Hỏi về mạch chống trộm bằng tia laser của anh minhdt!!!!!!!
  • danhluan88
    • Mar 2012
    • 5
    Em đang làm đề tài này in ra mạch ráp linh kiện chạy hết rồi nhưng thầy bắt phải tính toán những thông số của linh kiện trên mạch.
    Cụ thể là:
    Tại sao chọn transistor C828,D468?
    R1=470? R3=22K? R4=2k2? R6=R7= 10K?
    R5=1K? nhiệm vụ R1 là gì?
    C3= 100u? nhiệm vụ con C3 là gì?
    Em gà hỏi hơi nhiều các bác ai biết chỉ dùm em nhé!Thanks nhiều!
  • danhluan88
    • Mar 2012
    • 5
    À quên,đây là nguyên lý hoạt động để các bác tiện tính dùm e.
    Khi có ánh sáng laze chiếu vào,quang trở có giá trị nhỏ(khoảng vài K),Q1 dẫn,Q2 tắt,ngõ ra IC55 ko có xung,loa tắt.
    Khi ko có ánh sáng,quang trở có điện trở lớn(khoảng vài trăm K),Q1 tắt,Q2 dẫn làm cho ngõ ra IC555 có xung dao động,loa kêu.
    • daaa
      • Apr 2009
      • 165
      Con ic gt2860 kiếm ra ko bạn,hay thay bằng con khác
      • Tuanhonglac
        Moderator
        • Mar 2010
        • 2015
        Nguyên văn bởi danhluan88 Xem bài viết
        Bạn nói nguyên lý hoạt động của mạch chưa chính xác.
        Mạch IC 555 của bạn không phải là mạch dao động nên ngõ ra ở chân 3 sẽ không có xung.
        Ngõ ra ở chân 3 IC 555 sẽ xuất ra mức vol cao hoặc thấp mà thôi. Mức cao hay thấp ở ngõ ra tùy thuộc vào sự điều khiển ở chân 2 IC 555.
        Khi chân 2 ở mức thấp (do Q2 dẫn), chân 3 sẽ có mức cao và nó duy trì trạng thái này theo mạch định thời R7,R8 và C1. Mức áp này sẽ đưa vào điều khiển IC HT2860 để làm loa kêu.
        Transistor Q3 cấp dòng cho module laser. vì vậy phải chọn loại transistor công suất D468; Q1 và Q2 chỉ làm nhiệm vụ điều khiển (tắt /dẫn) nên chỉ cần dùng loại C828 là đủ.
        Tụ C3 lọc đường nguồn.
        R7, R8 và C1 là mạch định thời tính theo công thức T= 1,1 (R*C)
        R1 hạn dòng cho D1. Tính theo định luật Ohm.
        Các điện trở khác tính toán theo điều kiện phân cực để transistor làm việc ở chế độ tắt/bão hòa.
        • danhluan88
          • Mar 2012
          • 5
          Nguyên văn bởi daaa Xem bài viết
          mua ở chợ Nhật Tảo í bạn,khoảng 30k 1 con lận!
          • danhluan88
            • Mar 2012
            • 5
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            Hì,e hiểu nguyên lý đó nhưng tại nói ngắn gọn thôi!Còn dòng màu đỏ e cũng hiểu lun nhưng nhưng ko bít tính thế nào,tìm datasheet của con C828 trên google dc mỗi cái này:http://www.datasheetcatalog.org/data...55/55094_1.pdf
            nhìn vào ko hiểu!
            Anh giúp e với!
            • danhluan88
              • Mar 2012
              • 5
              Bây h e còn thắc mắc tại sao con R3=22K , R4=2K2 , R5 = 1K, R6=10k thôi!đợi tin a!
              • p3yeugame
                • Jun 2012
                • 10
                #8
                Mạch chống trộm bằng tia laser - YouTube
                bạn cái này thử xem
                • ngokngok
                  Banned
                  • Dec 2014
                  • 2
                  #9
                  cho e xin cụ thể mạch hơn nửa được hk ạ. tại e mới zô nghề nhìn chưa hỉu lắm.
                  danhluan88 Tìm hiểu thêm về danhluan88
