[Giúp] giải thích hộ cái mạch này với anh em!
chỗ khoanh tròn là con ic UA741 còn rơlay thì nối vào cuộn dây của nóNguyên văn bởi thongcbvn Xem bài viếtcòn chỗ phần bên phải có cái rơ le nữa! thank
đây là mạch tự động tắt mở đèn khi trới sáng/ tối. con ic đấy dùng để phân biết trời sáng/tối, để điều khiển role
đầu vào của con ic UA741 gồm:
- đầu vào + lấy tử phân áp qua R2,R3 đưa vào để so sánh với đầu "-"
- đầu "-"lây qua con quang trở để đưa vào mạch so sánh.
khi mà giá trị ở lối "+" lớn hơn lối "-" thì đầu ra sẽ được set lên giá trị nguồn >> mở role. Ngược lại,thì đầu ra là mức âm nguồn >> rơle đóng và đèn tắt
ua 741 là con kđại thuật toán.r2 r3 là 2 điện trở phân áp cho cổng ko đảo của op am.trở quang cùng biến trở vr1(chỉnh độ nhạy) cũng như r2 r3 vậy.khi chưa có ánh sáng chiếu vào thì orp có điện trở cao.điện áp ở cổng đảo thấp hơn cổng ko đaỏ nên gtri đầu ra là 0.ngược lại là 1.đầu ra có giá trị 1 làm cho tran bc109 dẩn làm đóng role.d1 để chống dòng ngược
đó là 2 dây cấp nguồn cho UA 741Nguyên văn bởi thongcbvn Xem bài viếtcái mạch đi ngang qua nó là đấu vào hay là mạch thẳng vậy
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
