Trong công nghiệp bạn thử dùng mạch khởi động từ xem được không?
Dùng relay và nút nhấn tạo flip flop T.
em là em thích cái cách k đánh đố những chú gà như thế này nè !Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtbạn thử làm theo sơ đồ này xem sao: [ATTACH=CONFIG]36567[/ATTACH]
r1=100 ôm
r2=10 ôm
r3= 4700 ôm
cái này mình test tốt rồi. Nhác vẽ nên chụp cho nhanh, bạn thông cảm
Cảm ơn anh !LSL HCM UTE
0979.829.469
Relay cũng tạo được flip flop nhưng khi nhấn nút xong bạn phải có một nguồn khác tác động vào nữa mới được.
Có thể dùng rờ le xung ( còn gọi là rờ le cóc) hoặc 4 rờ le trung gian để làm mạch này, tui thấy mạch này để suy nghĩ thôi chứ không khả thi vì quá phức tạpNguyên văn bởi tigerhood Xem bài viếtEm đang có một loạt push button. Bây giờ em cần thiết kế làm sao (dùng relay và push button) để nhấn lần thứ nhất điện đóng (mức 1), nhấn lần thứ 2 điện ngắt (mức 2)
Lưu ý: chỉ dùng 1 push button thôi còn relay thì bao nhiêu cũng được. Mong các bác chỉ giáo. Em nghĩ nát óc không ra cách.
Mà cái push button của em nó hay lắm. Nó có 2 cặp chân thường hở và thường đóng. Bấm 1 cái thì cái thường hở nó đóng và ngược lại. Diễn ra đồng thời. thế mới đau
Mạch mấy bác là phải dùng 2 nút nhấn đúng không? Cái mạch này chỉ cần một nút nhấn, nhấn lần 1 mở, nhấn lần nữa tắt.
Bác vẽ theo kiểu Điện Lực khó hiểu quá, giải thích sơ bộ cho mọi người hiểu thêm được không? Nguyên lý hoạt động ấy. Cùng dân Điện Lực mà không dịch được cái sơ đồ bác gửi. HicNguyên văn bởi abcdĐây hình aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kiểu vẽ này là kiểu vẽ của dân điện công nghiệp. chứ không có ghi rõ dây nào ra dây nào, chân số mấy. khi bạn nhìn bản vẽ và cầm con relay bạn sẽ phải tự biết mắc chân nào với chân nào.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBác vẽ thế này thì chơi khó anh em rồi. Thế này thì em biết sao được đâu là chân COM, đâu là 2 đầu cuộn dây?
Con Relay thì mình cầm suốt rồi. Cũng không ít lần sử dụng nó. Tại thấy con Relay có chân COM mà trong sơ đồ không biết bác ấy nối chân COM thế nào nên mới thắc mắc. Không lẽ lại phải đi học 1 khóa ngắn hạn về điện công nghiệp ?Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkiểu vẽ này là kiểu vẽ của dân điện công nghiệp. chứ không có ghi rõ dây nào ra dây nào, chân số mấy. khi bạn nhìn bản vẽ và cầm con relay bạn sẽ phải tự biết mắc chân nào với chân nào.
Trời! Còn đòi com cháo gì đây?Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBác vẽ thế này thì chơi khó anh em rồi. Thế này thì em biết sao được đâu là chân COM, đâu là 2 đầu cuộn dây?
2 chân relay là 2 chân của cuộn dây.
Relay 1 có 1 tiếp điểm thường đóng và 2 tiếp điểm thường mở.
Relay 2 có 2 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mở.
Riêng relay 3 có 1 tiếp điểm thường đóng, 2 tiếp điểm thường mở, và thêm 1 đến 3 tiếp điểm thường hở dùng cấp dòng lớn cho tải.
Bấm SW, R1 đóng, đóng R1S3 cấp nguồn cho R3
R3 đóng R3S3 duy trì dòng cho R3, ngắt R3S1, đóng R3S2. R3 có dòng qua R2S3, R3S3, R3S4 đóng.
Bấm SW, dòng qua R3S2, R1S2, R2 đóng ngắt R2S3, R3 mất dòng, R3S4 ngắt.
Relay 3 là relay đóng ngắt nguồn cho tải. Nếu đóng ngắt nguồn 3 pha thì chọn relay có 3 bộ R3S4
Chúc vui.
từ từ sẽ được học. bạn sẽ được học môn trang bị điện nên sẽ học những kí hiệu và kiểu vẽ như thế này.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtCon Relay thì mình cầm suốt rồi. Cũng không ít lần sử dụng nó. Tại thấy con Relay có chân COM mà trong sơ đồ không biết bác ấy nối chân COM thế nào nên mới thắc mắc. Không lẽ lại phải đi học 1 khóa ngắn hạn về điện công nghiệp ?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
