có bác nào rảnh giúp em một mạch nguồn có đầu ra dc từ 5 kv trở lên. linh kiện dễ tìm 1 chút . đa tạ
giúp em mạch nguồn 5 KV
mạch ra 5kv thì nhiều nhưng dòng ra là bao nhiêu,có thể nói rõ để làm gì(nếu được)Nguyên văn bởi dunghand Xem bài viếtcó bác nào rảnh giúp em một mạch nguồn có đầu ra dc từ 5 kv trở lên. linh kiện dễ tìm 1 chút . đa tạ.(TCS)
bạn có thể lắp theo mạch sau,biến thế có thể sử dụng lõi ferit trong flyback cũ,nếu flyback trắng đen đời cũ thì có thể tận dụng cuộn thứ,chỉ quấn lại cuộn sơNguyên văn bởi dunghand Xem bài viếtcó bác nào rảnh giúp em một mạch nguồn có đầu ra dc từ 5 kv trở lên. linh kiện dễ tìm 1 chút . đa tạ.(TCS)
Sẳn đấy cho mình hỏi luôn . Vậy bạn dùng cái gì để đo 5kv ( không dùng biến áp ) dùng tụ hay cái gì khác cộng với đồng hồ VOM thông thường có được không . Nếu các bạn có cách nào hay xin chỉ giáo giúp cho .Mình muốn đo thử cái đồng hồ đo M ohm ( điện áp phát ra 5Kv )
...dùng cầu phân thế gồm 2 điện trở R1 và R2 để giảm áp xuống 1/10 (đo trên R2) rồi dùng Volt kế thang 1000Vdc đo áp này (số đo đọc được trên Volt kế nhân cho 10)Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtSẳn đấy cho mình hỏi luôn . Vậy bạn dùng cái gì để đo 5kv ( không dùng biến áp ) dùng tụ hay cái gì khác cộng với đồng hồ VOM thông thường có được không . Nếu các bạn có cách nào hay xin chỉ giáo giúp cho .Mình muốn đo thử cái đồng hồ đo M ohm ( điện áp phát ra 5Kv )
... đồ cũ bây giờ rẻ lắm.... níu bác ở HCMC thì ra chợ Nhật Tảo, hỏi chổ quấn Flyback họ làm cho....Nguyên văn bởi dunghand Xem bài viếtthanks bác PL.audio .mấy con FBT cũ đó khoảng bao nhiêu nhỉ , có chỗ nào quấn luôn hộ cho mình ko ? em lười quấn lắm.
Cách này muốn chính xác hơn thì phải mắc sao cho tổng trở của điện trở // với VOM và nội trở VOM phải = 1/9 cái điện trở 9M kia. Với mạch này, 10M ngoài có thể làm sụt áp của nguồn 5KV kia đóNguyên văn bởi MHz Xem bài viết...dùng cầu phân thế gồm 2 điện trở R1 và R2 để giảm áp xuống 1/10 (đo trên R2) rồi dùng Volt kế thang 1000Vdc đo áp này (số đo đọc được trên Volt kế nhân cho 10)
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
... Ok, chính xác... nhưng đây chỉ là một ví dụ minh họa về cách đo thôi mà...Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCách này muốn chính xác hơn thì phải mắc sao cho tổng trở của điện trở // với VOM và nội trở VOM phải = 1/9 cái điện trở 9M kia. Với mạch này, 10M ngoài có thể làm sụt áp của nguồn 5KV kia đó
PT.
Khè khè !!
Cái cầu chi áp của anh Hẹc có khi chỉ đo được .... hai trăm rưởi vôn thôi ấy chứ ???
nguyendinhvan1968@gmail.com
... chán mấy bố quá...Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtKhè khè !!
... đây chỉ là một ví vụ minh họa về cách đo mà bác cuonggaz hỏi thôi mà (cái này nó thuộc về định luật Ohm cơ bản, con nít nó cũng biết, lần sao có bắt bẻ thì tìm cái gì khó khó hơn á...)...
Có thể phải .... Uninstall cái phần mềm đó khỏi máy tính được rồi .Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... chán mấy bố quá...
Đo lường là vấn đề cực khó đó anh Hẹc à ! Không phải chuyện con Nit đâu
Nói thế này cho bà con nông dân dễ hiểu nhé !
- Với loại đồng hồ 20Kom/Von thì cứ một cái trở 20Megaom ta mở rộng thang đo được.............. 1Kv
Để đo được 10Kv thì cần một cái trở .... 200Megaom để ... nối tiếp với đầu que đo
- Với loại đồng hồ 10Kom/Von thì cứ một cái trở 10Megaom ta mở rộng thang đo được.............. 1Kv
Để đo được 10Kv thì cần một cái trở .... 100Megaom để ... nối tiếp với đầu que đo
Sử dụng nhiều nhiều điện trở có trị số nhỏ nối tiếp để đạt được giá trị điện trở mong muốn
Khi đo với điện thế cao thì cần một dãy điện trở dài tới hơn 10 Centimet trở lên . Đề phòng điện áp cao phóng tia lửa điện qua không khíChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
... chán quá... trường hợp bác nói đây là chỉ dùng một điện trở R1 nối tiếp với đồng hồ đo (nội trở đồng hồ thay cho giá trị R2) cái nầy con nít nó cũng biết (lại cũng là cầu phân áp) cách đo này khá chính xác, tuy nhiên phải dùng một điện trở R khá lớn có khi lên hàng trăm Mega Ohm.
Còn trường hợp dùng cầu phân thế gồm R1 và R2 thì không cần quan tâm lắm đến nội trở đồng hồ đo vì hiện nay cái thấp nhất cũng là 20KOhm/Volt roài (20M/1KV) cách này có nhược điểm là chính tải mắc vào nguồn 5KV có thể gây ra sụt áp chút ít trên R1, R2...
.. à mà đây cũng chỉ là một ví vụ minh họa về cách đo thôi mà...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
