mình cần mạch bảo vệ motor đảo chiều 12v khi sự cố quá tải dừng motor thì mạch ngắt .các bạn giúp mình với nhé . thank
xin mạch ngắt quá dòng motor đảo chiều 12v dc 10a
mua cái CB panasonic loại 2 tép đôi 10a. lắp vào. hoặc của đức cho nó bền.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
kết hợp một công tắc 2 chiều 15a của đài loan là ok. khỏi lo chập cháy, dây nhợ , bo mạch phức tạpLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
mua cái cb đôi của nhật hoặc của đức ấy. mắc vào hai dây cho chắc ăn. nếu động cơ 10a khi đầy tải thì nên mua cái cb 15a.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
với động cơ nhỏ , áp DC thấp thì việc dùng CB dòng để ngắt sẽ không khả thì , vì độ nhậy không phù hợp , bạn nên dùng cảm biến hồng ngoại hoặc cảm biến từ để theo dõi chuyển động của trục động cơ , tất nhiên công việc sẽ khó khăn hơn nếu bạn không chuyên về điện tử , nguyên lý hoạt động là , sau khi có lệnh cho động cơ quay , nhưng sau 3 giây , trục động cơ không quay , đứng im thì đĩa đục lỗ gắn trên trục , có gắn cảm biến theo dõi đĩa này không nhận được xung ngắt mở hoặc cảm biến từ không nhận được xung nam châm , thì mạch kiểm soát sẽ ngắt lệnh RUN của động cơ , còn khi trục có quay thì mạch sẽ không can thiệp vào lệnh cho đến khi có lệnh của công tắc hành trình đến điểm dừng .Nguyên văn bởi thuythy Xem bài viếtBạn cho mình tên cụ thể với . Mình Định lắp bảo vệ motor 12v phơi quần áo tự động . Khi gặp sự cố motor không quay thì ngắt. Motor quay đảo Chiều sẵn rồi . Chỉ cần ngắt . Mắc nối tiếp với motor thì tốt Ko thì phải dùng 2 cái . Thank
mạch đó chỉ là mạch đảo chiều động cơ , chứ không phải là mạch ngắt dòng cho động cơ .Nguyên văn bởi thuythy Xem bài viếtMình Định làm theo mạch này trên YouTube . Mình không biết la dùng role nào cho phù hợp. Các bạn giúp mình với. Motor cửa mình không tải 3a. Có tải chắc tầm 7 dến 10a dc . Thank
Bác cho em xin tên với . Hì em Ko biết . Để đi mua về lắp . ThankNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmua cái cb đôi của nhật hoặc của đức ấy. mắc vào hai dây cho chắc ăn. nếu động cơ 10a khi đầy tải thì nên mua cái cb 15a.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
