Em tìm trên google thì họ bảo mắt thu sắt 3 chân cho ra mức cao khi không nhận tín hiệu hồng ngoại 38khz và cho ra mức thấp khi nhận.
Mắt thu thì em mắc chân 3 vào Vcc, chân 2 vào GND, chân 1 - led - trở - GND. Để khi chân 3 mắt thu mà mức cao thì sẽ làm led sáng và ngược lại.
Em tạo xung hồng ngoại 38khz bằng 555 dạng này
R1 = R2 = 1250, C1 = 103. Tính thì ra tần số 38 480 Hz. Và chiếu trực tiếp vào mắt thu.
Lúc không có xung hồng ngoại thì led sáng. Nhưng theo như họ nói, thì khi nhận tín hiệu hồng ngoại thì mắt thu sẽ cho ra mức thấp mà sao khi chiếu led vào mắt thu thì đáng lẽ led sẽ tắt mà sao led vẫn sáng. Điện thế trên chân 1 mắt thu trước và sau chiếu led vẫn bằng nhau :-s
