xin giúp mạch led 555 + 74164 làm mãi không chạy
Tags: None
hiện tưởng của nó như thế nào,sáng hết nhưng ko tắt hết hay sao hay ko chạy gì luôn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hiện tượng là mỗi lần em chạm tay vào dương nguồn thì nó sáng như bt nhưng không tắt dần
thả tay ra thì tắt dần nhưng không sáng nữa
mà thử một led vào chân 3 của 555 thì nó nhấp nháy nhanh lắm
Cái cổng NOT bạn dùng gì,IC hay tranzito,led có trở hạn dòng ko,đặc biệt là chân 13.
IC này thuộc họ TTL nên chỉ chạy ở mức áp 5V,nên chú ý dùng nguồn 1 chút.
Bạn nói bạn chạm vào dương nguồn cụ thể là chạm vào đâu.Chân 13 khi ra led nên có 1 trở hạn dòng.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thử dùng nguồn khác xem,dùng nguyên con 7404 thì phí quá.Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtmọi người ơi sao mạch nó chạy không ổn định nhỉ . lúc thì nháy loạn hết lúc thì lại nháy bình thường là ntn?
Cho 500 ảnh đi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nếu phần tạo xung nhịp ok rồi thì phần con 74164 bạn xem kĩ lại chỗ 2 chân nguồn , chân xung . chân reset bạn dùng R10k và tụ hóa 10uF nó mới chạy . Chỗ cổng not bạn chỉ cần dùng 1 con transitor C1815 hay C828 và R1k , R10k là tạo đc cổng Not rồi . Phần nguồn nuôi cho 2 ic fai qua 7805 . Lấy áp chuẩn mà làm thì ko sợ hư hỏng j hết . Chúc bạn thành công !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Đối với mạch này chân 9 nối lên nguồn là chạy,ko cần mắc RC như vdk.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtNếu phần tạo xung nhịp ok rồi thì phần con 74164 bạn xem kĩ lại chỗ 2 chân nguồn , chân xung . chân reset bạn dùng R10k và tụ hóa 10uF nó mới chạy . Chỗ cổng not bạn chỉ cần dùng 1 con transitor C1815 hay C828 và R1k , R10k là tạo đc cổng Not rồi . Phần nguồn nuôi cho 2 ic fai qua 7805 . Lấy áp chuẩn mà làm thì ko sợ hư hỏng j hết . Chúc bạn thành công !ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
