Mạch nguồn +/-5v bằng pin 9v
  • kennybk04
    • Feb 2007
    • 50
    Bác nào thiết kế giúp em mạch này với, em làm rồi dùng 7805 và 7905 nhưng điện áp ra không đúng 5v, không đối xứng, điện áp âm cao hơn, làm ơn giúp em thiết kế mạch này
  • lanhuong
    • Nov 2006
    • 1450
    thiết kế mạch nguồn +/-5v đối xứng
    Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viết
    Bạn nên post thiết kế của bạn lên xem thế nào, có thể có chỗ nào chưa đúng chăng ?. Lan Hương dùng 7805 + 7905 làm nguồn đôi từ pin 9V rất nhiều mà không thấy hiện tượng như bạn bao giờ.
    Lan Hương
    • svdientu
      • Sep 2007
      • 260
      vcvcvbv
      • kennybk04
        • Feb 2007
        • 50
        Lan Hương
        Cam on bac da giup do. day la thiet ke cua em, neu co gi sai nho bac jup do jum, hay bac goi luon thiet ke cua bac cho em tham khao duoc ko ??
        • MHz
          Moderator
          • Jul 2005
          • 849
          ... sơ đồ mạch thì không có gì sai, vấn đề còn lại là do linh kiện gây ra....
          • saoxathu
            • Jul 2007
            • 172
            Nếu đấu giữa -5V và +5V được 10V?????
            dientuvietnam.net
            • hienmedia
              • Mar 2008
              • 149
              Mạch của Anh kennybk04 hoàn toàn không chạy được. Một ý tưởng thiết kế hơi bị lạ.
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #8
                Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viết
                ... có thể bác ấy quên ghi chú áp và cực tính ngã vào.... ..
                • taolao
                  • Jul 2006
                  • 148
                  #9
                  Thiếu điểm giữa 0V của bên pin
                  Phen này ông quyết buôn băng dính,
                  Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
                  • hienmedia
                    • Mar 2008
                    • 149
                    #10
                    Cũng không chạy được Anh Mhz. Mối trung tính (mass) ở đây là sai hoàn toàn.
                    Cách làm này không đúng.
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #11
                      ... có thể sơ đồ nó như thế này, bác ấy vẽ không đủ chi tiết....
                      • MHz
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 849
                        #12
                        ... nguồn +/-15V........................ .........
                        • hienmedia
                          • Mar 2008
                          • 149
                          #13
                          Hihih...nếu như sơ đồ này thì ok anh, nhưng Anh ấy dùng 01 cục pin 9V thôi.
                          Sẽ không phức tạp nếu sử dụng 02 cục pin 9V đầu nối tiếp lấy mới giữa là mass, còn phức tạp hơn là dùng 01 7805 và một IC nguồn DC-DC ra -5V.
                          • taolao
                            • Jul 2006
                            • 148
                            #14
                            Cái này chạy nà.
                            • namqn
                              • Feb 2006
                              • 869
                              #15
                              Bạn cần 2 pin 9V chứ không phải chỉ dùng 1 pin 9 V như vậy. Bạn xem sơ đồ đính kèm.
                              Thân,
                              Tôi bỏ ra mấy phút để vẽ hình minh họa mà đã có thêm vài post. Post này của tôi xem như thừa rồi.
                              kennybk04 Tìm hiểu thêm về kennybk04
