đoán do dòng ra của vdk nhỏ không biết co đúng khộng mấy bác . bác nào chỉ giúp em vấn đề này nhé. thanksss
    Ph.vmr
    • caoson_vnatr
      • May 2011
      • 471
      Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viết
      Bạn lắp tầm bao nhiêu LED. Phải dùng tran đệm dòng cho nó mới đủ sáng , Nếu không dễ tèo VDK lắm đó bạn. Cái này trên dđ có đề cập nhiều rồi, bạn chịu khó tìm nhé
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
      • phonghp91
        • Aug 2012
        • 92
        khoảng 40 led. hi . mình không biết mong bạn chỉ giúp . dùng tran đệm vòng nghĩa là sao mình không hiểu lắm .
        Ph.vmr
        • hieuthai2011
          • Aug 2011
          • 227
          đúng rùi bạn ak!!! vấn dề của led chỉ phụ thuộc dòng cho nó nếu bạn mắc 1 led vào 1 chân vdk thì led vẫn sáng được vấn điều khiển được nhưng nếu bạn mún lắp nhiều led vào 1 chân vdk thì bạn dùng transistor để tăng dòng cho nó có thể dùng C1815 hoặc nhiều quá thì dùng tip...chúc bạn thành công!!!
          email
          nick: bangbigboy_bigboy
          sdt :01203380789
          • hieuthai2011
            • Aug 2011
            • 227
            Để tăng dòng lên đủ cho led sáng nếu bạn dùng 40 led điều khiển hết 40 con thì bạn phải dùng thêm 1 ic mở rộng cổng vdk,(vì vdk 89 chỉ có 32 chân).còn nếu bạn chỉ dùng chớp tắt 40 led 1 lần thì dùng 1 chân kèm với mối nhánh là bạn dùng nguồn 12V mắc 4 led nối tiếp, cứ thể mà các nhấnh này mắc song song dùng C1815 kích led!!!
            email
            sdt :01203380789
            • phonghp91
              • Aug 2012
              • 92
              ui cảm ơn bạn nhìu , hj
              Ph.vmr
              • trongtuanvct
                • Mar 2011
                • 190
                #8
                Để tăng dòng cho LED.Thì tại chân ra của vdk bạn lên đưa vào chân b của 1 con transitor.và mắc đèn LED vào chân C của transitor.và cấp nguồn riêng cho đèn LED này.
                TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                Mobile : 0978304449
                yahoo: trongtuanvctv
                Mail:
                • tamokato
                  • Jul 2011
                  • 39
                  #9
                  muốn tăng nữa thì bạn cứ mắc // mấy con Tran vào rùi lấy đầu ra cấp cho led
                  • vuongvanminh
                    • Jul 2012
                    • 959
                    #10
                    dùng ic đệm ví dụ như uln2803
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                    • nokia6610
                      • Feb 2010
                      • 1
                      #11
                      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                      hoặc 74245 cho tiện việc sau này bạn có thể mở rộng bộ nhớ nếu vượt quá bộ nhớ nội.
                      phonghp91 Tìm hiểu thêm về phonghp91
