Hỏi cách mắc 100 - 200 led trên 1 nhánh dùng ic 555 và 4017
  • herogame
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 3
    Em đang dùng con ic 555 và 4017, dùng nguồn 12V, 2A. Mạch điện tạo xung ổn định. E nối 100 bóng đèn led vàng vào 1 đầu ra chân số 3, cách mắc led song song 1 bóng 1 trở 150 ohm. Kết quả đèn sáng không nổi.
    Vậy có cách nào củng làm như trên nhưng làm cho 100 bóng đó sáng bình thường.
    Thank.
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    bạn măc thêm 1 con bjt để khuếch đại dòng lên cho led
    email:
    • nguyenha7940
      • Feb 2010
      • 643
      Nguyên văn bởi herogame Xem bài viết
      Thank.
      Con 4017 dòng ra bao nhiêu mà bạn định dùng tải là 100 con led...???
      Bạn cần có con bóng Bjt để tăng dòng ra cần thiết thì led mới sáng được, chon con bjt có dòng và hệ số khuếch đại phù hợp bạn nhé
      • herogame
        Thành viên mới
        • Mar 2012
        • 3
        #4
        Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
        minh sửa dụng con trans tip41 nhung e kg biet nối nó vào đâu a e chỉ giùm
        • nguyenha7940
          • Feb 2010
          • 643
          #5
          Trong diễn đàn này có rất nhiều sơ đồ bạn chịu khó tìm sẽ có ngay đấy. Chúc bạn thành công...
          • haviethieu
            Thành viên chính thức
            • Apr 2012
            • 42
            #6
            em cung ga` ve dien tu lam.anh nen dung djt do.khuech dai dong cho led
            • hieuthai2011
              • Aug 2011
              • 227
              #7
              bạn mắc cực B vào chân số 3 còn 2 chân kia mắc vào 1 nối mass với 1 nối led!!!chúc thành công!!
              email
              nick: bangbigboy_bigboy
              sdt :01203380789
              • netsbs
                Thành viên mới
                • Nov 2013
                • 14
                #8
                Tôi đã gắn chân C vào VCC, chân E vào Anot LED và chân B của con C1815 vào chân 3 con 407 nhưng LED vẫn chỉ sáng được đến 2 bóng (mắc // hoặc nt), đến LED thứ 3 thì ko còn sáng được nữa.
                Tôi có cùng câu hỏi với chủ Top làm mãi chưa được, mong mọi người hướng dẫn thêm. Thanks
                • hoahauvn2
                  • Jan 2011
                  • 795
                  #9
                  Nguyên văn bởi netsbs Xem bài viết
                  C1815 là NPN, mắc như bạn ko kéo tải được, muốn kéo tải thì mắc như sau: E vào GND , C vào katot của led, B là chân kích dẫn nên ko thay đổi như vậy dư sức kích sáng trưng được hơn 20 con led mắc//.
                  Tại sao như vậy thì nó là lý thuyết cơ bản, bạn mua cuốn điện tử căn bản đọc kỹ sẽ hiểu.
                  • netsbs
                    Thành viên mới
                    • Nov 2013
                    • 14
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                    Bạn có vẻ nắm rõ lý thuyết nhỉ? Nhưng thực tế ráp mạch như bạn nói thì nó ko chạy?
                    • hoahauvn2
                      • Jan 2011
                      • 795
                      #11
                      ko đâu bạn, lý thuyết cơ bản nó mắc trans giống như bạn đó, nhưng vậy chỉ được 1 led, ko kích nổi relay, muốn kích relay hoặc dùng max công suất trans thì mắc như mình nói, nó cũng là 1 phần được sách vở đề cập đầy đủ. mình không ngạc nhiên khi bạn làm không chạy bởi vì còn liên quan đến phân cực, bạn phân cực cho B đúng chưa?? (có biết mắc trở phân cực ko??) và bạn có biết cách kiểm tra con trans còn hoạt động tốt hay ko???
                      • hoahauvn2
                        • Jan 2011
                        • 795
                        #12
                        Bạn có cần mình chứng thực mắc 30 led kích = C1815 cho bạn xem ko??????
                        • huyhoang2727
                          Thành viên mới
                          • Oct 2013
                          • 8
                          #13
                          nếu có thời gian thì chứng thực lun đi bạn hehe
                          • hoangnhan28
                            Thành viên mới
                            • Nov 2013
                            • 9
                            #14
                            Bạn muốn nối 100 - 200 con led bạn phải đấu thêm con transitor để kéo dòng lên led mới sáng được
                            Bạn mắc con trở vào chân b nguồn vào trở là 5 vol nhe chân c bạn cho lên nguồn 12v chân e bạn nối với trở hạn dòng qua led và nối về mass
                            ta đấu 3led + trở
                            email: hoangnhan1129@gmail.com
                            • hoangnhan28
                              Thành viên mới
                              • Nov 2013
                              • 9
                              #15
                              ta đấu 3led + trở
                              herogame Tìm hiểu thêm về herogame
