Giúp thiết kế mạch on replay và ban đêm và off và ban ngày !
  • Giúp thiết kế mạch on replay và ban đêm và off và ban ngày !
    Em xin chào các anh. Các anh thiết kế giúp em. Hiện tại em kiếm được 1 replay 5v(7A-12A,120V-240V), 1 cái trở quang rồi (rút từ máy ảnh). còn transis thì em chỉ có S9014, C1815, 8050SSS, C8550, C2328. tụ, trở. (từ đống đồ chơi tàu). Các anh thiết kế giúp em vì ở quê nên ko mua được link kiện.
    Lý do em làm: là vì có vườn cây cảnh cách nhà khoảng 1km, mà cứ 6h lại về bật điện. sáng hôm sau lại về tắt. Nên em muốn cái replay đóng vai trò là công tắc bóng đèn.
    - Nếu những linh kiện trên không đủ đk để lắp thì các anh giúp em vẽ 1 sơ đồ theo ý các anh (càng đơn giản càng tốt mà chỉ dùng transis thì càng tốt nữa) em sẽ đi mua ở cửa hàng sửa chữa.
    Em chân thành cảm ơn !
    bạn mua 1 bộ ổ cắm hẹn giờ thích tắt bật như nào cũng được thiếu linh kiện không lắp nổi đâu?
      theo yêu cầu như vậy mà mạch muốn làm đơn giản thì bạn có thể làm như mạch sau:
Name:	tu bat den.jpg
      đối với mạch trên thì khi trời tối mạch tự động bật đèn còn khi trời sáng thì nó tự động tắt đèn
        Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]39404[/ATTACH]
        còn nguồn thì bạn lấy cục xạc điện thoại cấp nguồn nha. chúc bạn thành công
        email:
          Dạ cảm ơn anh. CHo em hỏi là Q1,2 chỉ cần là NPN là được hay phải là C828 hay ? fai là gì. Dạ em cảm ơn anh 1 lần nữa
            Nguyên văn bởi lech Xem bài viết
            dùng bất kỳ loại trânsis loại npn nào cũng được bạn.
            email:
              Dạ em cảm ơn anh. Em làm được rồi ạ. Chạy ngon lành cành đào . Cảm ơn anh lần nữa !
                Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                Dạ em làm được rồi, cảm ơn anh. hi vui kinh khủng. Cảm ơn anh lần nữa
                  Con tran Q2 đóng mở role , tốt nhất nên dùng c1815 or c2383 cho đủ dòng
                    Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
                    Dạ cảm ơn anh. Em dùng 2 con C1815 anh ạ. Mặc dù chạy ngon Nhưng khong có dioed 4007 thì có sao không anh?
                      Không có điốt thì dễ chết transistor lắm. Có thể thay bằng con tụ vài uF.
                      sau.ph
                        không có diode dễ chết transis lắm. mấy con diode đó bạn có thể thào mấy cái bóng chữ u hỏng ra lấy linh kiện trong đó. hoặc cục xạc điện thoại hoặc mạch của dây đền nháy.
                        email:
                          Dạ anh nói kon sai. em thử qua 1 ngày ko có 4007 thì 1 con 1815 đã died. Dạ, nếu ko phiền thì anh có thể giải thích giúp em nguyên lý làm việc của mạch ko ạ? (em chuyên ngành công nghệ thông tin phần mêm), còn cái này em đang tự học vì sở thích cá nhân. Mong anh giúp !
                            điện qua con biến trở, khi trời tối áp ở cực B cao do quang trở chưa dẫn mạnh
                            khi trời sáng, quang trở dẫn mạnh áp ở cực B coi như 0 tran không dẫn, con diode để dập dòng ngược sinh ra khi relay đóng ngắt
                            SĐt: 01238004961
                              don gian quá e trai
                              e chỉ cần bỏ tiền ra là dc thoi
                              lech Tìm hiểu thêm về lech
                                hôm nay, 12:42
