giúp em mạch này với......
  • thanhhaudt33
    • Feb 2012
    • 736
    #31
    Nội thất bên trong 555 ^^!
    hơi bất ngờ về sự nhỏ,gọn đấy!Ko biết có bền nổi ko???
    Đây là sơ đồ bên trong mà em được học.
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    • ZzpvpphongzZ
      • Nov 2012
      • 20
      #32
      Mạch này mình đã làm và chạy với áp 12v của nguồn máy tính,chẳng sao cả,bạn nối chân 5 qua tụ 103 xuống mass chứ nối trực tiếp thế thì nguyên nhân cháy là nó.
      thì mình mắc theo cái sơ đồ mình post lên đó,không sai chỗ nào hết
      • ZzpvpphongzZ
        • Nov 2012
        • 20
        #33
        Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viết
        xin lỗi bạn mình ko hiểu nhầm đâu mà mình hỏi vậy coi mọi ng nói sao nghe mấy vị nói mà thấy chán quá hỏi vậy xem kiến thức của mọi ng đến đâu nhất là cái góp ý của bạn ko nói cho rõ những bạn mới học họ ko hiểu đc vấn đề là họ làm rất máy móc , có cái nguồn 5A ko dùng sợ cháy rồi lại đi mua cái 1A
        Bạn ZzpvpphongzZ chú ý nhé nguồn của bạn bao nhiêu A ko quan trọng (đủ I cấp cho tải hoặc lớn hơn càng tốt) mà cái quan trọng là bao V thôi , nếu nguồn DC thì nắn lọc cho kỹ và nếu có thể hãy ổn áp cho nó,chúc bạn học tốt.
        mình dùng biến áp nguồn ra là từ 0-24v bạn à
        • ZzpvpphongzZ
          • Nov 2012
          • 20
          #34
          Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
          đồng ý với ý kiến của bác hoangnan555. Các IC số này dải điện áp làm việc cũng rộng. Cấp 12V không cháy trừ khi mạch lắp sai hoặc lô linh kiện đó là hàng rởm( Hàng Hồ Cẩm Đào)
          mình với thằng bạn test 3 lần luôn chẳng lẽ lại sai chứ
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #35
            Nguyên văn bởi ZzpvpphongzZ Xem bài viết
            thế sao trên kia bào cấp mass vào chân 5.
            đo nguồn vào là nhiêu votl,đo chứ đừng nói là dùng BA bao nhiêu nha.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • trahanam000
              • Aug 2012
              • 99
              #36
              Theo mình thì bạn thử bỏ 2 con 1n4148 ra xem sao
              No __ Comment
              • thanhhaudt33
                • Feb 2012
                • 736
                #37
                Bạn phải nói rõ ra thì mọi người mới giúp được chứ,bạn đã thử cách dùng pin như mình đã trình bày chưa.Mình nghĩ vấn đề ở nhiễu AC của nguồn cấp đấy bạn!
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                • lowpass
                  • Jul 2011
                  • 511
                  #38
                  [ATTACH=CONFIG]56361[/ATTACH]
                  cho em hỏi tại sao khi em cấp điện 12v vào mạch này thì con ic 555 lại bị cháy vậy?bác nào biết chỉ giúp em với.em test thử ngoài test bo rồi toàn bị cháy con ic 555 không ak.cháy hết 3 con rồi
                  Kiểm tra xem con Q1 (BUZ11) có còn thở không, nếu nó tỏi rồi thì nó cũng kéo con 555 đi theo nó!
                  Đau đầu vì điện tử
                  • eprom_v
                    • Apr 2011
                    • 327
                    #39
                    ZzpvpphongzZ hãy kiểm tra xem có làm sai ở đâu ko mạch này thì ko có gì sai cả theo nguyên lý thì chạy rất ổn điều chỉnh tốc độ rất hay vấn đề cần xem là cái BUZ11 đó đấu có đúng chân ko,nếu vẫn ko đc hãy liên hệ qua mail này mình sẽ chỉ giúp cho
                    new1149@yahoo..com.vn
                    • student_dtvt
                      • Jan 2010
                      • 184
                      #40
                      Bạn đo điện áp ra của biến áp chưa. Mình sợ dùng nguồn 12 VAC của biến áp để chỉnh lưu thì áp ra tới 16V lun
                      • eprom_v
                        • Apr 2011
                        • 327
                        #41
                        Nguyên văn bởi trahanam000 Xem bài viết
                        bỏ 2 con đó ra chạy bằng niềm tin ah
                        ZzpvpphongzZ Tìm hiểu thêm về ZzpvpphongzZ
