Em chào mấy anh, tình hình là em thấy có các mạch chớp 1 led ở trên mạng khá đơn giản nhưng về lắp thì nó không chạy như người ta, em chẳng biết tại sao, mấy anh giúp em với. Trong hình người ta dùng 2N2222 và BC547, có ai biết nguyên lý hoạt động của nó như thế nào không ạ!
Help-Mạch chớp 1 led đơn giản
Ở đây, bạn chú ý là tiếp giáp E-B bị phân cực nghịch.
Khi cấp nguồn, tụ được nạp, điện áp trên tụ tăng dần... khi điện áp đặt lên tiếp giáp E-B vượt quá giới hạn Vbe0 (xem datasheet của transistor tương ứng) thì tiếp giáp này thông tương tự như 1 Zener diode. Điện tích trong tụ phóng qua "Zener" E-B -> diode B-C -> LED -> điện trở100 Ohms làm LED chớp sáng; điện áp trên tụ giảm đi thì tiếp giáp E-B đóng lại, quá trình lặp lại như trên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi tangda Xem bài viếtem cảm ơn chia sẻ của anh HTTTTH, em cắm giống sơ đồ mà led cứ sáng hoài, em đang nghi test board bị chạm, hic
Nếu đúng chân rồi thì đo điện áp trên tụ xem nó biến đổi như thế nào.
Và tìm một luồng trên diễn đàn đã có bàn khá kỹ về mạch này rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Luồng đó ở đây, mọi người làm được rồi:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-1-transitorChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi tangda Xem bài viếtEm mua linh kiện theo thông số trong mạch nhưng vẫn không sáng, hic
- 1 like
Em dùng mạch đa hài nó đã chớp theo ý của em rồi, cảm ơn các anh nhé, link download video cho bạn nào cần nha!
https://www.youtube.com/watch?v=jssXByCUPek
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
