Nguyên văn bởi nauda
Hỏi cách ghép nhiều transistor để tăng công suất
các bác cho e hỏi cách măc mạch khuếch đại âm thanh dùng 5transitor thì lắp lắp kiểu j ạ ? có bác nào có sơ đồ gửi cho e cũng dc thask các bác trc
Leave a comment:
Nguyên văn bởi xoyuzphan Xem bài viếtcái mạch nguồn em dùng biến áp 1a được ko anh nếu được anh cho em xin cái mạch nguồn của anh được không ạ em cảm ơn anh
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi xoyuzphan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78948[/ATTACH]
mạch của em đây ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi xoyuzphan Xem bài viếtem chào mọi người mong mọi người giúp đỡ về mạch khuếch đại âm thanh
em đang ráp cái mạch khuếch đại dùng 6 con transistor mà sao cấm nguồn vô thì nó kêu ù ù không nghe j hết mà sao áp nguồn bị sụt nhiều quá 24v ác mà vô mạch em đó còn khoảng 7 v ak cho âm thanh vào thì nó kêu to hơn nhưng vẫn không nghe j với lại con cầu diode với lại hai con transistor công suất nóng lắm ạ
mong mọi ngừơi giúp đỡ em tìm hiểu mà không biết sao hết
thân
Leave a comment:
thân
Leave a comment:
em thì thích nghe bass ấm. treble thì trong trẻo,k bị "rát". còn mid em ko yêu cầu cao lắm. nhg mà cứ tự làm đc cái ampli nghe là sướng bác ạ. em là học sinh,chưa đc học sâu về điện tử,toàn tự mò mẫm nên bác thông cảm
Leave a comment:
[MENTION=261252]nauda[/MENTION]: Em làm cái mạch đấy dùng D1402. dùng trở 100K nghe rất bé,tiếng còn bị vỡ. thay trở 1K vào nghe to,tiếng ko bị méo. e nghe suốt có sao đâu. vậy cho an toàn thì thay trở 10K hả bác. Thanks bác đã chỉ giáo
Leave a comment:
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBác lắp như vậy bé là phải,tiếng lại k hay nữa. Em xin góp ý:
-Bác thay tụ 104 bằng tụ 470uF mới cho tiếng to và Bass nghe mới hay được.
-Trở 100K bác thay bằng 1K thôi. Trở 500K bác thay bằng 10K hoặc 22K.
-Tran bác thay bằng Tran NPN công suất dễ kiếm như TIP31,TIP41. Cao cấp hơn thì dùng D1402,C5200. Nhớ gắn tản nhiệt cho Tran. Nâng nguồn lên nhưng nhớ xem Datasheet của Tran để chọn nguồn phù hợp.
-Bác mắc thêm 1 con tụ 1000uF hoặc 2200uF vào để lọc nguồn
Đã làm phải cho ra ngô ra khoai chứ. Bác làm thế kia chắc nghe bé và rè lắm phải k ạ?
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtMà các bác cho em hỏi. Em cũng làm cái mạch 1 Tran ý. Tran e dùng D1402. Nguồn em dùng là 15V. Tụ lọc là tụ 3300uF. Tiếng nghe khá hay và to nhg mà nó vẫn có tiếng ù nhỏ nhỏ. Làm sao để khác phục được tiếng ù này hả các bác?
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vinhnhse13 Xem bài viếtmình mới thử mắc mạch khuếch đại âm thanh từ điện thoại bằng c1815(có mỗi 10 con này) nhưng công suất nhỏ quá không biết định thiên sai hay mắc sai nên mình hỏi mắc nhiều tran thế nào để tăng công suất. bác nào vẽ giúp t cái mạch cụ thể thông số thì cành tốt
[ATTACH=CONFIG]60621[/ATTACH]
mình lắp đơn giản thế này thôi các pro xem trở và các mắc có sai chỗ nào k
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
Leave a comment:
