mạch cầu h có hiệu suất thấp quá
  • toanddt
    • Dec 2011
    • 327
    mình có làm cái xe điều khiển từ xa dùng hồng ngoại lấy tín hiệu ngõ ra của pt2249 đưa vào mạch cầu. nguồn mình sài thì là 4 cục pin vuông 9v mắc song song nhưng ngõ ra của mạch cầu yếu lắm. mình làm theo sơ đồ này Click image for larger version
    các bạn có thể chỉnh sữa mạch này cho hiệu suất tăng cao lên không
    cảm ơn
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Cái này yếu là đúng mà. Vì không có con transistor nào bão hòa được trong trường hợp này. Con transistor TIP41 dẫn còn kém hơn con TIp42. Và 2 con dẫn kém nối tiếp nhau thì thành yếu thôi
    • hoang_3i
      • Jun 2012
      • 455
      Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
      mình có làm cái xe điều khiển từ xa dùng hồng ngoại lấy tín hiệu ngõ ra của pt2249 đưa vào mạch cầu. nguồn mình sài thì là 4 cục pin vuông 9v mắc song song nhưng ngõ ra của mạch cầu yếu lắm. mình làm theo sơ đồ này [ATTACH=CONFIG]49887[/ATTACH]
      cảm ơn
      bạn lên đảo vị trí Q1 và Q3, Q2 và Q4 xem nhé
      • dientu4u
        • Jun 2012
        • 157
        bạn lên dùng con NPN xuống dưới (E nối G) và PNP lên trên nguồn (E nối Vcc).
        Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
        - Website: www.dientu4u.com
        - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
        • toanddt
          • Dec 2011
          • 327
          để em thử ngược lại coi xem sao. mấy bạn ráng giúp mình nha
          • lvhn
            • Jun 2011
            • 1740
            Nếu motor nhỏ thì bạn dùng trans nhỏ thôi là tốt, tip mạnh quá nên kích cũng đuối!
            • radio
              • Nov 2009
              • 100
              Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
              anh hoang_3i có thể giải thích tại sao đảo vị trí 2 tran đó lại tốt hơn không?
              • toanddt
                • Dec 2011
                • 327
                #8
                em thử đảo lại rồi như hình này Click image for larger version
ID:	1364930 nhưng kết quả là còn yếu hơn nữa. còn lúc trước mình dùng transistor là c1815 và a1015 thì chạy cũng được nhưng cái xe mình to lắm nên dùng nguồn lớn nên nó nóng. bây giờ thì em quay lại với mạch cầu bằng relay nhưng cũng không khả quan lắm. chắc là em phải mua một chiếc xe nhỏ gọn rồi dùng mạch cầu h bằng transistor loại nhỏ cho nó gọn chứ xe em to quá làm mạch cầu công suất lớn mệt quá đây là xe em hôm bữa mua cũ 70 ngàn luôn Click image for larger version
ID:	1364931. mà trong xe có cục pin mà em chả biết pin gì Click image for larger version
ID:	1364932 mà chỉ một cục này mà khi sản xuất ra có thể chạy được cái xe này hay thiệt
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #9
                  cục pin ở post số 8 có thể nickel metal hydride, thường dùng trong đồ chơi RC.
                  vấn đề chính của bạn hỏi ở post số 1 là do nguồn của bạn yếu, 4 cục pin 9v có khoảng chừng <800mA.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • toanddt
                    • Dec 2011
                    • 327
                    #10
                    vậy nếu mạch của em mà lắp cell laptop thì có thể giải quyết được không vậy. mà em cũng chả biết cái hình dáng của nó ra sao nữa, và giá cả thì em nghe mỗi người nói một giá. em lên mạng tìm thì toàn là ra pin laptop không à
                    • hoang_3i
                      • Jun 2012
                      • 455
                      #11
                      Nguyên văn bởi radio Xem bài viết
                      làm thế để tất cả các transistor hoạt động trong chế độ bão hòa.
                      • hoang_3i
                        • Jun 2012
                        • 455
                        #12
                        em thử đảo lại rồi như hình này [ATTACH=CONFIG]49916[/ATTACH] nhưng kết quả là còn yếu hơn nữa.
                        sơ đồ này đâu có giống sơ đồ bạn đưa ra đầu tiên đâu, ko hiểu chân L2 và R2 bạn đấu vào đâu khi cho nó hoạt động?
                        • KVLV
                          • Aug 2010
                          • 1986
                          #13
                          à tôi xem lại ở post số 8, là pin ni-cd, nickel cadium chứ không phải ni-mh, hình có ghi rành rành ra đó mà.
                          Nếu bạn dùng pin laptop, mẫu là 18650 thì tôi nghĩ sẽ đủ nguồn/áp/dòng cho xe của bạn.
                          18650 là số đo của cục pin li-on (lithium ion) 18mm x 65mm. (tham khảo List of battery sizes - Wikipedia, the free encyclopedia)
                          bạn có thể gắn 2 cục 18650 nối tiếp, rồi 2 cục này gắn song song với 2 cục khác. hoặc có thể dùng 2 cục gắn nối tiếp là đủ điện để chạy xe "đồ chơi" rồi (2 cục gắn nối tiếp, điện áp max là 8.4V khi sạc đầy).
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • toanddt
                            • Dec 2011
                            • 327
                            #14
                            rồi cảm ơn bạn. mà cục pin ni-cd của em thì sạc bằng cách nào vậy anh. còn pin laptop không biết nhật tảo có bán không nữa
                            toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
