đây là cái sơ đồ em vẽ,mấy anh coi thử đúng sai,rồi cho y kiến nha.em dùng áp 8-12v,ic 17555 (mua cai 555 mà tiệm nó đưa cái đó),4017,led xanh dương,xanh lục.chân 16 còn nối vcc nữa phải k.
cho em hỏi về mạch dùng 555 và 4017
đóng góp 1 tí mình cũng mới xong 1 cái mỗi chân ra bạn phải nối với 1 diode 4007 nữa mình chưa tìm đ câu trả lời thỏa đáng tại sao phải thế nhưng mình ráp mạch thử ko nói led ko sáng, chân 12 bạn ko nối như thế bạn có thể để trống cũng đ, chân 5 của 55 phải nối tụ gốm 103 cũng đ
bạn nên dủng 1 biến trở và 1 điện trở để có thể chình đ thời gian của 555 mạch của bạn như thế mình ko biết ráp thật có chạy ko nữa
Bạn đã lắp thử chưa vậy? IC 4017 chân 16 gắn nguồn và chân 8 gắn mass nữa, chân 12 bạn để trống. Còn IC 555, tụ c1 của chân 2 bạn gắn tụ phân cực nha, điện trở thì bạn gắn biến trở trước để điều chỉnh và để xem tần số ra có phù hợp, chân số 3 thì gắn thêm led để quan sát xem có xung vào chân 14 không. Nếu nó không chạy thì có thể nó không đủ áp hoặc dòng. Bạn thử gắn nguồn cấp vào led qua trở rồi vào các output. Tùy theo nguồn cấp bao nhiêu Vôn bạn tính toán lại điện trở gánh dòng, áp cho led sángNguyên văn bởi minhtust Xem bài viếtđây là cái sơ đồ em vẽ,mấy anh coi thử đúng sai,rồi cho y kiến nha.em dùng áp 8-12v,ic 17555 (mua cai 555 mà tiệm nó đưa cái đó),4017,led xanh dương,xanh lục.chân 16 còn nối vcc nữa phải k.TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
a cho hỏi nguồn ra của 4017 kéo nổi 10led ko,nếu ko thí nên mắc mạch như thế nào??Nguyên văn bởi ducthanh-nt Xem bài viếtBạn đã lắp thử chưa vậy? IC 4017 chân 16 gắn nguồn và chân 8 gắn mass nữa, chân 12 bạn để trống. Còn IC 555, tụ c1 của chân 2 bạn gắn tụ phân cực nha, điện trở thì bạn gắn biến trở trước để điều chỉnh và để xem tần số ra có phù hợp, chân số 3 thì gắn thêm led để quan sát xem có xung vào chân 14 không. Nếu nó không chạy thì có thể nó không đủ áp hoặc dòng. Bạn thử gắn nguồn cấp vào led qua trở rồi vào các output. Tùy theo nguồn cấp bao nhiêu Vôn bạn tính toán lại điện trở gánh dòng, áp cho led sáng
Bạn ráp như mạch mình kèm theo là chạy ok , muốn 1 ngõ ra kéo cho nhìu led bạn phải dùng Transitor để kéo . Nhớ ráp đủ bộ chân nguồn cho mỗi ic .Attached Files................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
bạn Thi Trần nói đúng, thường để nhiều led sáng người ta không dùng IC kích trực tiếp mà phải qua thêm tầng đệm (IC hoặc transistor)
Thi trần vẽ mạch dùm rồi sao không vẽ hoàn chỉnh luôn đi để ai nhìn vào cũng hiểu
Vo Le Duc Thanh
Tại mạch đó mình vẽ cho 1 người bạn , chỉ dùng có 5 ngõ ra thôi , ngõ thứ 6 đưa về chân reset rùi nên mình bỏ bớt phần kia lấy phần chính đưa cho bạn chủ thớt . Mún xài hết ngõ ra thì cứ mắc tương tự thôi . Mạch đảm bảo ko sai ? Ai nói mạch sai thì cứ ráp mạch như sơ đồ mình đưa post lên đây rồi nói chuyện . Nói có sách , mách có chứng ....
P/S Thi Trân , ko phải Thi Trần nha .^^................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
nếu thử bằng led vậy nó nháy luôn phải không?Nguyên văn bởi ducthanh-nt Xem bài viếtBạn đã lắp thử chưa vậy? IC 4017 chân 16 gắn nguồn và chân 8 gắn mass nữa, chân 12 bạn để trống. Còn IC 555, tụ c1 của chân 2 bạn gắn tụ phân cực nha, điện trở thì bạn gắn biến trở trước để điều chỉnh và để xem tần số ra có phù hợp, chân số 3 thì gắn thêm led để quan sát xem có xung vào chân 14 không. Nếu nó không chạy thì có thể nó không đủ áp hoặc dòng. Bạn thử gắn nguồn cấp vào led qua trở rồi vào các output. Tùy theo nguồn cấp bao nhiêu Vôn bạn tính toán lại điện trở gánh dòng, áp cho led sáng
bạn xem lại mạch thử sao không thấy chân 8 của con 4017 nối zô mass.không đấu zô mà chạy dk mk ms sợ ak.còn chân 3 sao đấu vào chân 13 của con 4017 dk phải đấu vào chân 14.còn chân 16 của 4017 đấu vào chân dương nữa thì mạch mới hoạt động.mk cũng ms vào ngàh nên hơi mạo mụi...có j pạn thông cảmNguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtBạn ráp như mạch mình kèm theo là chạy ok , muốn 1 ngõ ra kéo cho nhìu led bạn phải dùng Transitor để kéo . Nhớ ráp đủ bộ chân nguồn cho mỗi ic .
Cái này e làm rồi. Nhưng mà e tạo xung bằNg mạch đa hài. Ic 4017 chân 16 vào vcc +5v và lắp 1 tụ 100mf vao chân 16 âm tụ nối ra mass. Chân 15,13,8 nối ra mass. Chân 14 đưa xung vào là ok. Muốn sử dụng đươc nhiều led thì mắc thêm transistor công suất h1061. Ngõ ra từ chân ic nối điện trở 1k vào chân b của transistor chân e nối mass.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
