[Hỏi] về mạch đóng ngắt!
  • hoangtien11
    • Sep 2012
    • 832
    Sau nhiều ngày tham khảo trên internet, nay mình tính làm cái mạch đèn led tương tác cảm ứng giông giống anh minhdt này:
    Mình dùng con pir để kích hoạt 10 cái bóng đèn
    Nhưng nếu chỉ dùng pir thì 5s sau đèn sẽ tắt!?
    Giờ mình muốn khi mạch pir cấp nguồn thì mạch led sẽ sáng đến khi pir cấp nguồn trở lại. có ai biết làm mạch như thế ko ?
  • thegioimoiqb
    • Jul 2010
    • 40
    Cái này dùng VĐK đó bạn. Bạn đã biết về một VĐK nào chưa ?
    Lê Thanh Tùng
    Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viết
      ặc, đóng ngắt mà dùng VĐK nữa à. Nản vậy ?
      • thegioimoiqb
        • Jul 2010
        • 40
        Thì bạn học V Đ K đi, học cũng nhanh thôi mà bạn. TUi học có 1 buổi là hiểu ah. còn muốn giỏi thì cũng khoảng tầm 3 ngày chăm chỉ làm hết các bài tập. Người ta sản xuất ra V Đ K để hướng tới ng dùng mà, khó dùng thì họ ít lợi nhuận.
        Lê Thanh Tùng
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          Okay, mình sẽ học nó, bạn có thể cho mình xin ít tài liệu để mình học ko ? Bạn có thể gửi qua yh của mình ở góc bên trái ấy.
          Giờ thì vào vấn đề chính nào ! Ai có thể cho mình cái sơ đồ của mạch như mình yêu cầu ko ?
          • william
            • Feb 2012
            • 194
            mà sao đưa tay qua cái mắt thu hồng ngoại là nó sáng hoặc tắt vậy. sao ko thấy cái nguồn phát hồng ngoại ở đâu nhỉ
            • BabyKid
              • Mar 2007
              • 255
              2 con phát thu nằm kế bên nhau. PIR thường dùng IC BISS0001 hoặc CS9803. Sử dụng datasheet của nó về để kiểm tra xem, có 1 chân dùng để set thời gian trễ, có thể thay thế bằng cách thay thế trở và tụ nối vào chân đó.
              "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
              Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
              • dientu4u
                • Jun 2012
                • 157
                #8
                Bạn dùng một triger D để chốt trạng thái lại. Mắc theo kiểu bộ đếm tức là đầu ra QB được nối trở lại chân D, chân CLK được nối với chân ra của PIR.
                Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                - Website: www.dientu4u.com
                - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                • hoangtien11
                  • Sep 2012
                  • 832
                  #9
                  Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
                  ặc, mình mua luôn cái mạch bán sẵn ni:
                  giờ lắp sao bạn ? Tiện cho mình hỏi Triger D là gì luôn nha :d
                  • dientu4u
                    • Jun 2012
                    • 157
                    #10
                    Về cơ bản là như hình vẽ này, bạn tham khảo nha: Click image for larger version
                    • capthoibao
                      • Jan 2012
                      • 140
                      #11
                      Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                      mua ở đâu thì hỏi ở đó chứ bác?
                      • BabyKid
                        • Mar 2007
                        • 255
                        #12
                        Nó có ghi sẵn tên chân rồi đó bạn. Chú ý chút chứ. =.=" Vcc, Out, Mass, còn ngõ Cds là ngõ tín hiệu của quang trở, có thể dùng để mở rộng điều khiển.
                        • hoangtien11
                          • Sep 2012
                          • 832
                          #13
                          Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
                          Mình tính hỏi a e cho tiện chứ chỗ đó hôm bữa mình hỏi nhiều cái bả còn ko biết nữa chứ...
                          • hoangtien11
                            • Sep 2012
                            • 832
                            #14
                            Về cơ bản là như hình vẽ này, bạn tham khảo nha: [ATTACH=CONFIG]52697[/ATTACH]
                            Vậy là mình mua 1 cái Triger D về lắp theo hình đó đúng ko ?
                            • capthoibao
                              • Jan 2012
                              • 140
                              #15
                              chi tiết chân cẳng, ứng dụng của nó đây nè bác (down cái datasheet về, nếu không down được thì email bắt nó gửi cho )
                              TM-212 (PIR Motion Detector Module, TTL Output and CDS Output) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
                              TM-208 (PIR Motion Detector Module VCC: 5-20VDC TTL Output) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
                              hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
