Có bác nào có mạch kích đèn huỳnh quang dùng cho bóng 40w thì cho em xin luôn nhá.em học ở hà nội nhưng thầy u ở nhà hay bị mất điện lắm,muốn làm cho thầy u cái cho sáng cửa sáng nhà khi mất điện ấy mà.
thank các bác
thank các bác
Bạn dùng thử cái này nhé! Biến áp có thể dùng loại bán trên thị trường.
thank các bác
Cái mach này có thể giúp được bạn. Công suất của nó tải được một bóng huỳnh quang 10W, nếu bạn muốn công suất lớn hơn thì thay con H1061 bằng con D718 thì tải dược bong 20w
Mấy con transitor trong mạch đó có thể thay bằng con khác được không, như C1815 chẳng hạn. Còn cái biến áp thì tận dụng cái trong bộ nguồn máy tính như thế nào
Sao vậy nhỉ, không ai trả lời hết...
- H1061 rất phổ biến, giá rẻ, sao mà phải tìm con khác để thay làm gì nhỉ ? C1815 công suất bé xíu thì dùng vào đây sao được ?
- Biến áp xung DC - DC của bộ nguồn máy tính có thể dùng được. Dùng cuộn cao (cảm) kháng cho ngõ ra 220, hai cuộn thấp kháng cho ngõ vào (12 x 2). Có thể phải quấn lại phần này.
Em cảm ơn chị Lan Hương nhiều.
Mà con 4047,H1061 giá bao nhiêu vậy.
luôn tiện cho em hỏi cái mạch dùng 555 này luôn
Giá của hai con đó <10k tùy thuộc vào từng cửa hàng bạn ha.
Còn cái mạch dưới là mạch roi điện(dùi cui điện) con NE555 Làm nhiện vụ tạo xung kích cho con 2N3055, lưu ý biến áp sử dụng ở đây là biến áp xung hoạt động ở tần số rất cao cho nên cần phải có cách điện tốt giữa các cuộn dây. Chúc bạn thành công
Mạch này dùng bóng 20W hay 40W vậy bạn?
Biến áp này có bán sẵn không vậy?
Nhờ các bạn hướng dẫn giúp.
thanks,
[FONT="Arial"][/FONT
chào các bạn mình muốn hỏi về cách làm máy biến áp dùng cho mạch điện kích đèn huỳnh quang từ ăcquy. nếu có bạn nào biết về vấn đề này xin hãy chia sẻ với tui.và cho tui xin cụ thể cách làm máy biến áp đó nhé.xin cảm ơn các bạn rất nhiều
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
