[Hỏi] Mạch Thu - Phát hồng ngoại của bác queduong ?
  • hoangtien11
    • Sep 2012
    • 832
    Ai rành cái này cho e hỏi chút:
Name:	Ảnh chụp màn hình_2012-10-19_223201.jpg
Name:	Ảnh chụp màn hình_2012-10-19_223731.jpg
    Tên và thông số linh kiện chưa ghi (khoanh tròn) trên mạch ?
    Và kí hiệu SW trên mạch là gì ?
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    công tắc.
    SW = switch
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      RỒi còn những cái bỏ trống ở mạch trên và tụ ở mạch dưới thông số bao nhiêu ?
      • hoangtien11
        • Sep 2012
        • 832
        Ai giúp với
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
          hỏi ai thế? bụt à?
          mach của ai thì hỏi người đó. hoho.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • hoangtien11
            • Sep 2012
            • 832
            Đã tag, hi vọng từ giờ đến tận đêm khuya hôm nay bác ấy sẽ giải đáp
            • boynghean
              • Dec 2010
              • 448
              [ATTACH=CONFIG]53902[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]53905[/ATTACH]
              bố ơi cái SW là cái nút nhấn đó
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
              • boynghean
                • Dec 2010
                • 448
                #8
                cho bạn đây Click image for larger version
ID:	1368441 mạch thu điều khiển 6 thiết bị mình vừa làm xong
                khoảng cách 10 mét 10 kênh điều khiển dùng rơ le đóng cắt, nguồn 5v????
                MOV NHÀ,ANH
                MOV NHÀ,EM
                ADD ANH,EM
                • hoangtien11
                  • Sep 2012
                  • 832
                  #9
                  Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                  cho bạn đây [ATTACH=CONFIG]53943[/ATTACH] mạch thu điều khiển 6 thiết bị mình vừa làm xong
                  [ATTACH=CONFIG]53944[/ATTACH]
                  Bạn cho mình xin cái file thiết kế (có thông tin linh kiện) nha! Để mình làm thử xem sao
                  • boynghean
                    • Dec 2010
                    • 448
                    #10
                    mình gửi cho bạn bằng gì đây?sao ko để lại mail
                    MOV NHÀ,ANH
                    MOV NHÀ,EM
                    ADD ANH,EM
                    • hoangtien11
                      • Sep 2012
                      • 832
                      #11
                      Qua yh! hoặc hộp thư của diễn đàn hoặc hoangtieneleven@gmail.com
                      Nếu bạn có yh! cho mình xin đặng tiện có gì hỏi cho nó nhanh
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #12
                        Bác giúp em với nhé cảm ơn bác nhiều.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • hoangtien11
                          • Sep 2012
                          • 832
                          #13
                          Có thể trong mạch của bác QD có con thạch anh 455khz, 2 con tụ gốm cạnh con thạch anh là 102 hay 121 gì đó.Diode là 4148, còn con tụ hoá thì bí lù
                          • tkbang
                            • May 2009
                            • 159
                            #14
                            Anh share cho em vơi nhé. em cũng đang tìm hiểu cái hồng ngoại này.
                            cho em sơ đồ nguyên lý thì càng tôt. cảm ơn anh nhiều.
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6780
                              #15
                              không biết thì tra thêm datasheet đi ... Cho nên mới cần đi học điện tử cơ bản !
                              hai con tụ cạnh cái thạch anh màu vàng ( 455K ) là 150p ( xem datasheet PT2248).
                              --- mấy cái tụ hóa ( nhìn đường mạch nó là tụ lọc nguồn ) ... chọn 10uF , 47uF ... 100uF , 1000uF đều được hết ! ==> chọn loại 10uF cho nó nhỏ gọn
                              hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
