Cho em hỏi, em có 2 role thời gian sài nguồn AC 220v, Rơ le được cấp nguồn liên tục. Cứ sau 1h thì máy bơm chạy 20s xong tắt máy bơm, và 1h sau lại chạy máy bơm 20s rồi tắt. Cứ tuần hoàn như vậy. Xin hỏi các bác đấu dây role thế nào ạ? Có cần thêm linh kiện nào ko?
Đấu 2 Rơ le thời gian đơn để có rơ le tg tuần hoàn như thế nào ?
Mình đang dùng bơm nước tự động , nhưng than ôi , vỡ ống không biết thế là nó cứ bơm làm tháng vừa rồi đi toi 800k tiền nước .Bây giờ mình muốn nó tự động nhưng theo 1 giờ nhất định trong ngày . Vậy timer có giải quyết được không , bác nào cao tay chỉ mình với . Chứ cứ để thế này đi chơi vài ngày không may bể ống nữa , chắc bán nhà trả tiền nước quá !
bác muốn như vậy thì phải set cái role đếm là 24 tiếng, và set vào lúc bác cần bơm. vd lúc 7h sáng, set một cái là 24h, cái kia bác nhắm bơm khoảng bao nhiêu là đầy bồn nhà bác rồi cho bơm chạy, còn sợ đầy tràn nước thì gắn thêm cái phao.Nguyên văn bởi hpsky Xem bài viếtMình đang dùng bơm nước tự động , nhưng than ôi , vỡ ống không biết thế là nó cứ bơm làm tháng vừa rồi đi toi 800k tiền nước .Bây giờ mình muốn nó tự động nhưng theo 1 giờ nhất định trong ngày . Vậy timer có giải quyết được không , bác nào cao tay chỉ mình với . Chứ cứ để thế này đi chơi vài ngày không may bể ống nữa , chắc bán nhà trả tiền nước quá !
ps : cúp điện thì phải set lại, sau 24h + thời gian bơm nên sau 1 ngày, thay vì bơm lúc 7h thì nó sẽ bơm lúc 7h+thời gian bơm
trên đây là y kiến của e, bác nào bổ sung nha
mach nay don gian thui maNguyên văn bởi itvn3a Xem bài viếtCho em hỏi, em có 2 role thời gian sài nguồn AC 220v, Rơ le được cấp nguồn liên tục. Cứ sau 1h thì máy bơm chạy 20s xong tắt máy bơm, và 1h sau lại chạy máy bơm 20s rồi tắt. Cứ tuần hoàn như vậy. Xin hỏi các bác đấu dây role thế nào ạ? Có cần thêm linh kiện nào ko?
can them 2 cai ctt nưa
nhung ban dung de bom nuoc thi mua role do muc nuoc ve dung thi hieu qua ma gon hon
bác dùng một cái rơle thời gian có 2 chức năng là chỉnh phút và chỉnh giây( trên rơle có 2 bóng đèn báo on-off, báo chế độ đóng mở của rơle) và 1 công tắc tơ là ok thôiNguyên văn bởi itvn3a Xem bài viếtCho em hỏi, em có 2 role thời gian sài nguồn AC 220v, Rơ le được cấp nguồn liên tục. Cứ sau 1h thì máy bơm chạy 20s xong tắt máy bơm, và 1h sau lại chạy máy bơm 20s rồi tắt. Cứ tuần hoàn như vậy. Xin hỏi các bác đấu dây role thế nào ạ? Có cần thêm linh kiện nào ko?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
