Mua linh kiện ở Nhật Tảo
  • tusat
    • Oct 2007
    • 8
    Em là dân mới vào nghề, định ra nhật tảo mua đồ về làm
    Nhưng với cái mặt lơ ngơ (...ngu...) ra em sợ bị chém bằng dao thái wá
    Vì thế những ai từng mua đồ ở nhật tảo cho em hỏi giá mấy cái linh kiện sau
    1. Giá 1 con trở (hoặc 10 con)
    2. Giá 1 con tu
    3. Giá 1 cuộn cảm
    4. Giá 1 con Trans
    5. Giá 1 led 7 đoạn
    6. Giá 1 con led 5 li
    6. Đế gắn chân IC (16 chân và 8 chân)
    5. Giá 1 con IC
    Cụ thể vài con 555, 4017, 7400, 7447A, 4027, 74HC74
    Thanks nhìu ^_^
  • nhuelm
    • Dec 2007
    • 92
    Nguyên văn bởi tusat Xem bài viết
    2. Giá 1 con tu
    3. Giá 1 cuộn cảm
    4. Giá 1 con Trans
    5. Giá 1 led 7 đoạn
    5. Giá 1 con IC
    Thanks nhìu ^_^
    Toàn bộ IC bạn liệt kê là IC số. Những con này rất rẻ, bạn chịu khó ra Nhựt Tảo hỏi, bởi vì ít ai nhớ cụ thể giá từng con được. Các con IC số nầy khoảng vài ngàn 1 con thôi.
    • quoc_thaibk
      • Mar 2006
      • 766
      2. Giá 1 con tu
      3. Giá 1 cuộn cảm
      4. Giá 1 con Trans
      5. Giá 1 led 7 đoạn
      5. Giá 1 con IC
      Thanks nhìu ^_^
      Mua kiểu này thế nào cũng bị chém.
      Thôi pao tui chầu 2-3 ly trà sữa tui cho cho rồi hihi
      • cuongaz
        • Aug 2007
        • 286
        Theo mình nghĩ ở đâu cũng vậy ,mua số lượng quá ít giá sẽ cao là cái chắc .Ví dụ mua 1 con giá 1000 đ ,mua 10 giá 1000 đ bạn chọn cái nào. Mình khuyên bạn nên mua số lượng lớn (100 con , bịch ) khi cần có cái mà dùng . Nếu mua để cho 1 người sử dụng thì cũng không cần chi li quá có khi lại bị hớ . Bạn nào biết chỉ giùm cái..
        • stone_fman
          • Jun 2007
          • 184
          2. Giá 1 con tu
          3. Giá 1 cuộn cảm
          4. Giá 1 con Trans
          5. Giá 1 led 7 đoạn
          5. Giá 1 con IC
          Thanks nhìu ^_^
          hi,vui ghê!cũng giống mình lúc năm 3 học chuyên ngành quá!
          Bạn mà bảo bán 1 con trở,1 con tụ,... thì...đưa cổ ra cho nó chặt!
          Nếu mua để dành làm thì mua một bịch (100 con),còn làm cho vui roi bỏ thí
          liện hệ,mình cho!
          IC tự mua nhe!
          Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
          • VINH PHONG
            • Mar 2008
            • 3
            Led 5 li 1000đ 1 con. Vô trong chợ nó nói led 5 li với 3 li đều giá 1000đ 1 con (led siêu sáng). Nó nói vậy nên mình mua 30 con luôn ( trắng , xanh, đỏ).
            Triết áp : 50k, 20k, 10k, 5k, 2k . Điều giá 2000đ 1 cái hết.
            Cho mình hỏi ai mua wa con C828 hay ic 4558 chưa, bao nhiêu tiền vậy
            • Zz_Bi_zZ
              • Nov 2007
              • 766
              C828 = 500đ/con , IC 4558 = 3k/con
              • cooloo
                • Oct 2007
                • 611
                #8
                Em mới vào nghề thì nên dùng mấy cái bo bỏ đi , tháo linh kiện ra cất , khi nào cần lấy ra xài .
                • thanhbksg
                  • Dec 2006
                  • 39
                  #9
                  2. Giá 1 con tu
                  3. Giá 1 cuộn cảm
                  4. Giá 1 con Trans
                  5. Giá 1 led 7 đoạn
                  5. Giá 1 con IC
                  Thanks nhìu ^_^
                  1. Điện trở bình thường 1 bịch 100 con: 3 khìn (Muốn mua lẻ tầm khoảng chục con thì vào sâu trong chợ Nhật Tảo 10 con: 1 khìn)
                  2. Tụ thì còn tùy. Nếu là tụ gốm hàng pF thì 1 bịch 100 con 2 khìn. Tụ hàng uF thì khoảng 500 đồng 1 con. Tùy điện áp chịu đựng, thường thì 16V, 25V, 40V thì giá chỉ có thế.
                  3. Cuộn cảm thì chưa mua nên không rõ mà cuộn cảm thực chất là dây sắt quấn lại chắc là rẻ, tầm 2 khìn.
                  4. Transistor thường (loại tí xíu) (ví như Q2SC1815) chục con 3 khìn, loại công suất (gọi là SÒ) thì tầm khoảng 2 khìn 1 con (như loại D880)
                  5+6. Led 7 đoạn thường hay siêu sáng 5 li (loại bự con) thì chục con 2 khìn. Trừ loại led xanh lá cây thì 1 khìn/ 1 con (hình như do màu đẹp nên mắc, khác loại xanh duơng)
                  7. Đế gắn thì từ 2-3 khìn
                  8. IC thì tùy loại, nhưng mấy con kể trên thì tầm 3- 5 khìn, 89C51 15 khìn 1 con.
                  Nếu ở SG thì ra chợ Nhật Tảo mà mua, quán đối diện quán NGỌC, quán tuy nhỏ nhưng giá cả phải chăng.
                  • quytki
                    • Mar 2008
                    • 7
                    #10
                    Trời trước giờ bóng siêu sáng toàn mua 2k ko hà, mà mấy anh cho hỏi có bao nhiêu loại điện trở ạ, phải nói em thuộc loại siêu gà.
                    • shopkienthuc
                      • Feb 2008
                      • 4
                      #11
                      Bạn làm mạch đếm ah,cac Bác nói đúng đấy ,mua nhiều giá sẽ rẻ hơn, bạn cư mua về còn làm nhiều mạch nũa mà,còn 0 gôm các bạn lại mua rồi chia ra,lúc truoc mơi học mình 0 biết ra chợ mua it người ta bảo 0 có,sau này biêt rồi mình mua nhiều thì cái gi cũng có.
                      Hay bac cứ mua vào anh em tren diên đàn cần thì cho lại ! hihi
                      Chuc bạn lam thanh công
                      • nhoctin17
                        • Mar 2008
                        • 1
                        #12
                        mua nguyên bịch rẻ hơn bạn , tui dân trường PHú Lâm nên biết !
                        Hôm nay trời nhẹ mây cao
                        Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
                        • VINH PHONG
                          • Mar 2008
                          • 3
                          #13
                          những con ** công suất . sử dụng trong âm ly stereo . ** giá rẻ nhe. Cho mình xin bản giá.
                          Cho mình xin bản giá các loại mạch âm ly : mạch nguồn công suất. music, master. Thùng âmly
                          • thanhbksg
                            • Dec 2006
                            • 39
                            #14
                            Nguyên văn bởi quytki Xem bài viết
                            bao nhiêu loại, nhìn chung là rất nhiều. Nhưng được định chuẩn quốc tế 1, 10, 15, 22, 27, 33, 47, 56, 68 thế mà nhân lên thôi!!!!!
                            • bomber
                              • Jul 2008
                              • 12
                              #15
                              Cho mình hỏi, mấy sạp bán linh kiện trong chợ Nhật Tảo họ dời đi đâu rồi? Hôm bữa ghé lúc 9h30 sáng thấy trống trơn.
                              tusat Tìm hiểu thêm về tusat
