Mạch đây này
Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
mấy anh em cho minh xin cái mach mác nhiều led này với mình cũng muốn làm
email: ubepro@gmail.com
nhanh giùm nha! cám ơn mọi người nhiều!!!!!=========[oxyz]=========>ngày mai trời lại sáng !
__bác nào có sơ đồ nguyên lý thì post lên diễn đàn anh em cùng thảo luận & học hỏi,chứ mấy bác cứ mail cho nhau thì "kẹt" quá.Em mới tập tành tí điện tử thui,chưa tự thiết kế mạch đượcnên thường vào diễn đàn để học,mấy bác cứ dùng mail thì em biết học thế nào(???)............Và ĐỀ NGHỊ mấy bác SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT khi post bài.®™
bạn sử dụng con TIP ấy hay D882 nó sẽ chịu dc dòng cho bạnNguyên văn bởi boybuon123 Xem bài viết
Em cần ráp mạch khoảng 100 led hay nhìu hơn tí cũng dc nhưng cần phải ráp mạch như thế nào ạ , cần bao nhiu con 4017 va transitor , nếu mắc song song các led với nhau vào chân 4017 thì khoảng bao nhiu bóng để ic 4017 có thể chịu dc tải ạ !!! em cám ơn các anh chị đại ca nhìu ạ!
với TIP41 bạn có thể ráp tối đa 600 con led
chúc bạn thành công!!!
cần hỗ trợ kĩ thuật gì gọi hoặc pm qua yahoo mình sẽ giúp bạn
__________________
Đoàn Hữu Hiệp(0973581292)
YM:huuhiep_90nd
chuyên cung cấp mạch nạp 89xx_ mạch điều khiển_phần mềm quảng cáo led
nhận làm biển quảng cáo led với giá khuyến mại________________
Đoàn Hưũ Hiệp
sdt:0973.581.292
YM:huuhiep_90nd
chuyên:nhận thiết kế _đào tạo và cung cấp Linh kiện làm biển quảng cáo điện tử
bạn ráp cái mạch 32 cổng hoặc số cổng tùy vào nhu cầuNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcho minh hỏi bạn cần lắp mạch gì mới được mạch chạy chữ hay là mạch hào quan
với mỗi cổng bạn đưa ra 1 kí tự muốn điều khiển
còn với cái mạch hào quang thì mỗi tầng sáng bạn ráp với 1 chân mạch điều khiển là dc
lập trình bạn có thể sử dụng led dimm để lập trình cho nhanh________________
Đoàn Hưũ Hiệp
sdt:0973.581.292
YM:huuhiep_90nd
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
