mạch tạo nguồn -5V qua chỉnh lưu làm thế nào ạ?
  • minhhuyen.28
    • Apr 2011
    • 12
    e mới nhận bài tập lớn môn thực hành.
    đề bài là: làm mạch tạo nguồn -5v (có mạch chỉnh lưu)
    có ai biết giúp e với ạ. e cảm ơn trước nhá.hihi
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    Có thể bạn dùng biến áp đối xứng 5v ~ 0v ~ 5v rồi chỉnh lưu và lọc ra +5v và -5v. Hoặc bạn dùng biến áp bất kì, lọc thành 1 chiều rồi lắp vào IC ổn áp 7905 là lấy ra chuẩn -5v. Chào
    Trần Quang Định
    0932299590
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      Nguyên văn bởi minhhuyen.28 Xem bài viết
      dùng 7905 đy ăn ngay ak.hoặc làm nguồn đôi rồi lấy nguồn -5v thôi
      Gmail:
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        vấn đề áp âm hay dương là do mình quy định bạn à. Nếu là nguồn đơn thì bạn muốn nó là áp âm thì nó là áp âm, còn nói nó là áp dương thì nó dương. Điều này phụ thuộc bạn quy định cực tính của 2 sợi dây thôi. Nguôn đôi thì cũng vậy, điểm giữa là điểm có thế bằng 0V 2 điểm đầu thì nếu đầu này quy định là âm thì đầu kia là dương và ngược lại.
        • minhhuyen.28
          • Apr 2011
          • 12
          mọi người có thể giúp e mạch và nguyên lí không ạ?
          • minhhuyen.28
            • Apr 2011
            • 12
            a oi,cho e hỏi mình quy định âm dưởng là sao ạ?e mới học nên cũng không biết nhiều.
            với lại đề bài yêu cầu tạo nguồn -5V mà.a giúp e cả sơ đồ và nli hoạt động đc không ạ?
            • minhhuyen.28
              • Apr 2011
              • 12
              ic này e chưa học với lại e cũng không biết cách tra datasheet thế nào?
              a giúp e với
              • minhhuyen.28
                • Apr 2011
                • 12
                #8
                Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                a giúp e với
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #9
                  a giúp e với
                  ban xem qua mạch này nha đó là mạch nguồn đôi dùng 2 con ic 78xx và 79xxClick image for larger version
                  Gmail:
                  • khuyenbk
                    • May 2009
                    • 318
                    #10
                    Ví dụ đang có cái nguồn +5V, đổi "+" thành "-" sẽ ra -5V
                    • DươngViệtĐức
                      • Mar 2011
                      • 3
                      #11
                      Cậu nên miêu tả chi tiết hơn về requirement của bài tập.
                      Nếu tự build một mạch để ra 5V thì nguyên lý như sau:
Name:	voltage regulator.PNG
                      Tất nhiên mạch này chưa có tính ổn định.
                      Nếu dùng IC thì chắc không có vấn đề rồi:
                      5 volt regulator by LM309 | Circuit Project
                      Thân mến!
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #12
                        Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
                        xúi bậy xúi bạ
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #13
                          giỏi thật vậy bạn đổi Bác Hồ chết thành sống đy.xem thế nào sống lại thì bác vĩ đại hơn Bác Hồ đó
                          Gmail:
                          • minhhuyen.28
                            • Apr 2011
                            • 12
                            #14
                            Nguyên văn bởi DươngViệtĐức Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]34346[/ATTACH]
                            Thân mến!
                            t muốn làm mạch tạo ra nguồn -5V,có dùng mạch chỉnh lưu cầu.chứ không phải 5V.
                            t nghĩ là dùng mạch cầu để chuyển AC thành dòng DC rồi cho qua con ic 7905,nhủng t không biết cach ghép nối con IC này(không biết cách tra datasheet)
                            c biết thì giúp t mạch này với.
                            tks
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              tks
                              bạn à đã nói 5V hay trừ 5V đều do mình quy định. Nếu bạn có 1 nguồn +5V mà muốn nó là -5V, thì bạn quy định dây +5V là 0V ; và dây 0V là -5V
                              minhhuyen.28 Tìm hiểu thêm về minhhuyen.28
