Các vấn đề CB(2)
  • Các vấn đề CB(2)
    Ampe kềm hay ampe kẹp hiện nay có 2 loại.
    Cả 2 loại đều có một gọng kềm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại, và làm thành 1 mạch từ kín. Khi mạch từ này bao xung quanh một sợi dây có dòng điện đi ngang qua thì nó sẽ từ hóa lõi từ theo trị số và chiều của dòng điện.
    Đối với dòng xoay chiều thì từ trường đó sẽ biến thiên theo dòng điện. Đối với dòng một chiều thuần thì từ trường đó sẽ có giá trị không đổi.
    Các đồng hồ ampe kềm thời trước, chỉ đo được dòng xoay chiều. Ở phần bên trong của hộp, chỗ gốc của 2 mỏ kẹp, người ta quấn một cuộn dây cảm ứng. Khi từ trường biến thiên sẽ sinh ra một sức điện động. Như vậy bộ phận kẹp và cuộn dây này có tác dụng như một máy biến thế, chính xác hơn là một bộ biến dòng đo lường, có tỷ số biến rất cao. Vì thế tín hiệu ra chính xác là một nguồn dòng.
    Tuy nhiên do mạch từ khá rộng, nên sự cảm ứng ngược lại của dòng điện có vẻ như không hoàn toàn, nên nguồn dòng trên cũng chưa hoàn toàn là nguồn dòng lý tưởng. Do đó nó không hẳn là sức điện động, mà cũng không hẳn là nguồn dòng.
    Người ta dùng sức điện động - nguồn dòng điện này chỉnh lưu thành một chiều rồi làm quay một cơ cấu đo kiểu từ điện.
    Dòng càng lớn, sức điện động này càng lớn, và làm kim lệch càng nhiều.
    Để thay đổi thang đo, người ta thay đổi một số điện trở trong mạch nối tiếp, song song... để thay đổi tỷ lệ giữa dòng đi vào đồng hồ và dòng bên sợi dây muốn đo. Ngoài ra, lợi dụng cơ cấu đo từ điện có sẵn, người ta lắp thêm một số mạch đo điện thế và điện trở kèm theo.
    Đối với các ampe kep hiện đại, người ta không dùng nguyên lý cảm ứng điện từ nữa, mà dùng nguyên lý hiệu ứng Hall. Khi đó, người ta có thể đo được cả dòng một chiều.
    Trong mạch từ, có 2 khe hở không khí. Trong đó người ta đặt 2 phần tử Hall. Phần từ này có đặc điểm là khi có dòng điện đầu vào thì đầu ra sẽ xuất hiện một điện áp tỷ lệ với tích số của dòng đó với cường độ từ trường đi xuyên thẳng góc với nó. Như vậy nếu có một dòng điện cố định đi vào đầu vào, thì đầu ra sẽ tỷ lệ với từ trường của khe hở không khí, tức là tỷ lệ với dòng điện trong sợi dây muốn đo. Phần tử này làm việc với cả 2 chiều của từ trường, nên khi từ trường xoay chiều, nó sẽ cho tín hiệu ra là xoay chiều. Từ trường một chiều sẽ cho ra tín hiệu một chiều. Nếu tín hiệu này được khuếch đại lên và đưa vào các thiết bị đo chỉ thị số, ta sẽ có một ampe kế AC - DC.
    Lẽ tất nhiên, đã có một cơ cấu đo hiện số, người ta chỉ cần thiết kế thêm các mạch xung quanh, bạn sẽ có một cái ampe kẹp đa năng, đo được rất nhiều thứ.
    Thạch anh là một linh kiện làm bằng tinh thể đá thạch anh được mài phẳng và chính xác. Linh kiện thạch anh làm việc dựa trên hiệu ứng áp điện. Hiệu ứng này có tính thuận nghịch. Khi áp một điện áp vào 2 mặt của thạch anh, nó sẽ bị biến dạng. Ngược lại, khi tạo sức ép vào 2 bề mặt đó, nó sẽ phát ra điện áp.
    Như vậy nếu ta đặt một điện áp xoay chiều vào thì nó sẽ biến dạng theo tần số của điện áp đó. Khi thay đổi đến một tần số nào đó, thì nó sẽ cộng hưởng.
    Mạch tương đương của nó gồm một L và một C nối tiếp với nhau. Cả cụm ấy song song với một C khác và một R cách điện.
    Tần số cộng hưởng của Thạch anh tùy thuộc vào hình dáng và kích thước của nó. Mỗi tinh thể thạch anh có 2 tần số cộng hưởng: tần số cộng hưởng nối tiếp, và tần số cộng hưởng song song. Hai tần số này khá gần nhau và có trị số khá bền vững, hầu như rất ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường bên ngoài. Ngoài ra, hệ số phẩm chất của mạch cộng hưởng rất lớn, nên tổn hao rất thấp.
    Do tính chất cộng hưởng, nên thạch anh được dùng trong các ứng dụng sau:
    1/. Mạch Dao động Thạch anh: cho ra tần số rất ổn định, sử dụng rất nhiều trong các đồng hồ điện tử (như đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn...), trong các thiết bị đo lường điện tử (tạo xung chuẩn), trong mạch đồng bộ màu của TV, VCR, trong các thiết bị tin học (máy vi tính, các thiết bị nối với máy vi tính), trong các nhạc cụ điện tử như Piano điện, organ...
    2/. Mạch lọc tích cực dùng Thạch anh: sử dụng nhiều trong các mạch khuếch đại trung tần của các máy thu thông tin liên lạc, TV, Radio...
    3/. Ngoài Thạch anh ra, người ta còn sử dụng một số loại tinh thể khác như tinh thể muối, tinh thể gốm...cũng có hiệu ứng áp điện. Các loại tinh thể này có hệ số phẩm chất thấp hơn so với Thạch anh. Loại có hệ số phẩm chất cao hơn được chế tạo thành các biến tử siêu âm, dùng trong các mạch đo lường độ dầy kim loại, các mạch dò tìm khuyết tật kim loại... Loại có phẩm chất thấp có thể dùng như các loa tweeter tinh thể, các còi beeper, các micro tinh thể, các đầu pickup rẻ tiền của các bàn quay đĩa than. Nó cũng được dùng để làm các cảm biến đo độ rung, cảm biến đo áp lực...
    Ha ha. QT chỉ biết có vậy. Bạn nào biết nhiều hơn thì bổ sung thêm.
    quocthai Tìm hiểu thêm về quocthai
