Xin các Bác giúp em chuyển AC thành DC ạ
  • vinh_amatuer
    • Jun 2007
    • 20
    Xin chào các Bác,
    Số là em đang có nhu cầu cần chuyển 6.3V AC thành 6,3V DC mà ko biết phải làm sao. vì em ko biết tí gì về điện. Mong các Anh hướng dẫn cho em xin cái sơ đồ mạch nha. Xin cảm ơn các Bác rất nhiều. Em là Newbie ạ.
    Xin lỗi các Bác, do em là newbie, nên đã post lộn bài qua Topic Các mạnh điện ứng dụng. Mong các bác thông cảm. em sẽ để ý hơn.
  • vanlinh06cdt
    • Aug 2008
    • 1
    đã có sẵn nguồn AC 6.3V roi phai ko .Thế thì chỉ cần cho nó qua một cầu diode và tụ lọc thì có nguồn DC rồi
    • vinh_amatuer
      • Jun 2007
      • 20
      Nguyên văn bởi vanlinh06cdt Xem bài viết
      Em cảm ơn Bác vanlinh06cdt. bác có thể cho em biết chân của con diod và chỉ số tụ lọc bao nhieu duoc ko bác. em nghe nói phai trên 10,000mf phai ko bác.
      cảm ơn bác nhiều
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Nguyên văn bởi vinh_amatuer Xem bài viết
        Xin chào các Bác,
        Không biết gì về điện tử, gửi cho bạn mạch này (max 1A)
        • vinh_amatuer
          • Jun 2007
          • 20
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Cảm ơn bác mrgiang99. theo như sơ đồ cua bác. em dung con diod cầu được không ah. một điều nữa là em làm đốt tim cho đèn trong ampli. nên có cần chỉ số lọc cao hơn nữa ko. Mong bác hướng dẫn em thêm ah. Cảm ơn bác nhiều.
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            Không biết gì về điện nhưng mà mình cũng tạm đưa ra ý kiến sau:
            1/ 4 con 1N4007 lắp thành cầu diode nên bạn có thể thay bằng diode cầu tích hợp trong 1 vỏ, chú ý dòng đện chịu đựng max của diod cầu phải phù hợp với tải.
            2/ Bạn dùng để đốt đèn trong ampli! Tôi nghĩ có lẽ là đèn chiếu sáng chứ không phải đèn điện tử phải không?
            Nếu đúng vậy thì chuyển ra DC làm gì
            3/ Mạch trên dùng max 1A phải gắn tản nhiệt cho 7805, 78XX ổn áp ra rất phẳng, chỉ cần thêm tụ 4.7 lọc nhiễu kí sinh hoặc nhiễu do thiết bị trả về là đạt rồi!!
            Hồi trước tôi đập vỡ một cái bóng đèn pin, không làm đứt tóc, hàn dây cẩn thận, bỏ vào 1 cái chai đựng đầy thuốc pháo, đóng chặt nắp, nối dây ra xa và cắm trục tiep vào AC, có cần DC làm quái gì đâu!!
            Không tin bạn thử xem!!
            Gửi lại mạch vì 2 con diod tự nó quay đầu ngoi lên!!
            • vinh_amatuer
              • Jun 2007
              • 20
              Chào bác mrgiang99,
              Em đốt tim cho đèn điện tử bác ah. cái ampli của em do đốt tim trực tiếp nên bị Ù, hum. nên em chuyển qua DC cho khỏi Ù. Cảm ơn bác mrgiang99 đã nhiệt tình giúp đỡ em.
              Thân Chào,
              • manguonmo82
                Moderator
                • May 2006
                • 254
                #8
                Mình thấy yêu cầu của bạn vinh_amatuer là chuyển từ 6.3V AC thành 6.3V DC. Nên mình nghĩ không cần dùng con 7805 làm gì cả (con này tạo nguồn 5V mà). Mà mình nghĩ chỉ cần mạch chỉnh lưu cầu rồi qua tụ lọc là được rồi.
                Đường đi khó!
                Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
                • picpen_dtk3
                  • Aug 2008
                  • 13
                  #9
                  vấn đề này ko đơn giản như các bác nghĩ đâu. bởi yêu cầu của bạn vinh_amatuer là chuyển đổi từ 6.3v AC sang 6.3v DC nếu các bác chỉ đơn thuần dùng cầu phân áp và tụ lọc thì làm sao đảm bảo được điện áp ra chuẩn 6.3v DC ( do tổn hao công suất trong quá trình chuyển đổi ). Theo mình để có được điện áp chuẩn 6.3V DC thì bạn nên dùng nguồn AC > 6.3V một chút rồi qua cầu chỉnh lưu để tạo điện áp 1 chiều ,rồi dùng 1 con zerner 6.3V để ổn áp cho điện áp chuẩn này .vậy là ok
                  ** Xin hãy cho tôi là tượng đá
                  ** Để muôn đời không nhớ thương ai !!
                  • mrgiang99
                    • Aug 2008
                    • 1309
                    #10
                    Nguyên văn bởi manguonmo82 Xem bài viết
                    Lâu quá rồi không đọc sách nên trí nhớ kém!
                    Tôi nghĩ thế này, chắc không đúng!
                    1/ 6.3VAC sau khi nắn xong và qua tục lọc nguồn thì sẽ được 6.3x1.4142=8.90946VDC
                    2/ Con 7805 mắc với hai con 4007 theo cách đó thì chắc cũng được 6.3VDC ngõ ra vì 5V+0.65V+0.65V
                    Ngoài ra, muốn IC ổn áp hoạt động tốt thì Vin phải hơn Vout ít nhất khoảng 3V!!!
                    Không tin thử làm xem, coi chừng nó ra 63V thì toi!
                    3/ Dùng zener thì cũng được nhưng công suất yếu, phải dùng kèm với transistor.
                    • nguoiphuxe8x
                      • Sep 2007
                      • 180
                      #11
                      bạn mrgiang99 ơi, VAC sau khi nắn và lọc thì làm sao mà tăng được điện áp, chỉ có giảm đi thôi chứ, trừ khi bạn cho qua mạch tăng điện áp
                      • saoxathu
                        • Jul 2007
                        • 172
                        #12
                        Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viết
                        Không sai đâu bạn, 6,3 V là điện áp hiệu dụng, khi chỉnh lưu qua một chiều trị số điện áp sẽ là Umax.
                        dientuvietnam.net
                        • mrgiang99
                          • Aug 2008
                          • 1309
                          #13
                          Tôi cũng không rõ lắm, cái đó tôi đọc trong cuốn " Tự học làm bom, mìn trong 10 tiếng" nên không biết đúng hay sai!!!
                          • Paddy
                            • Jul 2008
                            • 1268
                            #14
                            Bác nói đúng đấy nó là Vp= Vrms x 2^0.5.
                            Nhưng không biết bác kia ý 6.3VAC cuả Vp hay Vrms.
                            Bác trong quân đội hay sao mà toàn là chất nổ với bom đạn không vậy ???
                            • lhboi
                              • Jun 2008
                              • 48
                              #15
                              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                              Điện áp ra DC còn phụ thuộc vào dòng tải và điện trở trong của nguồn AC nữa chớ. Tải lớn và điện trở trong của nguồn lớn thì điện áp còn sụt xuống dưới Vrms luôn á.
                              vinh_amatuer Tìm hiểu thêm về vinh_amatuer
