mạch điều khiển LED dùng IC số với 5 hiệu ứng trở lên,ko dùng vi điều khiển
E là SV ngành điện tử..học kì này có làm đồ án..yêu cầu là mạch điều khiển đèn LED với nhiều hiệu ứng,ko đc đơn điệu quá..mà chỉ dùng IC số ko đc dùng vi điều khiển..a nào biết giúp e
Vậy thì dùng ROM 27C64 + 4060 + 555 đi bạn, muốn bao nhiêu hiệu ứng cũng được.
Gửi từ KM-E100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
giống mình thế ,cũng gặp phải bài tập này , nháy chữ : khoa điện tử tin học , dùng toàn ic số ,đang tính dùng 555 tạo xung và dùng vài con 4017 hoặc 74hc164 với cả 1 đống diod để tạo hiệu ứng nhưng ko biết được ko =))
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
