và làm thế nào để xác định được tụ bao nhiêu mf khi nó bị mờ hết thông số vậy?
Tổng quan về tụ điện
nếu máy dùng cái 45uf bây giờ thay cái 35uf vào thì tụ và máy có bị gì không b? sợ cháy tụ thôi.cho hỏi cái cuộn khởi động có điện trở như nào so với cuộn làm việc ạk.Bạn ơi, sao bạn hỏi cứ cụt lủn... như là cảnh sát đang lục vấn thế ?và làm thế nào để xác định được tụ bao nhiêu mf khi nó bị mờ hết thông số vậy?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cứ đo và so sánh thì sẽ biết thôi .Nguyên văn bởi Vi Thân Xem bài viếtvà làm thế nào để xác định được tụ bao nhiêu mf khi nó bị mờ hết thông số vậy?
[MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION]:
bác cho em hỏi chút: trong một trả lời một vài năm về trước bác có nhắc là trong mạch lọc nhiễu cao tần người ta không dùng hoặc ít dùng loại tụ có dải nhôm quấn như quả pháo vì có trở kháng làm giảm hiệu quả lọc nhiễu,mà thay vào đó dùng tụ gốm ( ý em hiểu là tụ dẹt như cái bánh rán trong truyện doremon ấy và có màu cam, thường không quá 50v) qua tiếp xúc một số mạch thì em tháy thế này: trong máy hàn họ ưa thích dùng tụ tatanl loại hình chữ nhật có màu xám ( đa số) hoặc màu vàng. trong ups online thì dùng tụ gốm màu cam, trong nguồn photocopy của nhật lại rất hay dùng tụ quấn giấy bạc màu trắng hay màu vàng.,trong mấy cái nguồn photo khác lại dùng tụ milar màu xanh lá cây. vậy thì nó như thế nào nhỉ? tất cả mấy cái ví dụ trên em thấy nó là nguồn xung hết mà?
theo bác thì dùng tụ loại nào dùng cho tụ Ct trong mạch tạo tần số cho ic là tốt nhất?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Bác nào có bảng quy ước về điện áp của tụ kí hiệu bằng chữ và số không nhỉ ? Ví dụ 104-2A; 104-3A là 0,1uF nhưng áp là bao nhiêu V. Tụ 225-2B hay 225-2N (hoặc 2F) là 2,2uF bao nhiêu V...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cái bảng này phải không bácNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác nào có bảng quy ước về điện áp của tụ kí hiệu bằng chữ và số không nhỉ ? Ví dụ 104-2A; 104-3A là 0,1uF nhưng áp là bao nhiêu V. Tụ 225-2B hay 225-2N (hoặc 2F) là 2,2uF bao nhiêu V...
- 5 yêu thích
Cảm ơn bác, đúng là cái mình cần tìm rồi. Bác có tài liệu nào nói về hệ số an toàn điện áp của tụ không ? Một số tụ có ghi như 474-250V~x2: Mình hiểu là áp DC cho phép tới 500V mà tụ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà đa số tụ đều không ghi hệ số này, muốn thử phải hy sinh 1 con cho nạp điện áp cao đến điểm đánh thủng điện môi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Em ko có bác à...............Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCảm ơn bác, đúng là cái mình cần tìm rồi. Bác có tài liệu nào nói về hệ số an toàn điện áp của tụ không ? Một số tụ có ghi như 474-250V~x2: Mình hiểu là áp DC cho phép tới 500V mà tụ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà đa số tụ đều không ghi hệ số này, muốn thử phải hy sinh 1 con cho nạp điện áp cao đến điểm đánh thủng điện môi.
Mình đã bị trường hợp sau:
Cty làm bóng compact, trong mạch sữ dụng tụ lọc nguồn AC trị số 0.22uF/400V/chân rộng 10ly có "tangδ"=0.001x. Lúc đầu đèn hay bị nổ cầu chì và điốt chỉnh lưu. Sau cũng thay tụ có kích thước và trị số y chang nhưng "tangδ" nhỏ hơn, chỉ bằng 0.0001x thì OK. Vậy không biết chỉ số "tangδ" là gì mà ảnh hưởng lớn như vậy?!
Chào,
Mọi người vui lòng "đả thông" giúp vài chổ nhé:
- Dùng LCR Meter kiểm tra thì tụ điện ngoài điện dung C thì tụ điện còn có 2 thông số ESR=0.27Ohm và Vloss=1.1%, chúng có ý nghĩa gì? Có ảnh hưởng thế nào với mạch?
- Mình sửa PSU PC, nguồn chập chờn lúc chạy lúc không, thay tụ loc nguồn chính (sau cầu diod) thì OK, chỉ có điều lạ là tụ vừa thay vào có điện dung đo được là C=290.3uF (ESR=0.16Ohm, Vloss=1.1%), nhỏ hơn tụ củ C=297.4uF (ESR=0.27Ohm, Vloss=1.1%). Rõ ràng thông số ESR có vai trò quyết định trong trường hợp này!
ESR là cái gì, ảnh hưởng như thế nào tới mạch ... đã trình bày kỹ ở bài viết sau
http://www.dientuvietnam.net/forums/...91#post1195391
- 1 like
Đã thông một phần, sẽ phải học hỏi nhiều.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtESR là cái gì, ảnh hưởng như thế nào tới mạch ... đã trình bày kỹ ở bài viết sau
THX.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
