Rơ - le nhiệt !!!
  • ck.corby
    • Jan 2012
    • 16
    Rơ - le nhiệt !!!
    Bạn nào có thể cho mình biết cách chỉnh rơ - le để nó có thể ngắt mạch theo ý mình ( theo nhiệt độ mà mình muốn chỉnh ) với !!!
    thanks all
    Mà 1 điều nữa, mình có 1 con nồi kum điện tàu, khi mình tháo ra mà chỉ thấy có điện trở nấu thì, chả thấy cái điện trở giữ ấm nào cả ??? có phải đã bị tháo mất rùi không hay là nó không có từ trc' ??
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    Nguyên văn bởi ck.corby Xem bài viết
    thanks all
    relay nhiệt cụ thể là cái nào chứ trên thị trường đủ chủng loại relay nhiệt hết biết cái nào lần, mà thường mua relay về thì phải có tờ hướng dẫn chứ. Còn cái nồi cơm thì có đèn giữa ấm hok, nếu hok có thì làm sao có cái miếng trở giữa ấm
    • ck.corby
      • Jan 2012
      • 16
      có muk đèn warm muk, còn cái rơ - le mà mình cần chỉnh là cái này Click image for larger version
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        thanks all
        ko có dây trở giữ ấm đâu.khi chuyển đèn coi như là nồi ko hoặt đông.mấy nồi xịn mới có dây giữ nhiệt nồi đểu ko có đâu mà tìm
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • phamtinh.dt
          • Jul 2010
          • 933
          có muk đèn warm muk, còn cái rơ - le mà mình cần chỉnh là cái này [ATTACH=CONFIG]39500[/ATTACH]
          uốn cong cái tiếp diểm đó.nhưng chẳng biết nhiệt độ thế nào thì nó ngắt.chắc phải sờ thử mới biết
          Web :
          • ck.corby
            • Jan 2012
            • 16
            bác nói thế thì em xin chịu @.@ vì cái nồi nhà em nó nấu bị khê, chắc phải thay cái rơ le #
            dù sao cũng thanks all
            • phamtinh.dt
              • Jul 2010
              • 933
              cái rơle của chú gắn vào ở vảo hả.cái này ko có tác dụng.cái gắn ở tâm nòimowiu là cái rơ le chính.nó bị khê chu phải xử lý cái đó
              Web :
              • fireman
                • Jul 2005
                • 775
                #8
                Cái rơ le ở trên thì chỉnh nhiệt độ bằng cách vặn cái vít bằng đồng màu vàng ấy. Vặn theo chiều kim đồng hồ thì nhiệt độ sẽ thấp đi và ngược lại. Nồi này dùng chính cuộn dây chính làm cuộn giữ nhiệt luôn. Nó kết hợp với bộ rơ le này để kiểm soát nhiệt độ giữ ấm.
                Thất nghiệp :(
                • ck.corby
                  • Jan 2012
                  • 16
                  #9
                  Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                  bác cho em hỏi: cái tâm tròn ở giữa mân ( gồm lò xo + Nam châm vĩnh cửu ) đó là cái rơ le chính ạ? thế cái đó có giá khoảng nhiêu ạ? Mà bác cho em ? thêm câu nữa là có bao giờ cái Mayso nằm ở trong mâm bị hỏng k ạ? làm thế nào để biết nó bị hỏng hay không? hay là dùng cái đo trở?
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    chuẩn đấy.giá mình ko để ý.nhưng cái đấy chỉnh đc nồi chín quá hay chưa sôi đã nhảy nấc.mâm dùng thang đo điện trở kiểm tra tùy theo công suất chia ra mà tính điện trở.mâm thì vẫn hỏng nhưng hỏng hẳn là đứt ko đo đc điện trở hoặc dò điện quá lớn ra mâm
                    Web :
                    • ck.corby
                      • Jan 2012
                      • 16
                      #11
                      hê hê thanks bác nhá ^^
                      • sang_dientu
                        • Oct 2009
                        • 1563
                        #12
                        gồm lò xo + Nam châm vĩnh cửu : đó gọi là rún nồi cơm. khi mà nồi cơm bị chưa sôi mà ngảy thì bạn thay cái đó là bình thường. còn mà bị khê thì bạn kiểm tra lại cái relay nhiệt dó và cái cần nối với cái rún đó nó có bị vướng chỗ nào không.
                        còn giá cả thì cái rún đỏ rất rẻ. ở Đà Nẵng thì giá có 5k chứ mấy.
                        còn để kiểm tra dây may xo trong mâm có bị hỏng không thì bạn có thể dùng đồng hồ đo nó thường là 80 Ohm.
                        nếu bạn không có đồng hồ thì bạn nối trực tiếp vài 2 cọc của mâm nếu mâm nóng thì còn tốt cong ko nóng thì hỏng.
                        chúc bác thành công.
                        email:
                        • unngan
                          • Feb 2008
                          • 206
                          #13
                          Cái rơ le tròn 8K/cái (HN)
                          Cái mâm thì đo thang X10 xem nó có bị đứt không (hiếm khi nó đứt). Nếu hỏng mâm thì ra hàng đồng nát mua rất sẵn.
                          Hay đứt con "cầu chì nhiệt", mỗi nồi thường có 2 con. 2,5K/con.
                          • win
                            • Nov 2007
                            • 21
                            #14
                            nồi cơm điện sửa dụng dây điện trở nung nhiệt sẽ có nhưng hư hỏng thường gặp sau:
                            - không nóng: kiểm tra phích cắm điện ngõ vào, kiểm tra cầu chì cái này hay hư nhất sau phần cda6y điện cắm vào các bạn xem dây này có nối tiếp với một vật hình trụ dài khoàng từ 1,5 - 2 cm là bó có thể đo kiểm tra (có thề thay mới hoặc nối tắt). kế đến là tiếp điểm relay có tiếp xúc hay không hay tiếp bị mòn (thay hoặc chỉnh lại) có thể dùng đồng hồ đo hay dùng mắt quan sát cũng được
                            - còn về điện trở hâm thì tuỳ theo cấu tạo cụ thể có khi nhà sản suất gắn rời hoặc gắn chung với mâm gia nhiệt chính
                            - hư có sửa nhất là cơm chính không đều, sống: nếu gặp trường hợp này thì các bạn phải quan sát nồi nấu xem có bị biến dạng gì không như nồi bị rơi hay quá mỏng bạn sửa cái này như sau: đổ nước vào nồi cắm điện để ởa chế độ nấu khi nước sôi các bạn sẽ thấy ờ đáy nồi xuất hiện bộ khí chỗ nào không xuất hiện bộ khí thì chỗ đó tiếp xúc không tốt bạn lấy 1 đoạn gỗ đầu hơi tròn gõ nhẹ vào chỗ đó và tiếp tục cho đến khi bọt khí xuất hiện thương đối đều (khi thực hiệ thao tác này nhớ rút điện và đổ nước ra
                            - mâm bị cong vênh thì bạn nên thay cái khác đưng sửa nha bạn mất công! hì hì đôi dòng kinh nghiệm
                            • vietlamdt
                              • Dec 2010
                              • 516
                              #15
                              kinh nghiệm của mình là cứ có vấn đề gì về nhiệt như cơm sống, cơm khê, nhiệt kém, ... thì nên thay cái rơle nhiệt (cái tròn ở giữa mâm nhiệt) là ok thôi. còn cái mà bạn chủ thread đưa hình ra chỉ là tiếp điểm của cái rơle thôi. giờ toàn nồi của bọn TQ nên cái rơle nhiệt của nó kém lắm, dùng 1 thời gian là chất lượng kém ngay. cái nồi của mình đang dùng cũng thay rơle nhiệt 2 lần rồi đấy, cứ thay cái mới là lại ok ngay
                              ck.corby Tìm hiểu thêm về ck.corby
