Mạch đều Khiển Thiết Bị Từ Xa Dễ Làm...
  • hoangnsd
    Registered User
    • Mar 2008
    • 41
    Tớ Mới Sưu Tầm được Cái Mạch Này Nè. Rất Dễ Làm...
    Mong Các Bác Có Y Kiến!:-b
  • hoangnsd
    Registered User
    • Mar 2008
    • 41
    đây Là Mạch:[ATTACH]7222[/ATTACH]
    • vuthaonguyen
      • Oct 2005
      • 574
      Nguyên văn bởi hoangnsd Xem bài viết
      Mạch này dùng điều khiển từ xa ti vi để kích hoạt ấy mà
      Xét về kết cầu thì quá cồng kềnh
      3 con IC: 1 con IC số 4093
      1 con 555 định thời
      1 con 7474 Fliplop
      thật ra có mạch còn nhỏ gọn hơn sử dụng 1 IC 4013 và mấy con trandito+diode mà tính năng tương tự
      • vitoria
        • Dec 2007
        • 115
        bạn ơi có thể vẽ rõ ràng hơn không ,mình là thành viên mới ,mình thấy vài chỗ hơi khó hiểu vd như: ic2 ic4 pin 1 pin
        • trinhphap
          • Mar 2008
          • 9
          Mạch này nhìn quen ghê =D, không bít chỗ nào để kích hoạt điều khiển nhỉ?
          • Zz_Bi_zZ
            • Nov 2007
            • 766
            Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viết
            có gì đâu khó hỉu u ! trên pic ghi rõ mà
            ic 1 : dùng con thu hồng ngoại 3 chân
            ic 2 : dùng cổng NOT 4049
            ic 4 : con 7474 (Flipflop)
            ic2 pin1 , ic4 pin 14 : dấu mũi tên đó nói rằng "chỗ đó nối với chân 1 & chân 14 của 2 con IC 2 (4049) & ic4 (7474)"
            • Multi System
              • Feb 2008
              • 671
              Mạch đấy còn khó hơn cả 2 mạch này:
              • duongpetit
                • Sep 2007
                • 182
                #8
                cho hỏi L1 đế làm gì vậy?mà bạn đã lắp thành công chưa?
                • Multi System
                  • Feb 2008
                  • 671
                  #9
                  Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viết
                  Đó là tải cần điều khiển, cụ thể trong trường hợp đó là bóng đèn, ngoài ra bạn có thể thay vào đó bằng các thiết bị khác như: TV, Loa, quạt...
                  Mục đích chính ở đây là đóng mở Relay thôi. Điều khiển được Relay thì đóng cắt được các thiết bị.
                  Mạch này mình ráp thành công từ lâu rồi, bạn cứ lắp đúng như vậy là chạy thôi, quá trình làm mạch có thể gặp vấn đề về độ nhạy của mắt nhận hồng ngoại, khi đó bạn cần phải che bớt mắt thu lại chỉ để thu theo 1 hướng.
                  • Multi System
                    • Feb 2008
                    • 671
                    #10
                    Nguyên văn bởi Ball
                    minh cung dang tim hieu mach dieu khien nhieu thiet bi gia dinh bang hong ngoai.y tuong cua minh la khi minh nhấn một nút này thi một thiết bị trong gia đình sẽ sáng hoac tat.nhưng trong mạch nay hình như chỉ đieu khien một thiết bị mà thôi
                    Đúng là các mạch này chỉ điều khiển được 1 thiết bị. Muốn điều khiển được nhiều thiết bị thì bạn tìm hiểu về bài viết về cặp IC thu phát PT2262/PT2272 hoặc cặp PT2248/PT2249.
                    Trong diễn đàn này đã đề cập nhiều rồi, bạn chịu khó tìm nhé !
                    • duongpetit
                      • Sep 2007
                      • 182
                      #11
                      anh Multi...!2 con TST BC458 và BC558 có thế thay bằng con gì khác không?con nào thông dụng ấy.vì ơ chổ mình khó kiếm lám!
                      • vuthaonguyen
                        • Oct 2005
                        • 574
                        #12
                        thay bằng A1015(đèn PNP)
                        và C1815(đèn NPN)
                        • baccuc1
                          • Nov 2006
                          • 43
                          #13
                          Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                          Mạch này rất hay. Bạn có thể nói qua nguyên lý hoạt động của mạch đóng mở thiết bị bằng điêu khển từ xa được không?!
                          Mình cảm ơn!
                          • Multi System
                            • Feb 2008
                            • 671
                            #14
                            Bạn vuthaonguyen nói đúng đấy, ngoài ra bạn có thể bất kỳ con trans nào mà bạn thích về để test thử(không cần phân biệt thuận nghịch, miễn sao bạn phân cực đúng là được). Nếu muốn chắc ăn thì bạn lắp trên 1 board test xem nó chạy tốt không đã.
                            Chúc thành công !
                            • baccuc1
                              • Nov 2006
                              • 43
                              #15
                              Các bạn có thể nói qua nguyên lý hoạt động của mạch đóng mở thiết bị bằng điêu khển từ xa được không?! Mình rất quan tâm về vấn đề này
                              Mình cảm ơn rất nhiều
                              hoangnsd Tìm hiểu thêm về hoangnsd
