cần giúp đỡ về mạch biến áp nguồn
  • thanhvinhitc
    • Jul 2012
    • 8
    em có cục biến áp đầu vào 220 đầu ra là 3v, 4.5v, 6v,9v,12v và 15v nhưng mà em chưa có mạch để cho mấy cái dòng đó thành dòng dc nó vẫn còn là dòng AC..... mà tìm hiểu từ chiều tới giờ vẫn không thấy cái mạch nào như vậy ở đây có thím nào biết mạch này thì chỉ em với đa tạ cái biến áp nguồn là 1A
  • thanhhaudt33
    • Feb 2012
    • 736
    Nguyên văn bởi thanhvinhitc Xem bài viết
    Nói rõ hơn đi bạn!Nói vậy mọi người ko hiểu và ko giúp được bạn đâu.
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    • thanhvinhitc
      • Jul 2012
      • 8
      rõ hơn là cần những thông tin j nữa vậy bạn ? mình là dân đi vọc... chứ không phải dân được học theo bài
      • thanhhaudt33
        • Feb 2012
        • 736
        Nếu bạn cần dòng DC thì lấy ra sau mạch chỉnh lưu,cần dòng AC thì lấy ra ở trước mạch chỉnh lưu(chưa qua chỉnh lưu).
        Bùi Thành Hậu
        Gmail:
        Fb:
        • thanhvinhitc
          • Jul 2012
          • 8
          mình cần dòng dc nhưng không biết cái mạch chỉnh lưu như thế nào để có thể đáp ứng nhiều dòng qua như vậy
          • dtamaxhanam
            • Nov 2012
            • 18
            em chỉ cần mua con điot cầu 4 chân và 1 tụ 2200m/25V là đươc 2 chân giửa đấu vào ac 2 chân ngoài có có chièu +&- đấu tụ lọc nguồn vào la được nguồn dc
            • thanhhaudt33
              • Feb 2012
              • 736
              Nếu ko cần lý tưởng(vẫn còn gợn) thì chỉ cần nắn bằng cầu điốt,lý tưởng hơn thì nắn xong rồi đem lọc nhiễu bằng tụ và qua ic ổn áp họ 78XX(nếu muốn dòng lớn hơn thì kết hợp thêm transistor nữa)
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
              • thanhhaudt33
                • Feb 2012
                • 736
                #8
                Ổn áp 4.5V thì như sơ đồ dưới:điốt zener 4V5 mua ko có thì dùng 4v4 hoặc 4v6,sai số ko đáng kể.
Name:	New Picture (20).bmp
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                • coi_tn1
                  • May 2012
                  • 247
                  #9
                  người ta bảo là xin mạch 1 lúc nắn nhiều dòng AC như vậy thì bó tay ùi?
                  học, học nữa, học mãi
                  chán chẳng buồn chết
                  yahoomail:
                  • thanhvinhitc
                    • Jul 2012
                    • 8
                    #10
                    mình vẫn chưa có ý tưởng nào mấy bác có thể nói rõ hơn hoặc là up hình lên được không?
                    • thanhhaudt33
                      • Feb 2012
                      • 736
                      #11
                      Đây bạn nhé!Click image for larger version
ID:	1371142Click image for larger version
                      Bùi Thành Hậu
                      Gmail:
                      Fb:
                      thanhvinhitc Tìm hiểu thêm về thanhvinhitc
