Ảnh hưởng của Rout lên Vout của op-amp
Tags: None
vì R out giá trị nhỏ hơn nhiều so với RL nên không ảnh hưởng gì nhiều , nếu xét thật kỹ thì cũng có ảnh hưởng nhưng trong thực tế thì vẫn bỏ qua được vì nó nằm trước trở hồi tiếp (9kohm).Nguyên văn bởi robotic301 Xem bài viếtMọi người cho em hỏi trong 2 mạch dưới đây (có Rout và ko có Rout), tại sao cả 2 trường hợp VL đều không phụ thuộc vào RL ạ. Em xin cảm ơn ạ
[ATTACH=CONFIG]86705[/ATTACH]
Mọi người vào đây xem hình giúp em. Tại hình này bé quá ạ
Viewing image UntitledVJCht.png - UpAnh.Biz - Online Photo Hosting
Em vẫn chưa hiểu, vậy nếu giả sử cho Rout=1k, RL=10r thì VL có thay đổi gì không và tính nó ra sao ạ. Mong anh giúp đỡ, em xin cảm ơn nhiều ạ
nếu đặt R out lên 1k , RL 10ohm thì VL sẽ bằng 0 (0,01), vì toàn bộ áp ra sẽ đặt hết vào Rout, Rout trở thành tải, RL trở thành đoạn dẫn nguồn cho Rout , cách tính là tính tỷ số giữa Rout và RL , Rout càng nhỏ thì dòng sẽ qua RL nhiều hơn , áp tại VL sẽ có ,tùy theo tín hiệu vào Vin ,Nguyên văn bởi robotic301 Xem bài viếtEm vẫn chưa hiểu, vậy nếu giả sử cho Rout=1k, RL=10r thì VL có thay đổi gì không và tính nó ra sao ạ. Mong anh giúp đỡ, em xin cảm ơn nhiều ạ
Em thấy có 1 nguyên tắc là VN luôn luôn bằng VP với bộ KĐTT lí tưởng , nên em tính VL=VN(R1+R2)/R1=Vs(R1+R2)/R1 không phụ thuộc vào Rout và RL, Và nếu hiểu thế này thì Vo=A.Vid=A.0=0??? vậy em hiểu sai cái nguyên tắc này thế nào ạ, anh giải đáp giúp em với ạ
các thành phần này không hiểu là gì nữa VP,Vo,Vid, A ?Nguyên văn bởi robotic301 Xem bài viếtEm thấy có 1 nguyên tắc là VN luôn luôn bằng VP với bộ KĐTT lí tưởng , nên em tính VL=VN(R1+R2)/R1=Vs(R1+R2)/R1 không phụ thuộc vào Rout và RL, Và nếu hiểu thế này thì Vo=A.Vid=A.0=0??? vậy em hiểu sai cái nguyên tắc này thế nào ạ, anh giải đáp giúp em với ạ
VP và VN là điện áp trên 2 cực đảo và không đảo, Vo là Vout trên RL, Vid=VP-VN, A là hệ số khuếch đại hở mạch. Anh xem lại giúp em với ạ
Một số hữu hạn nhân với 0 thì mới = 0 nhé. A ở đây là vô cực, nhân với 0 thì kết quả là không xác định (có thể là 1 con số bất kỳ nào đó).Nguyên văn bởi robotic301 Xem bài viếtEm thấy có 1 nguyên tắc là VN luôn luôn bằng VP với bộ KĐTT lí tưởng , nên em tính VL=VN(R1+R2)/R1=Vs(R1+R2)/R1 không phụ thuộc vào Rout và RL, Và nếu hiểu thế này thì Vo=A.Vid=A.0=0??? vậy em hiểu sai cái nguyên tắc này thế nào ạ, anh giải đáp giúp em với ạsau.ph
Hic, trước em cứ tưởng làm được rồi nhưng giờ đọc lại thì thấy tính VL=VN(R1+R2)/R1=Vs(R1+R2)/R1 không phụ thuộc vào Rout và RL, thế này có đúng không ạ??? Tại vì theo anh nói ở trên khi Rout =1k, RL=10 thì VL=0????
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
