Cần mạch tạo sóng sine 10Hz
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    #16
    Dùng điện trở nhiệt hoặc bóng đèn dây tóc thay cho R=5k1. Khi biên độ dao động lớn, điện trở tăng làm giảm hệ số khuếch đại.
    Hoặc dùng cách khác để giữ biên độ vừa phải, đừng lớn quá.
    Chắc khó khả thi bạn, vì dòng qua 5K1 rất nhỏ, không thể tăng nhiệt được, với lại mình thử các nguồn nguồn 7.5V, 12V, 24V cũng chỉ méo phần âm, phần dương vẫn sin cực chuẩn!
    Thử thay đổi cầu chia thế (2 R 47K) cho cân áp cũng vậy. Để thử dùng nguồn đôi xem sao.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #17
      Thì giảm điện trở xuống để tăng dòng lên, chứ đâu bắt buộc điện trở phải đúng 5k1. R 10k2 cũng giảm xuống tương ứng, nhưng là điện trở thường hoặc hệ số nhiệt âm.
      sau.ph
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #18
        Theo mình thì dùng diot sẽ bị xén ngọn nên sin không chuẩn bằng dùng jfet.
        sau.ph
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6170
          #19
          TI có tài liệu tham khảo thiết kế "Op Amps for Everyone Design Guide" rất thông dụng ở trang chủ hãng và nhiều nơi lưu trữ khác. Mục 15-12 đề cập tới mạch dao động cầu Wien dùng JFET tương đối hoàn chỉnh. Nay JFET bán thông dụng ở vài nơi nên chắc lắp không khó khăn như ngày xưa.
          Ngoài ra, dùng bóng đèn sợi đốt, dùng đi-ốt ... làm phần tử phi tuyến để ổn định cũng được. Datasheet các loại op-amp đều có mạch mẫu.
          • dinhthuong80
            • Jun 2013
            • 3051
            #20
            Giảm độ lợi từ 3 còn 2.992 lần thì sóng sin rất chuẩn, THD=0.2-0.34%
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3051
              #21
              Thử ráp mạch dịch pha, kiểu gì nó cũng không chạy, dù set đội lợi từ 30-58, tần số tính toán từ 6Hz-200kHz!
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #22
                Up mạch cụ thể lên cho mn xem sai chỗ nào.
                sau.ph
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3051
                  #23
                  Up mạch cụ thể lên xem sai chỗ nào.
                  Mạch thực đây bạn:
                  Cầu chia thế dùng trở 47K và tụ 1uF
                  Độ lợi: R2/R1 = 300K/10K = 30
                  Mạch dịch pha gồm trở 100K và tụ 10nF
                  Nguồn cấp đơn 12V
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #24
                    Trở kháng vào của mạch kđ đảo thấp quá, tín hiệu hồi tiếp bị sụt áp nên không đủ để dao động.
                    Khắc phục bằng 1 trong những cách sau:
                    -Thêm 1 opamp đệm giữa mạch dời pha và ngõ vào opamp dao động. Cách này nhanh nhất vì TL082 còn dư 1 opamp.
                    - Chọn R (dời pha) rất nhỏ so với điện trở R1 (độ lợi).
                    - Sửa lại mạch như hình vẽ. (Dùng R_in của mạch kđ đảo làm R dời pha).
                    Click image for larger version  Name:	image_98402.jpg Views:	4 Size:	38.0 KB ID:	1726901
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #25
                      image_98116.png Mình có cái soundcard V8 nhưng đường Mic in của nó có cái dở là nó áp dụng Noise-gate cắt những tín hiệu nhỏ nên giọng hát cứ như bị nghẹt mũi, mình muốn vô hiệu hoá tính năng này. Do nó xử lý bằng lập trình nên chỉ còn 1 cách là tạo 1 tín hiệu sin mà tai không nghe được đưa vào đường mic đó. Mình đã thử phát tín hiệu bằng ĐT và đã thành công nên bây giờ chỉ cần làm 1 cái mạch tạo sine 10Hz là OK. Nhưng mình vẫn chưa tìm được mạch nào. Mạch thương mại thì to, mạch nhỏ gọn dùng trans như bên dưới thì thử mô phỏng chỉ được 60Hz, tăng C hoặc R lên để giảm f thì mạch mất luôn dao động. Còn 1 mạch R-C chuyển vuông thành sine (dự định dùng với 555) thì mô phỏng nó vẫn ra vuông, thậm chí trùng khớp với tín hiệu vào. Mạch L-C cũng ra kết quả y hệt (không biết phần mềm Orcad 9.2 có lỗi không)
                      Vậy ai có mạch nào không cho mình xin. Thanks!
                      Thử tăng R1 & R2 lên thành 10k & 100k
                      sau.ph
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3051
                        #26
                        Trước mắt sẽ thử tăng cặp trở hồi tiếp như hình, không được sẽ thay mạch dịch pha RC xem chạy không. Mà CircuitMaker mình mô phỏng cũng không sao chạy ( app này nó mạnh mô phỏng lắm, tới nỗi mạch dđ nghẹt cũng chạy luôn!)
                        Click image for larger version  Name:	dich pha.png Views:	0 Size:	5.3 KB ID:	1726905
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #27
                          R1, R2, R3 phải nhỏ hơn nữa. Hoặc tăng gain lên.
                          V_in- = 0V nên R9 xem như nối xuống mass rồi. Không cần R3 nối mass nữa.
                          sau.ph
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3051
                            #28
                            OK bạn, tăng Ri lên 20K, R dịch pha giảm còn 5K, mạch đã chạy. Cũng còn hơi méo đỉnh âm, phải hiệu chỉnh
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3051
                              #29
                              Gắn Vr giảm đần R tại chân +Vin của Op-am thì bớt méo, nhưng sin cũng chỉ tương đương mạch cầu Wien. Hay tại biên độ thấp quá nên máy đo cho sai số cao nhỉ! Làm sao có sóng sin THD chỉ 0.1-0.2% như bộ nguồn Analog của Đài Loan được?!
                              • minhtien21
                                • Oct 2022
                                • 57
                                #30
                                Lắp 1 cái quạt tản nhiệt rồi gắn 1 cục nam châm nhỏ vào giữa cái núm tròn của cánh. Xong rồi cuộn 1 cuộn dây để cục nam châm ấy vừa vào thế là có điện ra hình sin rùi ạ. tần số phụ thuộc vào tốc độ quạt được điều chỉnh bằng 1 con ic ổn áp tùy chỉnh cho quạt quay nhanh chậm.
                                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
