Thiết kế mạch tạo nguồn DC
  • nguoi_la
    • Feb 2008
    • 12
    Em cần thiết kế cái mạch tạo nguồn DC 12V, 9V, 5V. Dùng chỉnh lưu cầu, mạch lọc và IC ổn áp. Các bro nào pro giúp em với.
    Em đa tạ trước ah.
  • Co_processor
    • Jan 2006
    • 598
    Nguyên văn bởi nguoi_la Xem bài viết
    Em đa tạ trước ah.
    Dùng IC LM317 mà làm cái mạch này bạn ạ.
    Có kèm datasheet LM317 luôn nhá.
    Chúc thành công.
    • big_sky
      • Dec 2005
      • 313
      Dùng IC ổn áp phải không. Nhưng dòn vài trăm mA thôi nhé.
      • nguoi_la
        • Feb 2008
        • 12
        Hic. Rất cám ơn các bro. Nhưng thú thiệt chuyên nghành của em hem phải là Điện - Điện tử.
        Hic. Các bro có thể giải thích cặn kẽ hơn xíu không ạh. Thanks nhiều nhiều.
        • nguoi_la
          • Feb 2008
          • 12
          Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
          Đầu tiên là cho dòng xoay chiều qua biến áp, sau đó qua cầu Diod đúng không ạh? Nhưng em không thấy mạch lọc đâu ạh?
          • Co_processor
            • Jan 2006
            • 598
            C1 đảm nhận vai trò này đó bạn
            • big_sky
              • Dec 2005
              • 313
              Vậy theo bạn mạch lọc làm gì trong trường hợp này?
              • big_sky
                • Dec 2005
                • 313
                #8
                Bạn muốn khá lên thì phải làm rồi đo thử, kiểm tra, nhận định và phân tích thì mới mau khá len chứ.
                • nguoi_la
                  • Feb 2008
                  • 12
                  #9
                  Cám ơn bro. Mình sẽ cố gắng.
                  • lẩm cẩm
                    • Apr 2008
                    • 47
                    #10
                    ranger volt :cực kỳ hữu dụng
                    • coofhair
                      Registered User
                      • Jul 2007
                      • 94
                      #11
                      Thầy em nói thế này ạ
                      Lưu ý : Họ IC78.. chỉ cho dòng tiêu thụ khoảng 1A trở xuống, khi ráp IC trong mạch thì U in > Uout từ 3 đến 5V khi đó IC mới phát huy tác dụng.
                      Vậy cái mạch ra 12v của bác có vấn đề gì kh ạ. Vì giả sử khi điện vào là 14v ic 78 chưa phát huy tác dụng mà
                      • luulinh
                        • Jun 2006
                        • 316
                        #12
                        Nguyên văn bởi coofhair Xem bài viết
                        Cũng không hẳn là không phát huy tác dụng là như nào rồi, mà có lẽ nên nói là đặt hiệu quả cao mới đúng. Nếu bạn cấp điện áp cao quá thì tổn hao trên 78XX sẽ lớn -> tỏa nhiệt-> hao phí, cháy,... Còn cấp áp vào thấp quá thì đầu ra sẽ không đạt 5 V. Cấp U vào cho nó > U ổn áp "tầm" 1.5 V trở lên là được rồi.
                        14 V vào thì 7812 vẫn OK
                        • nguoi_la
                          • Feb 2008
                          • 12
                          #13
                          Mình ko biết 2 mạch sau thì mạch nào tốt hơn và ổn định hơn đây? Mong các anh chị em nào pro giúp mình với.
                          Xin cho ý kiến: Chọn linh kiện vậy đúng chưa? Thông số lonh kiện vậy đúng chưa? Mình đã chạy bằng Multisim thì thông số ngõ ra OK. Nhưng mà ko biết mạch nào sẽ tốt hơn. Thanks trước ạh.
                          • nguoi_la
                            • Feb 2008
                            • 12
                            #14
                            Up dùm cái bà con giúp dùm em cái ạh
                            • victory88
                              • Dec 2007
                              • 9
                              #15
                              chắc mạch thứ 2 chạy ngon hơn nhỉ,pro ơi dzô ý kiến dùm đi
                              nguoi_la Tìm hiểu thêm về nguoi_la
