Mình không phải dân điện nhưng biết sơ qua về led,có người nhờ mình làm cái biển bằng led.Biển có 16 chữ khoảng 300 led trắng-nguồn 12v,cách mắc nối led thì m mắc 3 led 1 trở 220,cho mình hỏi mình muốn n có hiệu ứng sáng r` tắt r` sáng lại thì dùng 1 ic 555 có được k.Còn điều nữa là mắc nhiều led hình như phải mắc thêm tran,a e tư vấn giúp m nên dùng c1815 hay tip 41,và cách mắc tran thì như thế nào,tks a e đã quan tâm tư vấn giúp
tập làm biển quảng cáo
Tags: None
Led mua về nên thử theo thông số trước xem độ sáng thế nào sau đó gia giảm volt hay điện trở cho độ sáng vừa đủ không quá chói để cho bền ít bảo hành rồi lấy thông số đó ráp thực . Nếu chỉ sáng rồi tắt toàn bộ thì dùng được 555 , trans tính theo tải 1815 chừng 200 ma tip thì cao hơn C 1061 dùng cũng tốt đơn giản hơn là dùng rờ le dòng toàn 5-10 A 1 cái dư sức tải cho toàn mạch , xung từ 3 ic 555 qua trở 470 R vào B trans E nối - C ra tải < nguồn + đã đấu sẵn vào tải > cách này dùng chung để kích trans hay rờ le .
tks b đã trả lời giúp m cho m ? 1 con c1815 hoặc tip 41 kéo được bao nhiêu bóngNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLed mua về nên thử theo thông số trước xem độ sáng thế nào sau đó gia giảm volt hay điện trở cho độ sáng vừa đủ không quá chói để cho bền ít bảo hành rồi lấy thông số đó ráp thực . Nếu chỉ sáng rồi tắt toàn bộ thì dùng được 555 , trans tính theo tải 1815 chừng 200 ma tip thì cao hơn C 1061 dùng cũng tốt đơn giản hơn là dùng rờ le dòng toàn 5-10 A 1 cái dư sức tải cho toàn mạch , xung từ 3 ic 555 qua trở 470 R vào B trans E nối - C ra tải < nguồn + đã đấu sẵn vào tải > cách này dùng chung để kích trans hay rờ le .
Một con led ví dụ có thông số 3 volt - 30 ma nếu mắc lẻ 1 led 1 trở chạy nguồn 12 volt thì dòng mỗi con là 30 ma bao nhiêu con thì X bằng ấy lần còn nếu mắc nối tiếp 4 con 1 dãy chạy nguồn 12 volt thì mỗi dãy cũng chỉ có 30 ma thôi suy ra nguồn cao mắc led nối tiếp đỡ hao dòng nguồn hơn mắc lẻ từng con . Trans 1815 tôi ghi sai 200 ma phải là 150 ma mới đúng thì nếu mắc lẻ chỉ tải max là 5 con led còn nếu mắc nối tiếp thì tải được max 5 dảy 4 con led tất cả là 20 con , tip 41 dòng 6 A tức 6000 ma tải được max 200 con led lẻ hay 800 con led mắc nối tiếp .Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếttks b đã trả lời giúp m cho m ? 1 con c1815 hoặc tip 41 kéo được bao nhiêu bóng
em khuyên thật là bác lên mua kit bán sẵn,làm vừa nhanh,rẻ,đẹp nếu như bác ko có như cầu làm để học.Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtMình không phải dân điện nhưng biết sơ qua về led,có người nhờ mình làm cái biển bằng led.Biển có 16 chữ khoảng 300 led trắng-nguồn 12v,cách mắc nối led thì m mắc 3 led 1 trở 220,cho mình hỏi mình muốn n có hiệu ứng sáng r` tắt r` sáng lại thì dùng 1 ic 555 có được k.Còn điều nữa là mắc nhiều led hình như phải mắc thêm tran,a e tư vấn giúp m nên dùng c1815 hay tip 41,và cách mắc tran thì như thế nào,tks a e đã quan tâm tư vấn giúp
bác mua kit Ledmin của bác bui viet hoang (chẳng bit tên bác ấy là gì nên viết ko dấu)
về bác làm chắc 1 ngày là xong,nhiều hiệu ứng,thay đồi hiệu ứng trên máy tính.
Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chỉ dẫn tận tình cho m như thế nàyNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMột con led ví dụ có thông số 3 volt - 30 ma nếu mắc lẻ 1 led 1 trở chạy nguồn 12 volt thì dòng mỗi con là 30 ma bao nhiêu con thì X bằng ấy lần còn nếu mắc nối tiếp 4 con 1 dãy chạy nguồn 12 volt thì mỗi dãy cũng chỉ có 30 ma thôi suy ra nguồn cao mắc led nối tiếp đỡ hao dòng nguồn hơn mắc lẻ từng con . Trans 1815 tôi ghi sai 200 ma phải là 150 ma mới đúng thì nếu mắc lẻ chỉ tải max là 5 con led còn nếu mắc nối tiếp thì tải được max 5 dảy 4 con led tất cả là 20 con , tip 41 dòng 6 A tức 6000 ma tải được max 200 con led lẻ hay 800 con led mắc nối tiếp .
Phần hiệu ứng ng ta k cần nhiều chỉ cần nhấp nháy đơn giản đỡ rối mắt vì ng ta treo trong nhà k phải ở ngoài b ak nên m dùng ic 555 có lẽ đượcNguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtem khuyên thật là bác lên mua kit bán sẵn,làm vừa nhanh,rẻ,đẹp nếu như bác ko có như cầu làm để học.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
