Xin hỏi nhận biết linh kiện ?
  • lamlam
    • Jul 2007
    • 53
    Mình xin hỏi con này là con gì ? Đọc chỉ số như thế nào ?
    Thanks các bác.
  • nvthuan
    • Oct 2012
    • 8
    đây là tụ điện đó bạn
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      cái đó là tụ điện - thuộc dạng tụ gốm (ceramic) . Còn cái tụ bự kia là tụ hoá - 470uF- mấy trăm vôn
      • eric255
        • Jun 2010
        • 179
        Nhìn thế này chưa khẳng định 100% là tụ được. Bạn ghi lại những thông số ghi trên mặt linh kiện thì mới kiểm tra chính xác được.
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          Nguyên văn bởi lamlam Xem bài viết
          Thanks các bác.
          chơi hiểm ae diễn đàn hay sao ý nhở
          bạn hỏi rõ con nào thì chỉ hoặc tả cụ thể chớ
          k thì nhiều người hiểu nhầm, board này nhìn quen quen
          k biết bạn định hỏi con nào
          good luck !!!
          Gmail:
          • lamlam
            • Jul 2007
            • 53
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            good luck !!!
            Là con màu vàng to dẹp...ấy,nó gắn trong mạch nguồn máy hàn...
            • ttntb
              • Oct 2012
              • 122
              Còn này là con tụ mà !
              • eric255
                • Jun 2010
                • 179
                #8
                Đây không phải tụ mà là con Varistor 430V.
                www.kme.com.vn
                • hoangtien11
                  • Sep 2012
                  • 832
                  #9
                  varistor hay VDR (Điện trở phụ thuộc điện áp).
                  Trong TV màu SAMSUNG, VDR thường được gắn ở ngay đầu vào của điện xoay chiều, sau cầu chì chính. Khi điện áp vào còn thấp dưới điện áp ngưỡng thì nó khg có tác dụng gì, nhưng khi điện áp xoay chiều cao hơn ngưỡng thì điện trở của nó giảm mạnh làm đứt cầu chì, bảo vệ mạch điện phía sau.
                  Trong mạch tín hiệu VDR được dùng để hạn chế biên độ.
                  Trong hệ thống điện, VDR dùng để chống sét cho đường dây.
                  Tuỳ điện áp cần giới hạn mà ta dùng các VDR có giá trị điện áp ngưỡng khác nhau.
                  Trong bài link của vokihut, các linh kiện này chính là các VDR để bảo vệ mức điện áp tín hiệu. Nếu tín hiệu > ngưỡng của VDR, nó có tác dụng hạn chế biên độ để bảo vệ mạch điện lối vào và lối ra... --- HTTTTH
                  Đây là nhiệm vụ của nó
                  • tuanhvt
                    • Mar 2010
                    • 339
                    #10
                    Đây đúng là con Varistor !
                    • vuongvanminh
                      • Jul 2012
                      • 959
                      #11
                      Thanks các bác.
                      Bạn ra chợ nói với mấy mụ bán hàng là"Tụ bảo vệ" họ sẽ đưa cho bạn hàng loạt loại, tha hồ lựa chọn.
                      Đây chính là board mạch Nguồn của máy hàn Invertor của thằng tầu đây mà. Thường thường điện áp cao quá, con tụ này sé "đoàng", nếu tạm thời bạn có thể tháo con tụ này ra, máy vẫn hoạt động được.
                      Mà làm sao bo này bẩn thế? cứ như vừa nhặt ngoài bãi dác về!
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      • lamlam
                        • Jul 2007
                        • 53
                        #12
                        Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                        Hì,cái này của thằng bạn nó nhờ hỏi dùm.....tháo ra rồi để vậy hay nối tắt lại bro...
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          nó bị nổ tè lè rồi tháo vứt đi thôi , nếu có con khác bỏ vào thì tốt , không thì cứ để trống chân cũng được, khi nào AC lên 300v thì tụ và sò nghỉ làm việc luôn!!!!
                          • hoangtien11
                            • Sep 2012
                            • 832
                            #14
                            Sợ nhất cái đó
                            • wozniak
                              • Nov 2011
                              • 34
                              #15
                              có bro nào biết con này là con nào ko ạ. trị số bao nhiêu
                              lamlam Tìm hiểu thêm về lamlam
