Mình mới tự chế đèn LED chạy bằng bộ nguồn của vợt muỗi đèn sáng tốt, chỉ có một điều là khi tắt công tắc rồi thì vẫn con một số bóng hơi sáng mờ, nhưng khi chạm ngón tay vào thi nó tắt hẳn,đó là tại sao và cách khắc phục
Hỏi một chút về đèn LED
[MENTION=223749]mrgaga[/MENTION]: Mình cám ơn bạn trước nhé, hôm nay mình gử kèm sơ đồ mạch để bạn và mọi người tham khảo và chỉ giúp mình nhé.Như trên hình nếu công tắc k cắm vao dương nguồn xoay chiều thì khi ngắt k đen tắt hoàn toàn,nếu đưa vào từng đui đèn có sẵn trong nhà vẫn như sơ đồ thì khi ngắt k vẫn còn 5-6 bóng hơi có tý ty sáng.Liệu có phai do dây trong nhà đi chung nên có điện cảm ứng không nhỉ ngâm cứu giúp minh nha.Cám ơn nhiều
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
nhưng mạch của minh chạy thẳng điện 220v mắc tụ 16v có chịu koNguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtmắc cái tụ khoảng 1000uf/16v giữa =,- để loại sống hài đi bạnĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
mắc sao sau diode nắn nguồn, tụ giảm áp xuống rồi nên chịu được bạn à.Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtnhưng mạch của minh chạy thẳng điện 220v mắc tụ 16v có chịu ko
Cám ơn bạn nhé.cho mình hỏi tý nha con tụ đó trị số đúng 1000uf/16v còn nếu sai số đo thi không được à .vì minh mắc 1 con tụ hóa 3000uf/220v sau cầu nắn thì đèn vẫn không tắt được mình nghi tụ tích đầy lấy tuốc nơ vít đấu tắt 2 chân tụ nó nổ như pháo bạn ạNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtmắc sao sau diode nắn nguồn, tụ giảm áp xuống rồi nên chịu được bạn à.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Tụ ở đây có thể ví như 1 kho dự trữ điện... nên càng to càng tốt...số vôn chịu điện áp càng cao càng tốt bác ahNguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtCám ơn bạn nhé.cho mình hỏi tý nha con tụ đó trị số đúng 1000uf/16v còn nếu sai số đo thi không được à .vì minh mắc 1 con tụ hóa 3000uf/220v sau cầu nắn thì đèn vẫn không tắt được mình nghi tụ tích đầy lấy tuốc nơ vít đấu tắt 2 chân tụ nó nổ như pháo bạn ạ
DĐ : 0984 334 368
bạn đấu tắt nó nổ là đúng rồi, tuyệt đối không để 2 chân nó chạm nhauNguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtCám ơn bạn nhé.cho mình hỏi tý nha con tụ đó trị số đúng 1000uf/16v còn nếu sai số đo thi không được à .vì minh mắc 1 con tụ hóa 3000uf/220v sau cầu nắn thì đèn vẫn không tắt được mình nghi tụ tích đầy lấy tuốc nơ vít đấu tắt 2 chân tụ nó nổ như pháo bạn ạ
Cám ơn bạn anh_hung-21 mình sẽ dung thử theo sơ đồ của bạn gửiNguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtxài cái này nè bạn[ATTACH=CONFIG]58430[/ATTACH]Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Xin chào HOÀNG TIẾN 11ở đây mình muốn hỏi 1 chi tiết rất đặc biêt.Đó là mạch mình lắp đèn sáng thì được rồi ,nhưng khi tắt thì ko triệt để có nghĩa là còn một số bóng vẫn còn 1 tý chấm sáng bạn có thể giải thích cho mình đươc koNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtbạn đấu tắt nó nổ là đúng rồi, tuyệt đối không để 2 chân nó chạm nhauĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
ko fai đâu,lý do là sau cầu nắn.điện áp cao qua led có chia áp ra nhưng vẫn còn cao hơn mát nên khi đó điện áp sau led cao hơn 0v.đối với led là gnd nhưng thực chất ko phải bởi vậy vẫn có hiện tượng led sáng mờ khi chạm tay(tay ta thay thế mát)led sẽ tắt.khắc phục mắc thêm led hoặc nối trở xuống mát.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
