cho em hỏi nguyên lý mạch này với!!!
Tags: None
Nguyên văn bởi tuyetttinh Xem bài viếtcác bac cho em hỏi mạch nguyên lý mạch này với, nếu chỗ dalington chỉ dùng 1 con trans thôi có ổn không? và nếu lắp thêm quang trở thì lắp vào đâu được ?
[ATTACH=CONFIG]74661[/ATTACH]
help!!!!, không pro nào trả lời hộ à
đây là mạch cảm biến ánh sáng. mình trả lời như vầy bạn sẽ hiểu.khi tối quang trở có điện trở rất cao khoản vài trăm k Ohm có khi vài M Ohm .lúc này dòng điện đi qua điện trở => quang trở rất yếu không đủ phan cực cho BJT 1. chưa có dòng kích cho BJT 2 và 3 Led không sáng. khi có ánh sáng đến lúc quang trở xuống Ohm vừa đủ 0,6 phân cực cho BJT 1 .=> kích BJT 2 dẫn => BJT 3 dẫn Led sáng.bạn không mắc dalington cũng được nhưng bạn phải mắc một R chia áp xuống mass và một biến trở để chỉnh độ nhạy của mạch. Thân!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
