xin chào các anh, em định làm một cái mạch hơ tay đưa tay vô là thổi hơi nóng ra,,, em hỏi mấy anh thợ điện tử thì anh nó dùng con ic lm324 và rơle 2 con mắt thần gì đó, phần nóng em dùng máy xấy tóc cầm tay,,,còn mạch điện tử mấy anh có sơ đồ cho post lên cho em xin,,,,cám ơn nhiều....
máy xấy hơ tay,,,xin giúp ?
Tags: None
oét hồi giờ mới nghe có con linh kiện tên 2 mắt thần, chắc ý mấy ông ấy là cặp led thu phát hồng ngoại giá 500VNĐ 1 conNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các anh, em định làm một cái mạch hơ tay đưa tay vô là thổi hơi nóng ra,,, em hỏi mấy anh thợ điện tử thì anh nó dùng con ic lm324 và rơle 2 con mắt thần gì đó, phần nóng em dùng máy xấy tóc cầm tay,,,còn mạch điện tử mấy anh có sơ đồ cho post lên cho em xin,,,,cám ơn nhiều....
sờ đồ mạch chờ 1 phút nữa vẽ xongKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cám ơn nhiều...bạn cho mình hỏi mạch này mình đưa tay vào là chạy phải không,,,U1 và D1 mình sử dụng loại gì vậy,,,,thanks nhiều.
nếu chỉ đưa tay vào thì đâu cần xài tới opam z bạn,
với khoảng cách 40cm mạch chạy ổn, đơn giản vì dùng ít lk,tổng thiệt hại <6k hihi. mạch mình đả làm rất nhiều vì nó dùng trong cái đồ án cảm biến của mình, chúc bạn thành công.
quên, để dc 40cm thì phải dùng nguồn 12v, trở như led phát thay khoảng 1.8k, mạch thu lấy tín hiệu từ chân C của tran đóng relay, mở nguồn cho máy xấy
@@ mạch này đưa tay vào nó tắt chứ sáng gì pro,Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtnếu chỉ đưa tay vào thì đâu cần xài tới opam z bạn,
[ATTACH=CONFIG]42117[/ATTACH]
sử dụng opamp là biến trở là để tùy chỉnh thích hợp với ánh sáng ngoài để không bị nhiễu và dòng qua led thu thấpKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
cái này hay dùng trong wc các siêu thị......dùng cảm biến hồng ngoại như mấy bạn nói thì phải đưa tay vào tận chỗ vùng thu phát mới tác động à
ng ta chỉ để tay gần lại là nó sấy jui.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
cám ơn các bạn, em không có hai loại ic trên em sử dụng ic lm324 được không ah,,,xin các bạn giúp...thank.
chào các anh , em mới mở một cái mãy xấy tay của italy , nó sử dụng ic lm324 và relay và biến trở,,,,em thấy mạch in 2 lớp,,,không biết vẽ làm sau....xin các anh giúp đỡ.....
Mình xin đào mồ chút:con opamp trong đó là con nào vậy ?Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtmạch cho bạn [ATTACH=CONFIG]42111[/ATTACH]
sao mình dùng mạch này lắp chạy thử, mạch lúc nào cũng thông.. bất kể có đưa tay vào hay k... hícNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtmạch cho bạn [ATTACH=CONFIG]42111[/ATTACH]
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
