Cần giúp hướng dẫn làm nam châm điện
  • tuyennhan
    • Nov 2007
    • 3365
    #16
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    bạn chắc không
    Chắc nếu là nam châm thông dụng , tôi đã thử với loại kính 2 tấc và nam châm điện dùng để hút bộ thắng trục thang máy cở 1 tấc x 1 tấc 5 . Thứ nam châm tôi thử để hút được trong khoảng cách 15 cm là nam châm điện dùng trong xưởng trọng tải 2 tấn cái nhỏ hơn thì không có để thử trong khi lỏi nam châm của chủ thớt nhỏ hơn nhiều .
    • quanghao
      • Aug 2010
      • 870
      #17
      Dao tem là dao gì vậy nếu là dao lớn như dao gọt trái cây thì không có nam châm nào đủ mạnh để hút ở khoảng cách xa 15-20 cm đâu .
      dao tem là dao cạo râu đó bác.
      Nam châm hút sắt ở khoảng cách xa mấy mét em cũng từng thấy rồi. Hình như là trong phim hoạt hình Tom & Jerry
      • sucdiendong
        • Sep 2011
        • 29
        #18
        mình muốn làm xe điều khiển nhưng vướng ở chỗ lái hướng cho 2 bánh trước và mình nghĩ dùng một thanh chữ T hai đầu thì gắn 2 bánh xe còn đầu còn lại gắn 1 cục sắt và dùng nam châm điện để hút cái cục sắt này khi muốn rẽ bên nào thì hút bên đó. mình lại nghĩ trong con rờ le hình như có nam châm điện
        và cho mình hỏi các bác nào từng tháo con rờ le ra chưa và liệu nó có đủ lực để lái hướng 2 bánh xe không
        • daituong1102
          • Jul 2012
          • 675
          #19
          Ôi trời ! thanh niên ! nếu muốn làm nam châm điện về ý tưởng của bạn thì hơi mệt đấy ! thứ nhất nguồn của bạn bao nhiêu vôn ! thứ 2 lực dÙng để hút cái "chữ T " đó có cần khoẻ và khoảng cách bao nhiêu ! khi đó nhiều người sẽ giúp bạn ! còn bây giờ tôi vẫn rất là lơ tơ mơ về mụch đích của bạn !
          • minh_cly
            • Mar 2011
            • 595
            #20
            Nguyên văn bởi sucdiendong Xem bài viết
            Đơn giản chỉ là 1 động cơ servo thôi mà, chữ T vs nam châm gì ở đây.
            Computer Science major - Vietnamese-German University
            Sponsored by
            • sucdiendong
              • Sep 2011
              • 29
              #21
              nhưng mà mình chưa có kiến thức về servo nên chưa nghĩ tới. mà chắc mình mua một cái vỏ hư rồi gắn mạch điều khiển vào. có bác nào biết nhật tảo chỗ nào bán xe điều khiên từ xa bị hư rồi không chỉ mình với
              cảm ơn
              • minh_cly
                • Mar 2011
                • 595
                #22
                cảm ơn
                1 chiếc xe điều khiển loại dỏm ở ngoài nhà sách khoảng chừng 100k. Còn ko bạn có thể làm bộ khung từ mica (nhờ ng ta cắt dùm) thì giá cũng khá được (vài chục k).
                Sponsored by
                • le gia
                  • Aug 2012
                  • 5
                  #23
                  sao khó vậy ta
                  làm mãi cái nam châm điện để hút mạt sắt mà không được
                  • le gia
                    • Aug 2012
                    • 5
                    #24
                    các pác giúp giùm với
                    • SonLe
                      • Feb 2013
                      • 2
                      #25
                      Mình có 1 lõi sắt có đường kính 0.9cm và dài 2.8cm như trong hình:
                      Mình đang định cuốn tạo thành 1 cuộn hút với điện vào khoảng 10v đến 18v nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng và bao nhiêu lớp để có lực hút tốt nhất và có nhiệt lượng thấp nhất. Bạn nào biết chỉ mình với
                      Ngoài ra với lõi thì mình lên dùng bằng chất liệu gì thì tốt nhất. Mình mới tập làm mong mọi ng chỉ bảo
                      • SonLe
                        • Feb 2013
                        • 2
                        #26
                        Nguyên văn bởi SonLe Xem bài viết
                        • zicky89
                          • Oct 2013
                          • 1
                          #27
                          bác mà làm nam châm điện như thế thì bác đi mua đi em nói thật đó rẻ không mà
                          • thaivantan
                            • Mar 2013
                            • 60
                            #28
                            Cho mình ké với
                            Mình muốn làm 1 cái nam châm điện cực nhỏ bằng cỡ ruột bút bi
                            Nguồn DC 9V
                            Cách tính lực hút để quấn bao nhiêu vòng cho phù hợp như thế nào vậy
                            Có công thức tính số vòng dây gì đó mà mình không biết
                            • sucdiendong
                              • Sep 2011
                              • 29
                              #29
                              đã rất rất lâu rồi mình mới trở lại diễn đàn này. cho mình hỏi bạn thaivantan làm cái nam châm điện để làm gì. nếu không thì mua một con role về cạy ra là sài tốt hơn là tự quấn
                              • boyhandst
                                • Apr 2013
                                • 35
                                #30
                                em mún các bác hướng dẫn chi tiết dùm em
                                minhtri_1246 Tìm hiểu thêm về minhtri_1246
