Nguyên văn bởi minh_cly
[ newbie ] Mắc led từ nguồn cục sạc điện thoại?
Thì vậy nên mỗi LED nên có 1 trở riêng, không thôi là chết chùm.Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtbạn nghĩ thế nào mà tính mạng của cả từng ấy con led chỉ giao cho một thằng resistor !!!Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
sao em măt led vao sạt dt nokia 5v-350ma mà sao no chỉ sáng mờ mờ , chỉ có 1 điểm chút xíu , em chưa biết tại sao , mong chỉ giáo thêm
nếu cắm trực tiếp hình như là cháy led rồi bạn ơi.Nguyên văn bởi phamviet147 Xem bài viếtsao em măt led vao sạt dt nokia 5v-350ma mà sao no chỉ sáng mờ mờ , chỉ có 1 điểm chút xíu , em chưa biết tại sao , mong chỉ giáo thêm
tôi đang dùng cục sạc điện thoại để hạ áp xuống 5VDC thắp cho 2 bóng led 7mm lắp song song thắp sáng đèn thờ
đã 4 tháng rồi-chẳng có trở gì hết-rất sáng nhe-hơn đứt bóng quả ớt
thôi cũng thử dùng vài bóng led nhỏ bằng sạc điện thoại khoảng vài giờ cũng chưa cháy
bạn nào cần thì cứ sài đi- còn tôi dùng cục sạc điện thoại lượm về vẫn tốt
Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtBạn có thể lắp tới 500/20 = 25 LED cho cái cục sạc của bạn.
Đương nhiên là phải cần trở con đống LED của bạn nếu không muốn nó thành cục nhựa không hơn không kém. Không nên lắp các LED song song (cháy 1 con là tiêu lun con kia, nhất là khi 2 con không giống nhau), mỗi LED nên có 1 điện trở riêng (theo công thức đã tính trên kia là 100 ohm). Nếu nghịch LED, có thể mắc // cũng đc, điện trở lúc này là (5-3)/(2*0.02)=50 (ohm).
sao mắc song song thì cháy 1 con thì con kia die hả bác? VD nếu mắc 1 điện trở nối tiếp với 25 con LED như hình (25 con LED này mắc song song) thì dù cháy 1 con LED thì điện áp rơi trên các con LED còn lại vẫn là 3V mà --> đâu có quá áp đâu mà chết hả bác?Last edited by capthoibao; 16-09-2012, 16:34.
Chào mọi người, cho mình hỏi là mình muốn làm 1 dãy led khoảng 30 bóng led lùn 3mm đủ màu, dự định dùng cục sạc Nokia (out 5V/890mA), vậy thì mình phải mắc như thế nào để nó hoạt động tốt (vì led có 3V mà cục sạc tới 5V làm thế nào để led k bị cháy). Và có cần nối 1 led 1 con trở riêng k, nếu cần thì mắc con trở bao nhiu ohm và mắc như thế nào. Nói chung là phiền mọi người chỉ giúp cụ thể giúp mình với, vì mình không phải dân kĩ thuật nên đành chịu.
cảm ơn mọi ngườiLast edited by quyetchien89; 18-09-2012, 02:08.
mình có góp ý thế này. cục sạc ra 5v. vậy mắc nt 2 bóng led siêu sáng 1 nhánh. đấu trực tiếp vào nguồn 5v đó . như vậy mỗi nhanh lấy 20ma. măc sog sog như vậy 25 nhánh. vừa đủ 50 bóng mà khỏi fai dung điện trở........m đã có làm
Bạn nối mỗi LED là 1 trở dòng 100 ohm là đc, đừng tiết kiệm trở ^^. Nhưng đã làm LED là phải làm nháy mới đẹp.Nguyên văn bởi quyetchien89 Xem bài viếtChào mọi người, cho mình hỏi là mình muốn làm 1 dãy led khoảng 30 bóng led lùn 3mm đủ màu, dự định dùng cục sạc Nokia (out 5V/890mA), vậy thì mình phải mắc như thế nào để nó hoạt động tốt (vì led có 3V mà cục sạc tới 5V làm thế nào để led k bị cháy). Và có cần nối 1 led 1 con trở riêng k, nếu cần thì mắc con trở bao nhiu ohm và mắc như thế nào. Nói chung là phiền mọi người chỉ giúp cụ thể giúp mình với, vì mình không phải dân kĩ thuật nên đành chịu.
cảm ơn mọi người
ĐT: 01289472471
Có đc bền k bạn?Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viếtmình có góp ý thế này. cục sạc ra 5v. vậy mắc nt 2 bóng led siêu sáng 1 nhánh. đấu trực tiếp vào nguồn 5v đó . như vậy mỗi nhanh lấy 20ma. măc sog sog như vậy 25 nhánh. vừa đủ 50 bóng mà khỏi fai dung điện trở........m đã có làm
Nếu mà lỡ thì hy sinh cũng k ít =.=
ĐT: 01289472471
Từ nguồn 5V-500mA mà muốn mắc 50 Led -20mA thì chỉ có một cách là mắc 2 Led nối tiếp với nhau và 25 nhánh song song. Nhưng cách này ko có trở hạn dòng thì không biết đâu mà lần được vì dòng không thể chia đều sang 25 nhánh // được. Nếu dùng Led siêu sáng thì 10mA là sáng lắm rồi, bạn có thể mắc thành 50 nhánh// với 50 led và 50 trở 200 ohm là ok.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
cháy là đúng rồi đó bạn.mặc dù áp trên led ko đổi nhưng dòng qua led lại tăng lên.lý do:dòng chạy qua R là I=U/R.dòng I này sẽ chia đều cho 25 con led(nếu 25 con led này giống nhau).nếu cháy 1 con led nào đó thì dòng I này sẽ chia đều lên 24 con còn lại=> dòng I qua mỗi led sẽ tăng lên.nếu tăng cao sẽ cháy các led còn lai thui.
Bác cho e hoi là bác dùng led loại nào. E đang tìm cách để thay 2 bóng đèn thờ Ông đia chứ dùng bóng quả nhót co vẻ ko ổn. Bác có thể nói cụ thể các linh kien sử dụng, cách mắc ntn. Hôm trước e có dùng led lấy trong thung máy tính nhưng vừa câu điên vô thì nó đã theo...
chào bạn!Nguyên văn bởi nhanongVN Xem bài viếtBác cho e hoi là bác dùng led loại nào. E đang tìm cách để thay 2 bóng đèn thờ Ông đia chứ dùng bóng quả nhót co vẻ ko ổn. Bác có thể nói cụ thể các linh kien sử dụng, cách mắc ntn. Hôm trước e có dùng led lấy trong thung máy tính nhưng vừa câu điên vô thì nó đã theo...
đèn ộng địa thì chỉ có 5k 1 bóng /3led (giá ở biên hòa-đồng nai).bạn mua về là cắm điện sài thôi ,tiện thể mở ra nghiên cứu (copy) luôn khỏi phải lăn tăn làm gì cho mệt, mà còn tốn tiền nữa. để thời gian nghiên cứu thứ khác .chế led ngủ ,chế led xe...
toàn ứng dụng thực té không đấy..
chúc vui!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
