Xin trợ giúp mạch bị sụt áp!
  • tekbjo
    • Apr 2012
    • 15
    Em dùng biến áp Minh Quang 850mA 220V : 0 >> 24 : 0 : 24
    Đấu vào mạch cầu H ra được ~30V
    Em dùng 0 - 12V lắp vào mạch inverter sử dụng IC 3524 thì sụt thê thảm, chỉ còn 4V ở chân 12V
    Mạch trên em thay 2 con fet irf 3205. Chân sense thì em không dùng phản hồi bên dưới mà nối thẳng xuống đất.
    RT và CT em chọn 220k và 105 liệu có ok không ạ? Em tra datasheet thì nó chỉ có đến 100Hz, không có phần 50Hz. f~1/RC nên em cũng muốn hỏi luôn chọn vậy có được không?
    Dòng điện thì em đo thang 200mA thì bị tràn nhưng 10A thì lại không lên gì cả. Cầu chì 250mA không đứt nên em đoán cỡ ~220mA
    Em đọc datasheet thì KA7818 và 7812 đều có max là 1A. Vậy mà chưa được 1/4 đã sụt áp rồi.
    Đây là bài tập của thầy yêu cầu dùng 3524 để làm inverter sáng bóng đèn.
    Mọi người giúp với ^^
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi tekbjo Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]56877[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]56876[/ATTACH]
    Em dùng nguồn gì để cấp cho mạch inverter chạy vậy? ắc quy hay là biến áp hạ áp ?
    • tekbjo
      • Apr 2012
      • 15
      Thưa thầy em dùng biến áp hạ áp rồi cấp cho mạch inverter.
      Điện áp mạch bị sụt từ 12v xuống ~4v.
      Đo 2 chân xoay chiều của diode cầu thì vẫn còn 18vac nhưng 2 chân dc thì chỉ còn ~6v
      Mọi người giúp với ạ.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        Em dùng biến áp hạ áp xuống thì không thể nào đủ công suất cho mạch chạy được vì dòng điện quá nhỏ, khi mạch cấp áp cho 2 FET chạy thì dòng tiêu thụ lên đến 10-15 Amper, vì thế mach điện của em không chạy được, em hãy dùng bình ắc quy để thử mạch, nếu muốn dùng biến áp thì biến áp phải thật lớn,tương ứng với ắc quy thì mơi được.
        • tekbjo
          • Apr 2012
          • 15
          Dạ thưa thầy, dòng chạy trong mạch thì chưa đứt cầu chì 250mA.
          Em thấy trong datasheet của các ic 78xx cho tới 1A.
          Em dùng diode cầu 2w10.
          Thầy cho em hỏi tại sao công suất lại chưa được 1/4 ạ?
          Hay do diode cầu hoặc ic 78xx không tốt, hoạt động không đúng thông số ạ?
          Em thấy ngay biến áp hạ áp cũng bị sụt áp từ 24V>>18V, trong khi đó họ ghi trên nhãn là 850mA. Vậy cũng do biến áp nữa ạ?
          Liệu vấn đề có thể do dây đồng tiết diện không đủ lớn không ạ?
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            Cơ bản là mạch vẫn chưa chạy được em à, vì khi có tải là áp đã tụt thấp quá nên IC không chạy hoàn toàn được , vẫn đề là do nguồn cấp không đủ dòng, 850mA thì chẳng thế nào để mạc chạy được, nếu vì phương tiện thiếu thốn thì em hãy lắm cái biến áp ra nhỏ hơn nữa để giảm dòng tải, vì yêu cầu chỉ là để sáng bóng đèn ,nhưng không biết là đèn loại nào, cỡ đèn 10w/220v thì dễ thôi(vì là thử nghiệm) và kiếm cái biến áp 12v nhưng amper cao hơn khoảng 8-10A thì mới có thể cung cấp đủ dòng cho mạch được! nhưng sau cầu nắn điện cần có tụ lọc nguồn khá lớn , cỡ 10.000uF/25v.
            • tekbjo
              • Apr 2012
              • 15
              Vâng em hiểu rồi, em cảm ơn thầy ạ.
              Em đo điện trở đầu vào 220V biến áp converter ~500ohm >> dòng cuộn sơ cấp là ~0.44A >> dòng ở cuộn thứ cấp max là =0.44*220/12 ~ 4A
              Em tính như vậy có đúng không ạ?
              Bên cuộn thứ cấp có 2 đường ra 24V và 1 đường ra 0V. Vậy nếu em chỉ dùng 1 đường 24V thì dòng max chỉ là 2A phải không ạ?
              Nếu muốn dùng hết 4A thì nối chung 2 đường 24V lại phải không ạ?
              Mọi người giúp em với ^^
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                cách tính biến áp như trên của em là không đúng em à, người ta thường tính công suất của biến áp qua lõi fe sắt, chứ không đo điện trở cuộn dây mà ra A/ .W được.còn câu hỏi 2 là có 2 đường ra 24v và 1 ra 0v, thì mốc 0v là điểm giữa của 2 đường 24v, vì thế 2 đầu dây của 24 sẽ là 48v . vậy là không thể nối chúng lại với nhau được, trong trường hợp cần thiết muốn tăng dòng cho 24v thì phải tách 2 cuộn 24v này ra làm 2 ,rồi mới đấu đúp lại để tăng dòng lên được.
                • tekbjo
                  • Apr 2012
                  • 15
                  #9
                  Vâng, em cảm ơn thầy.
                  Học điện mà kiến thức cơ bản em cũng k biết. =.=
                  Vậy trên biến áp không có thông số thì ta dùng cách nào để xác định công suất, dòng định mức của biến áp ạ? ^^
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    nếu không có thông số thì ta đo diện tích của trụ lõi biến áp(rộng X dầy) =cm2, chia cho 1,2, rồi bình phương,thì ra công suất của biến áp đó W/ VA;(chỉ tương đối, vì nó còn tùy thuộc vào vật liệu sắt từ), sau đó lấy công suất chia cho V(áp) thì ra dòng định mức, đó là lý thuyết!nếu quấn dây đúng theo tính toán thì mới đủ công suất hữu dụng, còn dây nhỏ hơn thì sẽ không đúng.Trên đây chỉ là tính công suất của lõi biến áp, còn thực tế công suất của từng cuộn dây trong biến áp thì phải đo đạc thì mới đúng được.
                    • tekbjo
                      • Apr 2012
                      • 15
                      #11
                      Vâng em cảm ơn thầy.
                      Em chợt suy nghĩ về nạp ắc quy.
                      Nhà e có 1 ắc quy axit 12V 100Ah.
                      E đọc ở 1 số chỗ có ghi là sạc dòng tiêu chuẩn là 1/10 đến 1/5 dung lượng ắc quy. Thời gian sạc từ 8h-12h. Sạc càng chậm càng tốt và ắc quy no lâu.
                      Dung lượng ắc quy là 12V*100Ah = 1200W
                      Nếu e sạc chậm trong 20h >> mạch sạc 60VA >> mạch sạc 12V sẽ có dòng là 5A
                      Hiện bình ắc quy đang bị cạn đo chỉ còn 6V ạ. E dùng quạt 12v không để ý nên cạn. Cái máy sạc nó không chịu sạc nữa. E định làm 1 mạch sạc 12v.
                      Nếu em sử dụng biến áp hạ áp thiếu công suất 1A sẽ gây ra hiện tượng sụt áp >> dòng càng giảm >> sạc chậm nhưng tốt cho ắc quy.
                      Em nghĩ như vậy có đúng không ạ?
                      Mọi người cho e hỏi hiện tại ắc quy còn 6V thì dung lượng điện trong bình còn bn W ạ? Tính ntn?
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        Ăc quy mà để còn 6v là không tốt cho bình rồi đó, ngưỡng 11,2v là phải nạp lại rồi, nhưng khi bình đã cạn như vậy thì điện trở rất nhỏ , nhiều khi làm hư thiết bị xạc , nếu như không có biện pháp hạn dòng nạp ban đầu, còn như nếu dùng biến áp 1A để nạp cho nó (12v/100Ah)thì sẽ không thể được , vì sẽ bị hiện tượng sụt áp nghiêm trọng, giống như tải bị chập mạch, có thể gây cháy biến áp này! ắc quy cạn còn chừng đó thì không nên tính số W còn lại (dù rằng vẫn tính được)
                        • anhthinh44
                          • Jul 2012
                          • 2
                          #13
                          may anh cho em hoi mạch cua em dùng 7805 nhung em do chi duoc 4.7V la do dau?
                          tekbjo Tìm hiểu thêm về tekbjo
