Em chưa hiểu tác dụng của Contactor và cách sử dụng Contactor ?.Em muốn đảo chiều động cơ 3 pha thì phải làm như nào vậy ?.Em thấy máy bơm nước khi đấu dây thì cứ dây nào dài nhất ở máy bơm lại đấu với dây ngắn nhất bên dây nguồn của ổ cắm,nguyên tắc chung đấu dây máy bơm như nào và đảo pha ở máy bơm có tác dụng gì vậy các anh ?.Mong các anh giải thích giúp em.Thanks các anh !
Em hỏi về Contactor ?
để đảo chiều động cơ 3 pha thì phải dùng mạch khởi đọng từ kép chứ nhỉ? Em thấy máy bơm nước khi đấu dây thì cứ dây nào dài nhất ở máy bơm lại đấu với dây ngắn nhất bên dây nguồn của ổ cắm? cái này thì em thật sự là khôg hỉuhọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
máy bơm 3 pha nào mà cần đảo chiều quay thế đồng chí ? câu hỏi thú vị quá
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Thành viên tích cực mà có câu hỏi ngộ như ... con cà cộ!
Máy bơm cần phải quay đúng chiều mới bơm tốt vì thiết kế của cánh tại buồng bơm. Trường hợp "nhà đèn" sửa chữa gì đó, thằng "xỏ lá" nào nó đấu lại phase làm sai thứ tự thì:
- Bơm ly tâm sẽ yếu.
- Bơm cánh gạt sẽ vỡ.
- Bơm Piston sẽ ... chạy bình thường!
Lúc này cần đổi chiều quay về đúng cho khoẻ và an toàn (với ly tâm và cánh gạt) bằng cách đổi chỗ 2 dây bất kỳ là xong! Chả có "cái dài" nối "cái ngắn" nào ráo cả!
Kiến thức dưới mức cơ bản mà sao .................................????????????????? ?Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Động cơ 3 pha có 3 cuộn dây.Mỗi pha có 2 đầu dây,tổng cộng có 6 đầu dây.
Khi quấn dây,người thợ cơ điện thường đánh dấu đầu và cuối cuộn dây mỗi pha bằng cách cắt dây dài hay ngắn.Thí dụ khi đấu Y họ gom toàn bộ dây dài hoặc ngắn lại với nhau.Khi đấu Tam giác họ đấu nối tiếp dây dài với dây ngắn.
động cơ 3 phà muốn đảo chiều thì chỉ cần đảo 2 trong 3 pha với nhau là động cơ là động cơ sẽ quay nghịch ..(học môn máy điện rồi sao không biết ). động cơ bươm nước chỉ cần đảo dây đề và dây chạy động cơ sẽ quay nghịch ...(cái động cơ bươm nước nó giống cái quạt trần đấy ) ..còn tác dụng của contactor thì không kể hết đuọc ..nhưng điển hình là hệ thống ATS..còn muốn hiểu rõ contactor ...tặng cho bạn 3 chữ này ..Khí Cụ Điệnđam mê là không sợ khó khăn
Đây không phải là đảo chiều quay, mà là khởi động sao/tam giác.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm chưa hiểu tác dụng của Contactor và cách sử dụng Contactor ?.Em muốn đảo chiều động cơ 3 pha thì phải làm như nào vậy ?.Em thấy máy bơm nước khi đấu dây thì cứ dây nào dài nhất ở máy bơm lại đấu với dây ngắn nhất bên dây nguồn của ổ cắm,nguyên tắc chung đấu dây máy bơm như nào và đảo pha ở máy bơm có tác dụng gì vậy các anh ?.Mong các anh giải thích giúp em.Thanks các anh !* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
