Nguyên văn bởi tanlocdtvn
help mạch sound meter dùng IC AN6884
ko có đâu bạn,chỉ có lm3914 thôi.Nguyên văn bởi doãn đức Xem bài viếtsao trong thư viện của protues không có kinh kien AN 6884 nhỉ ai giúp mình vớiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
các bác tính giúp tôi, mắc theo mạch nhưng khi cấp nguồn thì nó chẵng sáng, tín hiệu âm thanh 2 dây, ban dầu để hở 1 dây, 1 dây vào chân 8, chạm tay vào mass thì sáng lần lượt từng đứa 1, hết 6đứa thì đứng im,lần sau khi chân còn lại của tín hiệu âm thanh gắn chung vào âm nguồn thì chúng nó sáng sạch cả, tôi phải sửa nó ntn dc vậy?
chân số 8 a có câu trở 10k xuống mass chưa,tìn hiệu âm thanh vào qua một con tụ khoảng 1uF và 1 điện trở hạn dòng tín hiệu lại,a làm thử xem.Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtcác bác tính giúp tôi, mắc theo mạch nhưng khi cấp nguồn thì nó chẵng sáng, tín hiệu âm thanh 2 dây, ban dầu để hở 1 dây, 1 dây vào chân 8, chạm tay vào mass thì sáng lần lượt từng đứa 1, hết 6đứa thì đứng im,lần sau khi chân còn lại của tín hiệu âm thanh gắn chung vào âm nguồn thì chúng nó sáng sạch cả, tôi phải sửa nó ntn dc vậy?
a chụp đc cái mạch a ráp lên đây thì hay đấy!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cho cái ảnh + mô tả bệnh của nó đi,thầy thuốc ko thể nghe nói mà bốc thuốc đc!Nguyên văn bởi chinhnghiad3 Xem bài viếtai chỉ dùm mạch này với.mình ráp giống y chang trong datasheet mà nó k chiụ chạy
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác nối mic qua 1transis để khuếc đại lên rồi đưa vào chân tín hiệu.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếthì. thấy các b bàn hay quá, mềnh cũng muốn làm thử 1 cái xem sao. cho mình hỏi có phải cái nỳ cần 1 cái míc để thu ko? và nếu có thì nối mic vào như thế nào?email:
Ko đc,kiếm trong mạch cũ nhiều mà.Nguyên văn bởi luan92_qn Xem bài viếthiện em k cóa cái tụ 10uF mà sẵn có cái 470uF fang vào luôn đc k ạ ^^! (ngay chân số 8 í )ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
